Умер аккумулятор, помогите в выборе
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #161
11-01-2013 22:56 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2013 22:35)streetfighter :
(08-01-2013 22:52)streetfighter :  Хм, даже самому стало интересно, написал письмо дилеру, посмотрим, что ответят.
На верхней
крышке АКБ
Я уже глаза до дыр просмотрел-ну нет там надписи. Может она под наклейкой?
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
Повідомлення: #162
11-01-2013 23:10 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2013 22:19)A5 1.6 :  недавно брал себе новенький - Мутла, вроде приличныйКурить
в варте разочаровался...
Mutlu - хорошие аккумуляторы. Соотношение: цена-качество на отлично!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #163
13-01-2013 18:13 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Вообщем сегодня встретился с знакомым электриком, замерали утечку тока в простое-1.3А, что с сигналкой что без, отключил зарядное видеорегистратора-упало до 0,5А. Поэтому думаю у меня не акум был плохой, а большая утечка которая его садила. Может кто знаетт какая норма утечки должна быть на А5?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #164
13-01-2013 18:19 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(13-01-2013 18:13)mototo987 :  Может кто знает какая норма утечки должна быть на А5?
Вот один из лучших комментов относительно А-5:
"Итак рассказываю результаты всех замеров проведенных вчера в поиске причины быстрой разрядки АКБ.
Замеренный ток течки в режиме полной охраны - составил (внимание) 1.2-1.3А !
Это полностью объясняло разрядку АКБ за 16-18 Часов.
Итак Отключив полностью всё стороннее оборудование - замерили ток утечки штатной системы - получили 30-50мА - такое плавающее значение, появляется где то через минуту после активации штатной охраны.
Позвонил на горячую линию и попросил инженера, они собственно предложили соединить с любым дилером - выбрал своего. У инженера спросил какой должна быть величина тока утечки в Октавии (Элеганс) и какая величина полного времени засыпания ЭБУ в авто. Ответ был такой - ток утечки в режиме охраны считается нормальным если он НЕ ПРЕЫШАЕТ 50мА (не зависимо от комплектации Октавии), а не как тут пишут на форуме 10-20-30мА но полюбасу не более. А время полного засыпания ЭБУ может длится до 30-35 минут и ток утечки типа может еще чуть уменьшиться, я проверил - ожидание в 30-35 минут ничего не изменили.
Значение полученное мной при замерах штатной системы в охране абсолютно соответствовало нормам озвученных дилером.
Далее начали обратно подключать поочередно дополнительные блоки и смотреть какой из них дает такую ацкую утечку. Им оказался кан-модуль. Начали разбираться почему именно так. Заменили на новый, ничего не поменялось. Тут я вспомнил что у меня была активирована функция комфорт (доводка стекол с первого нажатия кнопки брелока постановки в охрану) и решил её дезактивировать поскольку особой надобности в ней не нашел. И вот отключение этого провода (6-й или 7-й провод для CAN-PRO) и решило все проблемы.
А вот почему конкретно у меня появилась данная проблема разбираться уже было лень, в принципе у других на Октахах это работало с тем же кан-модулем без проблем.
После этого вернули все на место и замерили общий ток утечки - получилось 90-110мА т.е. доп.система дает еще 60мА что в принципе соответствовало сумме всех нагрузок по их паспортным данным. (открыл все паспорта от каждого модуля и просуммировал их токи потребления в режиме покоя).
Предупреждаю - у тех у кого стоят автономные сирены (со своим акумом) - они реально могут потреблять до пары-тройки сотен мА в момент подзарядки своего аккумулятора, а заряжать его они могут довольно часто, поэтому многие установщики от них отказались.
Так что если кто-то говорит что у него ток потребления вместе с дополнительной системой охраны составляет или должно составлять до 60мА, то я могу сказать что сам автомобиль на радость жрет меньше, а в роли доп охраны стоит один блок чего либо - скажем какая нибудь диалоговая открывашка. Дополнительно позвонили знакомым по установке охранных комплексов и они сказали что у них базовые комплексы (диалог + кан + реле всяких блокировок) потребляют до 50мА.
Так что у кого установлено что то помимо штатной ох.системы ток утечки в 100мА можно считать нормой.
И не надо рассказывать про мифические 10-30мА "
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #165
13-01-2013 19:29 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Капец, судя по это ответу у меня перебор в 5-6 раз. Будем искать
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
Повідомлення: #166
13-01-2013 23:01 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(13-01-2013 19:29)mototo987 :  Капец, судя по это ответу у меня перебор в 5-6 раз. Будем искать
так вы же уже вроде как нашли причину- зарядное видеорегистратора.
upd: сорри, не заметил у вас 0,5А без зарядки. Это даже в 10 раз перебор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2013 23:08 driver.)
Lusen Немає
Oktavia Combi A5 2.0 FSI aut
Повідомлення: #167
10-01-2014 17:38 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Доброго времени всем!
У меня вот тоже на днях умер родной аккумулятор, 5 лет и 6 мес. отпахал. Как часики всегда работал. Машинка А5 2,0 Fsi Combi 2008 г. - аккум. стоял 12V 70Ah 340A DIN 570A (VW AG) дата выпуска 19 неделя 2008 года. Электрики удивляются почему такая емкость большая, на других двушках АКБ с емкостью 60Ah стоят. Я вот теперь и думаю новый брать с меньшей емкостью, например 66Ah 570А или с большей - 74Ah 600А. На что это влияет, и у кого на 2,0 какие АКБ стоят? Хочу обслуживаемый брать, но с 70Ah нормального качества пока не нашел. Спасибо.
(067)768-7457 Сергей.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #168
10-01-2014 20:01 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
А что можете сказать про ТАКОЙ аккум INCI ?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 20:01 avtostat.)
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #169
10-01-2014 20:42 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(10-01-2014 20:01)avtostat :  А что можете сказать про ТАКОЙ аккум INCI ?
у меня стоит такой на дизеле уже год проблем не замечено
покупал через одноклубника Ярослав Гончаренко они их продают по хорошей цене при покупке Ярослав сказал что на 2 авто такие стоят очень давно проблем нет
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #170
10-01-2014 20:46 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(10-01-2014 20:42)Firestarter :
У меня такой стоит на машине (ещё от фирмы остался), ему уже 3 года. Вот и думаю - сколько он ещё протянет и какой новый покупать, если придётся? Мож такой же? Курить
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 895 365 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 14 533 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 741 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 598 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 274 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 494 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 886 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 933 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 32 849 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 504 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
