Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Михалыч Немає
Повідомлення: #151
03-01-2016 18:25 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Перечитал много отзывов о машине с 1.2 движком, так как уже самого очень волнует этот вопрос. Без нескольких сотен км уже 300 000. Где-то 25 000 км назад проявили себя картерные газы, как раз был на СТО на Озерной по причине утечки масла. Заменили сальник коленвала, хотя я не уверен, что причина была в нем (ну ладно, с таким пробегом для профилактики не помешает). Дело в том, что перед этим какой-то мудак на гаражах поторопился вытаскивать фильтр при замене масла, забрызгал все что под ним оказалось. Другой мудак как-то забыл зажигалку в моторном отсеке, что было выявлено гораздо позже при снятии подкрылка. Еще раньше на СТО (но маленьком, не фирменном) мне умудрились сайлентблоки задом наперед затолкать Добыча мыслей - это к тому, что лучше обслуживаться на нормальных СТО, но при этом нормально общаться с мастерами и смотреть, что они делают. Хотя, когда обратился на фирменное СТО при проблеме с генератором, то они мне рассказали, что сами не делают и надо 2-3 дня ждать, и неизвестно, сколько надо заплатить!!! Оцтой В течение нескольких часов и дешево проблему замены щеток решили ребята на гараже, но которые на этом специализируются Прыгаю от радости Мелочи, вроде замены тормозных колодок и свечей зажигания, фильтров и масла делаю теперь сам. По картерным газам, которые выдавливают потихоньку масло - дали телефон, чтобы в обозримом будущем обратиться с ремонтом двигателя, а пока трубка отсоединена от системы подачи воздуха. Вот пока езжу и прикидываю, как быстро придется ремонтировать. И еще несколько фактов, чтобы каждый для себя решал - хороша машина или нет. Дорогостоящий ремонт был у меня на 200 000. Это замена подшипников в коробке передач. В начале 2013 года на фирменном СТО за это вместе с работой взяли около 5 500 грн. За всю историю этой машины дважды менял сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора. Рулевые тяги и задние амортизаторы уже купил, скоро поменяю первый раз, не могу понять, почему про шаровые опоры мне еще не говорили. Сцепление уже где-то на подходе, опорные подшипники надо посмотреть. Вот и все почти. Конечно, при педантичном подходе еще много чего следовало бы найти для замены. Но пока как есть. Заменил недавно катушки зажигания, тормозные цилиндры на заднем мосту. Тормозные колодки менял трижды спереди и дважды сзади, по одному разу диски-барабаны. Остальное - замена масла, фильтры, жидкости - это неизбежно и регулярно у любой машины. Масла донедавна совсем немного доливал, да и даже сейчас еще немного, охлаждающей жидкости долил на 300 тыс. около 5 л (легко посчитал по остатку разбавленной жидкости во второй бутылке). Кстати, по электричеству - замену щеток в генераторе ускорила скорее всего работа радиостанции (машина в такси была некоторое время, набегала около 70-80 тыс.). Лампы ближнего света менял раз 6, дальнего ни разу, лампы габаритов 1-2 раза, тормозов раза 3, поворотов - передних точно ни разу, задних не помню. С бензином как-то экспериментировал 92-м. Не стоит. Экономия может получиться только при неспешной езде по трассе и попутном ветре, или стоянии на месте с заведенным двигателемSmile На подозрительных заправках не заправлялся ни разу, БРСМ тоже не рекомендую. Из патриотических чувств на длительный период забыл про Лукойл, WOG казался дорогим, какое-то время заправлялся на этом БРСМе и ANP - Авиасе. Хуже едет, по свечам ощутимый результат. Теперь заправляюсь на WOG или в редких случаях на бывшем Лукойле - АМИКе. Инжектор не чистил, глушитель не менял
Да, забыл, в самом начале, на первой тысяче по гарантии поменяли катализатор. Новая машина была, мочой вроди не заправлялся, а начала душиться. Несколько раз заезжал, чтобы выяснили причину, потом долго думали, а гарантийный ли случай, но поменяли, до сих пор с ним езжу, может уже пора вырезать? Еще сам подклеил уплотнитель над дверью, кнопку отключения света в двери прилепил, сломалась быстро пластиковая направляющая в одном из выпусков воздуха в салон, ручка открытия багажника долго продержалась, но сейчас уже тоже без пластика, голая железка, и скрипит стеклоподемник. Ну а мелкие повреждения на кузове к качеству машины отношеня не имеют Smile
Я написал все как есть и считаю, что на свои деньги машине можно ставить твердое 4. Для объективности - у меня где-то половина пробега по Киеву, а другая - пригород и дальние поездки.
И для объекстивнсти необходимо собрать большую статистику по данной модели, а владельцам других авто хорошо вспомнить, что и через какой пробег у них ремонтировалось Курить
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #152
03-01-2016 19:49 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(03-01-2016 18:25)Михалыч :  ... Заменил недавно катушки зажигания...
А зачем? Они , вроде , по одной "дохнут")) За "повесть" -Respect. Написать за свои 280000 столько букв не смогу Mr. Green
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #153
03-01-2016 20:07 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(03-01-2016 19:49)тавровед :
у Вас AZQ или BME?
In Google we trust.
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
Повідомлення: #154
03-01-2016 20:08 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(03-01-2016 20:07)Opsiyon :
у Вас AZQ или BME?
А какая между ними разница!?
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #155
03-01-2016 20:49 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(03-01-2016 20:08)ruslanSkoda :
у Вас AZQ или BME?
если я не ошибаюсь отсутствие egr и форсы у bme 4 бара, а у azq 3 бара
у меня была одна azq, а сейчас bme. 2005 и 2006 гв соответственно
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 20:51 Opsiyon.)
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #156
03-01-2016 20:56 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Михалыч, интересный рассказ.Rulez А я вот как то не вижу разницы между 95 на WOG и 95 АНПНедоумение
У меня за свои 74 тис. только расходники и щетки стеклоочистителей и задние отбойники. Передние тормозные колодки думаю весною или к лету только поменять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 20:57 valekss.)
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #157
03-01-2016 21:14 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
у Вас AZQ или BME?
зы
сорри, с телефона дублировалось сообщение
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 21:19 Opsiyon.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #158
03-01-2016 21:29 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(03-01-2016 20:07)Opsiyon :  у Вас AZQ или BME?
ВМЕ. По памяти, "навсброс":
150 тыщ- передняя правая ступица
220 тыщ - правый опорный подшипник
270 тыщ- катушка зажигания(одна),задний рабочий тормозной цилиндр (поменял оба)
280 тыщ потёк правый задний амортизатор
сайленты, и втулки стаба за последние 80 тыщ 3 раза поменял.
Пару-тройку раз "жабки" стопов и сцепы
Память плохая, больше не вспоминаетсяHello!
а , забыл, последние тыщ 30-40 только А-92. правильно или нет- х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 21:32 тавровед.)
SAchuk Немає
читатель
на соляре
Повідомлення: #159
03-01-2016 21:47 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Мой НТР прошёл 255 тыс км. Из них Последние 55 тыс км. заливал брс био и прогорел клапан, сделал двигатель проехал ещё около 50-ти тыс км. Все ок. Продавал тута но не кто не купил, отдал перекупам, они потом сделали 150 000 км. И продали её, какой сейчас у неё пробег не знаю, два года назад это было, машина сказка, всегда заводилась и доставляла меня куда нужно.
Проездил на ней с 2006 г. 6 лет и 300000 + км.
Куда-ко мне...
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
Повідомлення: #160
03-01-2016 23:52 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
ТАВРОВЕД
это ж темка про мотор, а Вы про всё....
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2016 01:38 Opsiyon.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 846 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 146 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 760 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 141 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 724 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
