Регулятор яркости приборки на Тур
Alex_ntnk Немає
1,8 WTS (л.с. - не знаю, не считал) 2008
Повідомлення: #151
02-03-2010 10:28 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
и все таки.... кто нибудь может озвучить БЮДЖЕТ - данного мероприятия (имею ввиду - перепайка освещения, и установка регулятора яркости)?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #152
02-03-2010 10:40 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(01-03-2010 20:48)redhead :
(01-03-2010 20:27)Captain :  нужна схема управления, которая будет менять напряжение на выходе (с возможностью ручной коррекции) в зависимости от степени освещённости, выдерживающая ток нагрузки. Собрать можно либо самому (при навыках) либо может что-то подобное торгуют на базарах и его можно адаптировать и настроить под Ваши запросы...
Так я ж и спрашивал,есть ли эта схема(стоковая) у кого-нибудь,чтоб было от чего отталкиваться.Если кто-нибудь из рукастых реализует мою задумку,готов рассмотреть вопрос о приобретении.Hello!
Колесико которое регулирует яркость и есть та цепь куда можно подпаять фоторезистор,но надо точно подобрать параметры.
Напыление на плате регулятора-это сопротивление,вот вместо него можно поставить фотоэлемент.Тестер очень поможет.
Сам не делал,но результат должен быть желаемый.
В радиомастерских я думаю такое сделают без проблем,а вот проводку скорее всего придется химичить самому.
Это как вариант решения Вашей задумки.
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #153
02-03-2010 15:20 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 10:40)Sanek :  Колесико которое регулирует яркость и есть та цепь куда можно подпаять фоторезистор,но надо точно подобрать параметры.
Напыление на плате регулятора-это сопротивление,вот вместо него можно поставить фотоэлемент.Это как вариант решения Вашей задумки.
Спасибо,этот вариант очевиден и мною рассматривался.Интересует,можно ли за вменяемую сумму соорудить регулятор подсветки с нуля,не покупая стоковый.На разборке продают только в сборе с переключателем света(который и так есть и,соответственно,нафиг не нужен),и просят за него 50 бачей.
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #154
02-03-2010 15:22 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 15:20)redhead :
Это где такие дорогие разборки????Я удивлен
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #155
02-03-2010 15:49 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 15:22)OlegOk :  Это где такие дорогие разборки????Я удивлен
В славном городе Самара(Это в России)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #156
02-03-2010 19:01 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 10:28)Alex_ntnk :  и все таки.... кто нибудь может озвучить БЮДЖЕТ - данного мероприятия (имею ввиду - перепайка освещения, и установка регулятора яркости)?
Гривен 150 на диоды. Плюс гривен 80 регулятор. 100 гривен электрику чтоб подключил. 30 гривен паяльник. 10 гривен канифоль и припой.
Итого около 370 грн.
[Зображення: 458555.png]
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #157
02-03-2010 23:16 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 19:01)caonima :
И пинцет!+15грн
Smile
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #158
02-03-2010 23:26 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(02-03-2010 23:16)Sanek :  И пинцет!+15грн
Smile
Ты че деньгами швыряешься? Там у деда на раскладке на кар.дачах за 12 взять мона Упал и качаюсь
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #159
03-03-2010 02:46 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
А можно фото крупным планом, или маркировку на микрухе?
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #160
03-03-2010 05:12 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(03-03-2010 02:46)Mavrodi :  А можно фото крупным планом, или маркировку на микрухе?
О,спецы начинают подтягиваться! Это радует,и надежда опять забрезжила... Народ,у кого есть возможность,сфотайте крупненько,а?Hello!
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 609 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 813 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 764 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 021 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 907 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 371 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 203 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 963 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 083 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 885 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
