(Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #1751
06-07-2015 15:03 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(03-07-2015 13:40)Автоцентр :
(01-07-2015 19:16)nazsubs :  Здравствуйте.
1)Скажите сколько будет стоить диагностика ремней, роликов, помпы? Так как покупал б\у и нет информации, когда была замена. Буду через 1000 км. менять все фильтра и масло, думал сразу бы и заменить ГРМ.
2) Сколько будет стоить замена ГРМ? Сколько стоит ремень, ролики(вроде 4, говорият, может и 5 не знаю), помпа?
3) Сколько стоит замена радиатора кондиционера? (Выкачиваете вы остаточный хладогент или надо опять полностью с нуля заправлять?
A5FL 1,6 TDI CR
Уважаемый, nazsubs
1. Мы просмотрели историю обслуживания Вашего автомобиля в официальной дилерской сети. Ремень ГРМ не менялся, автомобиль эксплуатировался в Европе. Регламент на замену ремня ГРМ в европейских странах - 210 000 км. В нашей стране мы рекомендуем - 90 000 км.
2. Стоимость комплекта ГРМ - 4 396 грн. (в комплект входит зубчатый ремень, натяжной ролик и 3 обводных).
Стоимость работ по замене - 600 грн.
Помпа меняется по факту (если при снятии ремня будут обнаружены потеки).
Цена помпы ("Х" - деталь - замененная деталь возвращается на завод) - 1 326 грн.
Стоимость работ по замене - 276 грн. (без учета демонтажа ГРМ).
3. Можем предложить два варианта радиатора кондиционера:
Оригинальный радиатор - 5 850 грн.
Не оригинальный радиатор (Nissens) - 2 500 грн.
Стоимость работ по замене - 782 грн.
Система откачивает фреон, взвешивает и после замены дозаправляет необходимое количество (при условии если до этого система была не пуста). Стоимость фреона зависит от количества, необходимого для дозаправки. средняя стоимость - 300 грн.
Спасибо за ответ, хотел уточнить ГРМ ремень и ролики какого производителя и что-то может еще видно по ВИН-коду что нужно заменить в срочном порядке, чего не делалось у Европейцев, я имею ввиду только двигатель+коробка, с ходовой и тормозной системой все сделано! Хочу сразу отложить денег и сделать всё самое важное чтоб не волноваться))
P.S. Есть такой фильтр твердых частиц, это то есть сажевый фильтр? Контроль 180т.+каждые 30, написано, но также в мануале твердят что он самоочищаем. Как проводить контроль? Самим можно или только на СТО? Или ждать пока на приборной высветится и минять тогда? Сколько стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 17:11 nazsubs.)
Автоцентр Немає
Повідомлення: #1752
06-07-2015 15:08 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(06-07-2015 14:12)kievbsm :  Добрый день, уважаемая Елена!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена задних тормозных дисков в Октавия А5 на неоригинал и проверить уровень фреона в системе климат-контроля?
А то пришла очень заманчивая смс от Автоцентра... Respect
Добрый день, kievbsm
Имеем в наличии не оригинальные диски (Zimmermann), приблизительная стоимость - 750 грн.
стоимость работ по замене - 207 грн.
Стоимость работ по проверке фреона - 299 грн.
Для подбора неоригинальных дисков и указания точной стоимости необходимо знать номер кузова автомобиля.
Подробные условия акции по ссылке: http://kievskoda.com/ru/novosti/novosti/...nie-chasti
(06-07-2015 15:03)nazsubs :  Спасибо за ответ, хотел уточнить ГРМ ремень и ролики какого производителя и что-то может еще видно по ВИН-коду что нужно заменить в срочном порядке, чего не делалось у Европейцев, я имею ввиду только двигатель+коробка, с ходовой и тормозной системой все сделано! Хочу сразу отложить денег и сделать всё самое важное чтоб не волноваться))
nazsubs,
Последнее ТО в Вашем автомобиле выполнялось при пробеге 186 198 км. Были выполнены следующие работы:
1. Замена масла и масляного фильтра
2. замена топливного фильтра
3. замена воздушного фильтра
4. замена фильтра салона
5. замена тормозной жидкости
Согласно регламента завода-производителя, интервал замены масла и масляного фильтра - 15 000 км (или 1 раз в год при пробеге менее 15 000 км), воздушные и топливный фильтра - 30 000 км.
Интервал замены тормозной жидкости 1 раз в два года (следующую замену необходимо будет провести 09. 2016г).
В автомобиле стоит пятиступенчатая коробка передач, обслуживать которую необходимости нет.
З повагою,
Крижановська Ольга, Спеціаліст по роботі з клієнтами,
ТОВ «Автоцентр Київ», пр-т Перемоги, 67, м. Київ, 03062, Україна
Група компаній "Автотрейдинг AG"
Т: +38 (044) 494 37 55 /вн.3807/ М:+38 050 382 06 10
Тел. сервіса: (044) 490 10 91
olha.kryzhanovska@skoda-auto.com.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 17:10 Автоцентр.)
nazsubs Немає
Kiev
Повідомлення: #1753
11-07-2015 00:02 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(06-07-2015 15:08)Автоцентр :
nazsubs,
VIN: TMBHT61Z0C2071055
1) Наверно еще и свечи, вроде каждые 90 тыс. замена или пока не менять их если с ними все норм!?
2) Да и замена масла в сцеплении - каждые 3 года, вроде? Или тут как и коробкой, не меняется весь срок эксплуатации. (Но лучше каждые 4 года бы менять может всё же??)))
3) Чистка: впуск(коллектора/заслонки/клапана)?
4) Диагностика, промывка форсунок?
5) Масло в ГУР?
П.С. Для моего двигателя подходит масло с допуском 502 00 \ 505 00?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2015 17:20 nazsubs.)
Автоцентр Немає
Повідомлення: #1754
13-07-2015 12:40 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
nazsubs,
1. В Вашем автомобиле с дизельным двигателем 1,6 стоят свечи накала для прогрева топлива при старте при наружной температуре ниже 5 градусов тепла. Они меняются, если в них есть неисправность.
2. В сцеплении масла нет. Само сцепление подлежит замене по мере износа. Регламента на замену сцепления нет. Масло в коробке передач рассчитано на весь срок службы автомобиля и подлежит замене только в случае ремонта коробки передач.
3. Заслонки необходимо чистить по мере загрязнения.
4. Для дизельного мотора предусмотрена только мойка в ультразвуковой ванне. По чистке форсунок также рекомендаций нет.
5. В Вашем автомобиле электромеханический усилитель руля.
Норма допуска с завода для масла по данному мотору 507 00, другие допуски использовать не рекомендуем.
Мы приглашаем Вас к нам на сервис, где наши технические специалисты смогут Вам все подробно рассказать, показать и сориентировать по стоимости.
З повагою,
nazsubs Немає
Kiev
Повідомлення: #1755
15-07-2015 20:10 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(13-07-2015 12:40)Автоцентр :  nazsubs,
Понял, спасибо, приеду.
Nikon Немає
Приєднався: Jul 2010
Skoda A5 FL
Повідомлення: #1756
16-07-2015 13:37 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста у меня автомобиль Skoda A5 Fl, 1.8TSI, 160 л.с (впринцыпе данные по авто у вас есть) в основном заправляюсь 95 бензином на WOG и OKKO. Но вот на днях ради интереса решил заправиться 92 бензином на OKKO. В итого был очень удивлен, машина стала шустрее и расход упал на один литер во все режимах езды. Когда снова залил 95 бензин сразу почувствовал изменения. Не могли бы вы подсказать в связи с чем такой переход и могу ли я ее заправлять 92 бензином, не во вред ли это двигателю? Спасибо за уделенное мне время!
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Повідомлення: #1757
20-07-2015 15:14 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Добрый день!
Предстоит ТО2 Октавия А7 1.4 механика.
Можете написать регламент ТО, стоимость работ, материалов.
И если не входит в ТО, то дополнительно:
- воздушный фильтр,
- фильтр салона,
- балансировка колес,
- блок дроссельной заслонки - проверка/очистка,
- топливные форсунки и камеры сгорания - проверка/очистка.
Есть уже какие-то отзывы по PIKATEC?
КуритьКурить
nazsubs Немає
Kiev
Повідомлення: #1758
22-07-2015 10:22 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Подскажите а у Вас щас в продаже есть карта Украины для Amundsen+? А то только Западная Европа у меня. Какая на сегодня версия доступна если есть?
Автоцентр Немає
Повідомлення: #1759
23-07-2015 09:33 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(16-07-2015 13:37)Nikon :  Здраствуйте! Подскажите пожалуйста у меня автомобиль Skoda A5 Fl, 1.8TSI, 160 л.с (впринцыпе данные по авто у вас есть) в основном заправляюсь 95 бензином на WOG и OKKO. Но вот на днях ради интереса решил заправиться 92 бензином на OKKO. В итого был очень удивлен, машина стала шустрее и расход упал на один литер во все режимах езды. Когда снова залил 95 бензин сразу почувствовал изменения. Не могли бы вы подсказать в связи с чем такой переход и могу ли я ее заправлять 92 бензином, не во вред ли это двигателю? Спасибо за уделенное мне время!
Добрый день, Nikon
Согласно стандартов завода - производителя, для двигателей 1,8 TSI (BZB, CDAA, CDAB, CCZA) рекомендовано использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95. В исключительных случаях, можно использовать 91, однако с небольшим понижением мощности.
Изменения, которые Вы наблюдаете при использовании 92 топлива, скорее всего связаны с качеством самого топлива.
(20-07-2015 15:14)BuX :  Добрый день!
- воздушный фильтр,
- фильтр салона,
Добрый день, BuX
Регламент ТО доступен на нашем сайте по ссылке http://www.kievskoda.com/ru/vladeljtsam-...ctavia-a7/
Стоимость ТО с использованием масла Мобил и заменой масляного, фильтра салона и воздушного будет составлять 2070 грн.
Стоимость балансировки колес составляет 240 грн.
Для Вашего типа двигателя работы по чистке дроссельной заслонки, топливных форсунок и камеры сгорания - выполняются только в случае возникновения ошибок. Например, когда топливная смесь не соответствует норме.
Что касается нанокосметики PIKATEC, отзывов на сегодняшний день не много. Наши сотрудники, которые пользовались услугой отзываются положительно.
З повагою,
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
Повідомлення: #1760
23-07-2015 18:03 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(23-07-2015 09:33)Автоцентр :  Для Вашего типа двигателя работы по чистке дроссельной заслонки, топливных форсунок и камеры сгорания - выполняются только в случае возникновения ошибок. Например, когда топливная смесь не соответствует норме.
Спасибо.
Регламет у Вас немного "кривой", уж извините.
Я потому и спросил, т.к. у Вас в регламенте каждые 30 тыс указаны:
Рекомендованные работы, которые обеспечивают дополнительную уверенность, комфорт и безопасность.
Свечи написано замена на 30 тыс ...
КуритьКурить
  Автоцентр Экспресс-Авто (Николаев) Вячеслав777 20 37 249 20-01-2022 22:44
Останнє: Ян Андреевич
  Автоцентр "Шкода" Хмельницкий Деніс 125 132 261 14-10-2020 20:47
Останнє: Tomor
  (Киев) СТО - ИНТЕРЦИКЛОН Skoda Левый берег nedved11 345 193 706 09-06-2020 10:45
Останнє: Sergeo
  АВТОЦЕНТР ОДЕССА - официальный дилер SKODA ! Skoda_Odessa 89 93 738 26-04-2017 03:24
Останнє: Railnolds
  Автоцентр ОПТИМА (г.Донецк) Medved 954 368 775 13-01-2015 21:53
Останнє: skomnik
Star Авто-Европа - сертифицированный автоцентр Skoda в г. Одесса AEmaster 51 76 956 27-04-2014 10:15
Останнє: A5
  Салон - 1й Автоцентр Skoda, салон (Киев) 4i4ikOFF 420 268 127 08-04-2014 10:39
Останнє: Автоцентр
  Автоцентр ДОНЕЦК (автосалон и СТО) Hedg 33 51 370 01-04-2014 22:14
Останнє: Sozercatel
