Есть любители ходить в зал?
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #1671
05-12-2015 12:45 RE: Есть любители ходить в зал?
Отработал. Не легко было. Делал много разминочных подходов в жиме и присяде (метода Хищника_76). После приседаний 100 кг, попробовал с штангой над головой. Первый подход показал, что надо хорошенько растянуться, так как после жима все свело. Минут 10 разминался, потом с грифом легко присел, дальше 40 кг. Норм. Больше не стал, устал маленько.
Далі буде..
Winning feels better when you take a little damage
П@лыч Немає
Виталий
Приєднався: Jul 2013
Повідомлення: #1672
05-12-2015 14:20 RE: Есть любители ходить в зал?
(02-12-2015 14:00)Andmat :  Заметил такую вещь.
Например, собираюсь приседать 90 кг.
Разминку делаю гриф - 20 кг, дальше 70 кг и уже работаю с 90. Вес не большой, но ощущения какие-то не приятные, как будто все тянет. Перед приседом с грифом делаю разминку, машу руками, приседаю, випады, растягиваю ноги и т.д. Но видно все равно мало, т.к. только после 3-4 подхода мне кажется что вообще приседаю с пустым грифом. А все потому что колени уже горячие, мышцы тоже прогреты.
Кароч, к чему это я. Надо больше разминочных подходов делать раз така шляпа. Раньше казалось достаточно такой разминки, теперь мало. Некоторые придя в зал сразу жмут 100, приседают 120. Но на них мы не ровняемся.
А как вы разминаетесь?
.... пустой гриф, а потом сразу 70??? круто!!!...... я например приседаю так: гриф, 50;70;90;110;130;145... все по 10 повторений. До приседаний иду на беговой дорожке под углом 15 градусов, потом на разгибание ног с небольшим весом по 20 повторений, не до конца сгибая ноги....ну и на присед!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2015 14:22 П@лыч.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #1673
05-12-2015 17:13 RE: Есть любители ходить в зал?
(05-12-2015 14:20)П@лыч :  .... пустой гриф, а потом сразу 70??? круто!!!...... я например приседаю так: гриф, 50;70;90;110;130;145... все по 10 повторений. До приседаний иду на беговой дорожке под углом 15 градусов, потом на разгибание ног с небольшим весом по 20 повторений, не до конца сгибая ноги....ну и на присед!!!
А за тренировку только присяд делаете или еще что-то? У меня почти всегда 2 базовых упражнения + одно дополнительное.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1674
05-12-2015 19:44 RE: Есть любители ходить в зал?
От разминки же не умер?
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #1675
05-12-2015 19:55 RE: Есть любители ходить в зал?
(05-12-2015 12:45)Andmat :  Отработал. Не легко было. Делал много разминочных подходов в жиме и присяде (метода Хищника_76). После приседаний 100 кг, попробовал с штангой над головой. Первый подход показал, что надо хорошенько растянуться, так как после жима все свело. Минут 10 разминался, потом с грифом легко присел, дальше 40 кг. Норм. Больше не стал, устал маленько.
Далі буде..
Предатор и тебя наставляет понемногу? ))
Он и мой сэнсэй! RulezHello!Аплодисменты
Yesterday you said tomorrow.
П@лыч Немає
Виталий
Повідомлення: #1676
05-12-2015 22:17 RE: Есть любители ходить в зал?
(05-12-2015 17:13)Andmat :
разминка, приседания, жим ногами, выпады или разгибания в полную амплитуду....плюс руки или плечи (чередую каждый месяц)...
Predator_76 ... к процентовке есть вопрос!!! получается при увеличении веса, снижаем количество повторений, НО если суммировать вес то получается, что с каждым подходом (сетом) Вы уменьшаете общий вес ..... ?????? НАПРИМЕР: если я хочу в становой взять 200 кг на 1 раз, то все предыдущие подходы я буду делать по 3 повторения, если хочу 180 кг на 3 раза, то все предыдущие буду делать по 5 повторений.... ИМХО (для себя нашел, что только так работает все ОК)..... и третья тренировка когда все повторения по 10, и соответственно вес меньше.... во всех трех разных тренировках, общий (поднятый) вес у меня увеличивается постоянно от подхода к подходу!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2015 22:26 П@лыч.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #1677
07-12-2015 10:36 RE: Есть любители ходить в зал?
(05-12-2015 19:44)Predator_76 :  От разминки же не умер?
Нет, все норм. Надо все время так делать. Раньше и делал больше разогревочных подходов, потом разленился, подумал нафиг надо. А нет, чем больше поднимаешь тем больше нужно следить. Травму получить проще простого из за плохой разминки.
Это и есть вся ваша тренировка для ног? Пирамида? А сколько на раз приседаете? Я всегда тренировал ноги разминка и дальше рабочий вес (маленький, средний или большой, что по плану выходит) 6 по 6. В итоге на соревнованиях ну или просто ттк на один раз присесть можно на 35кг+ больше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 10:43 Andmat.)
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #1678
07-12-2015 13:04 RE: Есть любители ходить в зал?
(04-12-2015 13:29)Andmat :  У меня в приоритете жим. Присяд будет не слышком тяжелый. В итоге 2 средних по весам упражнения. Когда тяжелый жим, только плечи делаю дополнительно и все.
я когда готовился, у меня тяжелый жим был с ногами. А легкий с плечами.
Но на тяжелом я только жал (вторым упражнением, а первым разводку гантелей больше для разогрева) и потом ноги (разгибание, присяд, сгибание)
А вот с легким жимом, там уже всю грудь долбил. Легкий жим заключался в жиме с паузой и все. Ну и плечи по полной.
Когда не готовился, для ног отдельный день выделял.
Сейчас, когда уже наскучило выступать по жиму)))))), ноги два раза в неделю долблю. Зато не жму штангу горизонтально вообще.
Возможно одолеет меня ностальгия - подготовлюсь и опять выступлю))))) Делов то....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 13:10 Zelya.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1679
07-12-2015 16:06 RE: Есть любители ходить в зал?
Интерестно что и кто мне скажет про L-карнитин.
Подсушит он чуть?Или безполезно?
В зал хожу 2-3 раза в неделю.
Занимаюсь не фанатично.
30 минут кардио (бег+ходьба)
Ну и потом по две группы мышц.
Спина-руки
Грудь-руки
Ноги-плечи
Пресс очень редко,ибо лень.
Веса ошеломляющие не беру,стараюсь делать больше повторений,а не акцентировать на большом весе.
Вес 108 кг,живот достал.
Хотелось бы сжечь жир)Курить
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 16:07 Vladko.)
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
Повідомлення: #1680
07-12-2015 16:30 RE: Есть любители ходить в зал?
(07-12-2015 16:06)Vladko :  Интерестно что и кто мне скажет про L-карнитин.
Спина-руки
Грудь-руки
Ноги-плечи
Он то подсушит, только воды надо много, плюс питание. Без диет можно не принимать, а так усталость меньше чувствуется. И 30 минут кардио надо после тренировки делать если вес хотите сбросить, а не до. До тренировки не более 5 минут, потом хорошая разминка и после уже работа с весом.
cheerful snail
  Любители баскетбола Artur_A5_BKD 5 10 166 26-01-2022 13:27
Останнє: Цвях
  Любители БОКСА есть? TUA 298 132 857 23-12-2020 18:07
  Есть здесь любители Р/У моделей Дрифт, Монстры, Трагги // ДВС, Электро racer_92 61 31 832 30-11-2015 13:15
Останнє: salj4ok
  любители оффроуда, объединяемся Ромец 23 13 126 19-11-2010 15:14
Останнє: Gleb
Переглядають: Гості: 4
