ИТ клубочек в рамках клуба
SergM Немає
Повідомлення: #161
25-11-2015 15:09 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
1.6 :Правильно ли я понимаю что если клиентскую часть 1С и серверную MS SQL разнести на разные севера (перенести sql на вторую более быструю железяку) то скорость работы должна возрасти?
сервера соединены через гигабитный свич
клиент стоит на терминальном сервере windows 2008 r2 и на Hyper-V
Немає остаточної відповіді. Усе залежить від тонкого місця. Високонавантажений сервіс піднімати під Hyper-V неправильно (хіба що монопольно). Але якщо усе гаразд та правильно / гарно сконфігуровано, то разом буде бистріше – отримувати дані безпосередньо бистріше ніж ззовні. Але якщо разом вони заважають один одному, то буде бистріше якщо фізично працюють окремо.
Взагалі SQL версії потрібні при великій кількості клієнтів, відповідно клієнти працюють у клієнтів, а база(и) – на окремому сервері.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #162
25-11-2015 15:25 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(25-11-2015 15:09)SergM :  Взагалі SQL версії потрібні при великій кількості клієнтів, відповідно клієнти працюють у клієнтів, а база(и) – на окремому сервері.
+1
Но вообще 1С рекомендует разнести все на разных отдельных серверах. Соединение между серверами лучше оптикой, или на блейдах.
[Зображення: ab194644.gif]
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #163
25-11-2015 16:24 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(25-11-2015 15:25)SkyNetLPY :  Соединение между серверами лучше оптикой, или на блейдах.
сетевой трафик между серверами аж до 200 Кбайт/с
как вообще найти где подтормаживает система?
хаотично, на любых операциях Курить
Магия MyCode
SergM Немає
Повідомлення: #164
25-11-2015 16:47 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
1.6 :как вообще найти где подтормаживает система?
Як завжди – ІТ експлуатуємо, гроші заробляємо, а на спеціаліста їх вже не вистачає... Але чомусь ніхто не купляє авто щоби потім його штовхати...
По темі: провидців тут немає – ніхто не знає як воно зроблено, тому навіть напрямок вказати проблема.
Повідомлення: #165
25-11-2015 17:06 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(25-11-2015 16:24)1.6 :  как вообще найти где подтормаживает система?
мониторить компоненты системы. использование памяти и свопа, нагрузка на диски и сетевухи, очередь на проц, и т.д. и т.п.
для оракла для анализа нагрузки есть выбор тулз на любой вкус. шо там в 1С для этого есть нативного - понятия не имею, скорее всего, что ничего.
универсального рецепта таки нет. копать надо, от забора и до обеда. Laughing
Повідомлення: #166
25-11-2015 17:09 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
а, чуть не забыл, начать надо с согласования критерия определения момента, когда считается, что система тормозит. Laughing
и, если возможно, навесить приблуду, отслеживающую этот момент, для сопоставления с данными мониторинга компонент системы.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #167
25-11-2015 17:45 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(25-11-2015 16:47)SergM :
Проблема в том что есть и системный админ и разработчик 1С - оба получают зп и кивают друг на друга. Вот хозяин фирмы, мой товарищ и спросил меня - можно ли разобраться?
вы сможете? за деньги конечно !
Магия MyCode
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
Повідомлення: #168
26-11-2015 09:56 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
Валик, пинг тебе в помощь, точка-точка сначала пингуете без нагрузки мелкими пакетами, потом большими, потом флуд мелкими и большими, если это ничего не прояснило и все хорошо пролетает, то передаете большой один файл, потом кучу мелких. Если и тут все в порядке то тоже самое под нагрузкой. Ну и посмотреть как настроены порты на свиче и умеют ли сетевухи то что им свич предлагает. Нет ли ошибок на портах.
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
SergM Немає
Повідомлення: #169
26-11-2015 12:54 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
1.6 :Проблема в том что есть и системный админ и разработчик 1С - оба получают зп и кивают друг на друга.
Сперш питання до сісадміна про аналіз системи – де він бачить проблему – з доказовою базою. Нам сюди можна архітектуру намалювати: що як і на чому працює та як пов'язано, кількість клієнтів.
Sereg@ Немає
Приєднався: Mar 2012
A5 TSI
Повідомлення: #170
26-11-2015 12:58 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
PerfMon вначале в помощь.
Посмотрите типы ожиданий SQL сервера.
tuning запросов это к 1С-нику, а потом к ДБА, если отчаянный дбашник Smile
правильная настройка регламентов на SQL
много еще есть способов ускорить кацапо-программу
Переглядають: Гості: 4
