Увеличился расход топлива
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1701
19-12-2010 13:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если пузырьки воздуха стоят на месте, то нет подачи топлива. Но судя из предисловия, видимо фильтр забит парафином. Нужно отогреть его, теплой водой облить можно из чайника к примеру. Если же проблема была в парафине и авто заведется, то добавить антигеля в бак или зимнего топлива.
[Зображення: jeronimo83.gif]
lym Немає
Повідомлення: #1702
20-12-2010 08:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-12-2010 11:19)Kaban-69 :
(19-12-2010 07:51)lym :  Добрый день форумчане!
Нарисовалась проблема с машинкой 1,9 TDI, 183 т.км. пробег, на 180 т. -
замена комплекта ГРМ.
Вчера утром в гараже при минус 1, завелась с ""полтыка", прогрел минуты 3, выгнал из гаража и оставил на улице. Простояла машина часов 5, сел заводить а машинка заводиться не хочет!!! Аккумулятор в норме, в первые 1-2 сек, двиг. "Хватает" а дальше стартер крутит но не заводиться, зкотил в гараж темп. 0град., попробовал еще несколько раз та-же история, посмотрел пузырек воздуха в топливном трубопроводе в момент заводки не уходит, позвонил одному мастеру - грит ГРМ проскочил и не совпадают метки, второй грит Топливная забита!!!
может кто-то сталкивался с таким??? Че делать не знаю!
Топливный фильтр давно меняли? Солярка летняя?
+1 к свечам
Благодарю за советы! Отогрел фильтр феном, двигатель запустил, прогрел хорошо, добавил в бак антигеля, Заправлябсь на одной и той-же запрвке, дней за 5 до этого залил полный бак, были морозы и минус 7, все было ОК., на момент проблемы в баке 1/2 топлива. Сегодня минус 4 завел все гуд. Вот теперь думаю
1 Менять или нет Топливный фильтр?
2 Сменить АЗС!!!
3 Свечи поменял на 165т.км.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1703
20-12-2010 09:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-12-2010 08:40)lym :  1 Менять или нет Топливный фильтр?
Сколько прошел фильтр?
Свечи проверить и если что, заменить.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1704
20-12-2010 12:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Фильтр по-хорошему надо поменять. Когда фильтр забивается вакуум, создаваемый ТНВД, может смять/порвать фильтрующий элемент. Чем это грозит думаю не надо рассказывать.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1705
20-12-2010 12:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-12-2010 12:23)RomSLR :  Фильтр по-хорошему надо поменять. Когда фильтр забивается вакуум, создаваемый ТНВД, может смять/порвать фильтрующий элемент. Чем это грозит думаю не надо рассказывать.
Таки да, поддерживаю.
lym Немає
Повідомлення: #1706
20-12-2010 13:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-12-2010 09:30)streetfighter :
Только приехал с СТО - фильтр поменял ( старый прошел 3 т.км)., свечки проверили все Гуд ( прошли где-то 10 т.км.), Комп никаких ошибок не выдает! буду надеятся что все будет ОК, Благодарен Всем за оперативные ответы!!!
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
Повідомлення: #1707
21-12-2010 11:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Помогите плиз. У меня по Киеву расход 8-8.5 и это с редкими отжигами кратковременными. А по компу 7.2-7.5! Я удивлен
Бывший хозяин говорит что машина перешита. Можэт ли так прошивка влиять на расход и неправдивость компьютера? От чего можэт быть такой расход большой?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #1708
21-12-2010 11:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Влиять может, если была такая цель.
"С нашими прошивками расход значительно упадёт"
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
Повідомлення: #1709
21-12-2010 11:33 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-12-2010 11:29)RomSLR :  Влиять может, если была такая цель.
С какими нашими??? Цена вопроса?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1710
21-12-2010 11:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-12-2010 11:12)Lel1k :  Помогите плиз. У меня по Киеву расход 8-8.5 и это с редкими отжигами кратковременными. А по компу 7.2-7.5! Я удивлен
Расход неоправданно большой, я вообще такие цифры на компе никогда не наблюдал...Соглашусь с Ромой, прошивка немного криворукая, если точнее - безграмотная.
Онную без проблем можно посмотреть...
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
