ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #161
09-09-2014 14:57 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
Вот график последнего замера.
[Зображення: 2013_10_29_11_33_06_800.jpg][Зображення: i.gif]
ща чуть по-другому
[Зображення: jeronimo83.gif]
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #162
20-12-2014 22:30 Question RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
038906051C 12mm (3-BAR MAP) на замену штатному что там за прокладку надо ставить если отверстие будет больше ?
у меня датчик стоит под правой фарой
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2014 12:37 Adventurer.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #163
21-12-2014 13:45 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
(20-12-2014 22:30)Adventurer :  038906051C 12mm (3-BAR MAP) на замену штатному что там за прокладку надо ставить если отверстие будет больше ?
eу нас в АГР стоит датчик в кулере, он что 2 бара ,что 3 бара по посадке одинаковый. Правда у нас с Сашей стоят фронтальники и мы датчики давления поставили непосредственно перед впускным коллектором. У саше в респайпе,а у меня в глушилке. Сфотаю сегодня,выложу!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #164
21-12-2014 19:08 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
саморезы датчика соржавели, один еле открутился, а второй обломался...
датчик родной оказался широкий 18мм
теперь либо прокладку ставить или широкий датчик 038906051A 18mm и как то саморез обломанный высверливать...
Установил форсунки Bosio PP764, коррекция на фото ниже Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2015 12:27 Adventurer.)
StyFFler Немає
Приєднався: Aug 2014
Повідомлення: #165
21-12-2014 20:35 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
ДизельRulezRulezRulezRulezRulez
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #166
29-12-2014 14:03 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
прикупил все таки 3 Bar датчик давления наддува Bosch 0281002394 (широкий)
с учетом "пляски курса" обошелся 30$
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #167
06-01-2015 08:02 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
Надеюсь ты в курсе, что новый датчик надо прописать в ЭБУ?
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #168
09-01-2015 22:32 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
(06-01-2015 08:02)RomSLR :  Надеюсь ты в курсе, что новый датчик надо прописать в ЭБУ?
а чип мне делал Мишаня (TaiLTDI)
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #169
11-01-2015 16:54 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
поправили мне угол
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #170
11-01-2015 17:18 RE: ЧИП-тюнинг турбодизеля 1,9 тди? Октавия.
Вставь еще фото ТДИ граф , там красиво по графику будет виднее!я думаю немного еще раннее! А вот по количеству впрыска 2.2 много, я понимаю что у тебя форсунки более производительные но все равно перелив есть!я думаю тебе нужно поднять до 3.5 хотя бы!
  Чип-тюнинг октавия 1,9 TDI (90л.с.) romano_1975 42 26 950 12-09-2011 23:54
Останнє: Demyan
  Тюнинг оптика для Октавия 1U ofu 5 6 425 20-11-2008 00:31
Останнє: Horus
  Где чип турбодизеля сделать? The_Pasha 4 2 855 20-12-2007 16:45
Останнє: ValeraS4
