Увеличился расход топлива
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1721
24-12-2010 21:36 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-12-2010 21:00)DreamS :  этот патрубок в правом верхнем углу подкапотного пространства. штука, типа магнитного клапана, от нее одна из трубок идет по воздуховоду и уходит за двигатель к турбине. там видно если что-то пережато)
там их две идут вдоль патрубка вниз за мотор, у меня такое тоже было буквально две недели назад,но я чтоб перестраховаться просто поменял эти трубки!
Sul Немає
Приєднався: Aug 2010
Donetsk
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #1722
24-12-2010 21:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если я правильно понял, то это в районе позиции 7?
[Зображення: 2c925a248020t.jpg]
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #1723
25-12-2010 20:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
да, там)
Sul Немає
Donetsk
Повідомлення: #1724
25-12-2010 20:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-12-2010 20:10)DreamS :  да, там)
cool_2006 Немає
Приєднався: Nov 2009
Повідомлення: #1725
26-12-2010 13:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа такой вопрос мой ТУРИК при разгоне до 120 идет резво а потом как провал и после токо максимальная скорость 130 и все!!!!!!больше не едет что может быть???
morestrongly Немає
Повідомлення: #1726
26-12-2010 16:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Моя тоже входит в "спящий режим", только после 120 не едет. Сделал комп. диагностику, в моем случае это "передув турбины", по-моему комп. писал ошибка клапана (или регулятора) наддува. Моя проблема пока не решена по причине отсутствия времени этим заняться. Полазив по разным форумам для себя определил много причин, а именно:
Шланги и трубки, клапан №75, датчики давления и температуры, расходомер, ну и турбина конечно (планирую ее на турбинный завод отправить на реставрацию). Кстати уважаемые форумчане хотел спросить, клапан №75 это и есть под номером 7?
DreamS Немає
Повідомлення: #1727
26-12-2010 18:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
нет. n75 - это то, что возле 3й позиции, только не вакуумный привод заслонки а блестящая штука, похожа на летающую тарелкуRazz а 7я позиция какраз управляет этим клапаном.
не знаю как там с профилактикой.. но что можна ему сделать.. это сняв узел и промыв карбклинером подергать шток клапана.
но трубками все должно решится (если это AGR и геометрия турбины не изменяемая).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2010 18:23 DreamS.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1728
26-12-2010 19:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
N75 - это именно 7я позиция.
А летающая тарелка - это актуатор EGR клапана, управляется клапаном N18 (позиция 5).
На АРГ передувы это скорее всего либо трубки вакуумные пережаты, либо сам клапан сдох.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2010 19:20 RomSLR.)
Sul Немає
Donetsk
Повідомлення: #1729
26-12-2010 19:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Хочу отметить, что на картинке двигатель AHF(тот что у меня). Возможно, он не сильно отличается в плане "Системы рецеркуляции отработавших газов" от двигателя AGR.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #1730
26-12-2010 20:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
По этой части у них всё аналогично.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
