Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
ЮрийПол Немає
скіглік
Приєднався: Nov 2015
А5
Повідомлення: #161
03-06-2016 23:38 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(03-06-2016 20:08)Лесничий :
(03-06-2016 15:38)daemon-s :  Позапрошлым летом чистил.
Сетку поставьте на жабо и по бокам. Забивается когда листья и крупный мусор выходное отверстие возле подкрылка прикрывают. Отсеете крупный мусор и значительно полегчает.
Себе вот в прошлом году летом проклеил радиаторную сетку (черная алюминька) термоклеем, а по бокам жабо в сливные отверстия нахимичил вкладыши из этой же сети. В этом году лазил к ЭБУ - любо дорого посмотреть: ни листьев, ни веток, только пыль.
А можно конкретно показать, где стоки, что бы их почистить и что то прилелать. Что бы грязь не попадала!!!
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #162
03-06-2016 23:58 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(03-06-2016 20:08)Лесничий :  Сетку поставьте на жабо и по бокам. Забивается когда листья и крупный мусор выходное отверстие возле подкрылка прикрывают.
Конечно было бы интересно фото увидеть.
Но у меня листьев практически нет. Просто забито песком. Понять не могу каким образом в таких количествах это возможно.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #163
04-06-2016 00:51 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(03-06-2016 23:38)ЮрийПол :  А можно конкретно показать, где стоки, что бы их почистить и что то прилелать. Что бы грязь не попадала!!!
Не знаю как на A5, речь про A4. Откройте капот, посмотрите на накладки (жабо), на которых установлены форсунки омывателей стекла.
1 - в самих накладках есть широкие вентиляционные отверстия для охлаждения ЭБУ и забора воздуха для салона (на фото они прикрыты решеткой\сеткой - так надо сделать на обеих накладках по всей длине);
2 - слева и справа у накладок есть сливные отверстия, образованные краем накладки жабо и кузовом, длинные такие (с длиной, равной ширине накладки) и узкие (около сантиметра шириной).
Для фильтрации воды, проходящей через эти отверстия, я просто согнул буквой П два прямоугольника из сетки изобразив выступающую заглушку. Она служит грязеулавливающей сеткой между водостоком жабо и нишей, в которой размещена трапеция стеклоочистителя и ЭБУ. Дно этой ниши сделано с уклонами по направлению к стаканам стоек и около стаканов имеются водостоки, отводящие воду в подкрыльное пространство.
Забивается или входящее отверстие в эти каналы или уже на выходе сначала крупным мусором, а потом всё это добивается мелкой фракцией. Результат известен.
Таким образом, защищая нишу сеткой, защищается не только дренаж, но и дополнительно воздушный фильтр от загрязнений мусором крупной фракции. Чем меньше ячейка сетки, тем лучше. Про пропускную способность, необходимую для воздушного фильтра салона, можно не сильно волноваться - для воздухозабора площадь достаточна, а для отвода воды на жабо есть отдельный канал.
В моем случае покупалась сетка для тюниха радиаторной решетки на авторынке - крашеный алюминий, который легко режется обычными ножницами и хорошо гнётся в разных направлениях.
Снимал жабо, вырезал прямоугольники с запасом, потом по месту подгонял ножницами "наживую" так, чтобы был нахлест в сантиметр-два (не помню точно). Потом пальцами продавливал по периметру чтобы решетка плотно прилегала к краям и заливал черным термоклеем при помощи пистолета.
Более подробно на форуме данный процесс уже описан в картинках (не нашел ссылки), в качестве сетки можно использовать и пластмассовую (видел на рынке очень похожую на мою, но пластмассовую в рулонах - это будет дешевле, хотя бюджет затеи итак демократичен).
Еще можно расширить выходное отверстие, подрезав метал и промовилив, кто-то упоминал и про такой вариант.
Периодически можно выливать "литрушку воды" в левой и правое жабо и контролировать чистоту каналов, не дожидаясь, пока "аквариум" наполнится и вода пойдёт в салон через блок переходных разъёмов - встречались описания и таких случаев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2016 08:29 Лесничий.)
  Как удалить напоминание Анатоличь 7 3 660 07-01-2015 17:28
Останнє: erwachsener
Sad Хруст в педали тормоза зимой в слякоть(каша) и грязь на дорогах????? Виктория 16 8 668 19-12-2013 06:39
Останнє: Grey_bmw
  Грязь на кузове Kenwood 8 3 215 30-06-2009 12:33
Останнє: smip
