Увеличился расход топлива
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1651
16-11-2010 16:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2010 16:42)streetfighter :  Кто подскажет, после попадания воды в топливную аппаратуру, могут быть какие-то побочные эффекты для последней? На сколько повлияло на ресурс ТНВД, форсунок? Стоит беспокоиться если после чистки все заработало?
Консультировался по этому поводу. Если вода в насосе была то там несколько слабых мест сама плунжерная пара + какие то шайбы или шестерни распределительныеДятел блин забыл. Вобсчим детали работают с такими зазорами что даже попадание песчинки приводит к последствиям. Грубо говоря если была вода, пойдет корозия => повышенный износ => стружка в насосе...
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1652
16-11-2010 18:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-11-2010 16:00)Predator_76 :  Гм.. значит ваг-комом сие безобразие можно отследить? тогда жди в гости)
Да, на ХХ ЭБУ отслеживает скорость вращения коленвала после каждого рабочего хода поршня и корректирует подачу на каждый цилиндр, если где-то надо затормозить или ускорить коленвал. Ваг-комом видно эту коррекцию по цилиндрам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2010 18:07 RomSLR.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #1653
16-11-2010 23:32 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-11-2010 18:04)RomSLR :
Да, есть такое, вчера был на АМК, топливщик именно это и смотрел. Сказал, что у меня порядок.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
Повідомлення: #1654
21-11-2010 13:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем добрый день.. можэт баян... вообщем сильно не пинайте... 166страниц ниасилил.
Вчера первый раз заправлялся(на заправке боялся перепутать шланги с бенз. и пока шёл на кассу про себя произносил слово*дизель,дизель,дизель*. Что б не ошибится) и у меня при полной струе пошла пена и отстрел. Пришлось цедить почучуть. Бывший хозяин сказал что там фильтр какойто стоит и ет он даёт такой ефект. Октавия 2001г.в.
Nemo78 Далеко
УКРАЇНЕЦЬ
2,8 TDi
Повідомлення: #1655
21-11-2010 13:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-11-2010 16:00)Predator_76 :  Миша, может тебе ИКСовый вентилятор поставили? Если такие бывают?
Да ХЗ Андрюха один на заводе ставили, а че поставили, надеюсь по каталогу)) а не то что в руки попалось.
Второй на АМК меняли по гарантии...ну там Было написано что Ваговской группы, хотя не исключено что на складе было то и поставили, "Главное чтоб клиент меньше .......нависал)))
Спасибо Роме дал совет, с командировок выплюнусь чуть, поеду решу проблему)))до весны надеюсь время есть).
(21-11-2010 13:06)Lel1k :  Всем добрый день.. можэт баян... вообщем сильно не пинайте... 166страниц ниасилил.
Дизель сильно "пеница", и заправщики что поумнее При команде полный бак последних пару... тройку литров не спеша так его наливают. А сеточка то она на всех машинках стоит, что Дизель что бензин.
Зимой для дизеля страшноЯ удивлен--- это солярка не правильная.
25%
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
Повідомлення: #1656
21-11-2010 19:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-11-2010 13:06)Lel1k :  Дизель сильно "пеница", и заправщики что поумнее При команде полный бак последних пару... тройку литров не спеша так его наливают. А сеточка то она на всех машинках стоит, что Дизель что бензин.
Да дело в том что не последних пару литров... а постоянно. Начал заправку(срелка была почти на резерве) и сразу пена прёт и пипец!
И еще - предлогают мне солярку с тепловозов. Говорят что там хорошая по качеству! Гонят или правда?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1657
22-11-2010 08:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-11-2010 13:24)Nemo78 :  .....Спасибо Роме дал совет, с командировок выплюнусь чуть, поеду решу проблему)))до весны надеюсь время есть).
С этого места поподробнее..Нам тоже интересно, у всех у нас есть вентиляторы)
(21-11-2010 19:42)Lel1k :  Да дело в том что не последних пару литров... а постоянно. Начал заправку(срелка была почти на резерве) и сразу пена прёт и пипец!
х.з. Курить может сеточку поменять?)))
С тепловозами я не сталкивался, тут где-то уже обсуждали...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2010 08:43 Predator_76.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #1658
22-11-2010 11:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-11-2010 19:42)Lel1k :  И еще - предлогают мне солярку с тепловозов. Говорят что там хорошая по качеству! Гонят или правда?
через 200 км., - 80 000 тыщ на тепловозной...
однако, нужно быть уверенным, что она тепловозная!!!
ifigor Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #1659
22-11-2010 17:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Скільки літрів масла потрібно в мотор??? Skoda Octavia Tour +5 2007р 1,9тд. Де дізнатись яка в неї потужність??? І коли, що міняти (ремні роліки і тд.....)???????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2010 17:40 ifigor.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #1660
22-11-2010 17:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Менять в соответсвовании с регламентными работами официалных СТО (или сам определяешь интервалы). Я произвожу замену масла и мас. фильтра каждые 10 тык, воздушный, топливный и салона - 20 тык.
Масла - 4 литра (+/- немного)Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
