Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #151
09-10-2009 09:04
SLON :давно менял натяжитель ручейкового ремня ?
Натяжитель ручейкового ремня? А его меняют во время замены ремня ГРМ? Мне меняли ГРМ на у оффициалов - его должны были менять в комплексе плановой замены ГРМ?
Мир
SLON Немає
октавия ХС70
Повідомлення: #152
09-10-2009 09:54
нет , не должны , его меняют когда он выходит из строя , но когда он на подходе его не меняют , нельзя проверить на подходе он или нет , при чиповке нагрузка на него возрастает , и он при резком нажатии на педаль газа , или при включении кондера щелкает , или стукает , некоторые могут назвать это детонацией Smile при замене его на новый , вопрос лишних звуков снимается , но можно ездить и на старом , ничего страшного
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #153
09-10-2009 11:21
SLON :нет , не должны , его меняют когда он выходит из строя , но когда он на подходе его не меняют , нельзя проверить на подходе он или нет , при чиповке нагрузка на него возрастает , и он при резком нажатии на педаль газа , или при включении кондера щелкает , или стукает , некоторые могут назвать это детонацией Smile при замене его на новый , вопрос лишних звуков снимается , но можно ездить и на старом , ничего страшного
Что за бред причем тут ремень к детонации? Кто может спутать свист или вой ремня с детонацией?
Каким образом нагрузка на ремень возрастает от чиповки?
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
octas Немає
Odessa
Audi A4 B6 bex была Octavia tur agu
Повідомлення: #154
09-11-2009 10:06
DDD_Xleb :
+100 ремень поменял вместе с роликом и натяжителем все оригинал.действительно жиговских пальцев стало слышно намного меньше но они есть Я удивлен .так что на все 100 проблема не решена.
парни и этот "стук" это именно жигулёвские пальцы их ни счем не перепутать
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #155
09-11-2009 11:49
Цитата:+100 ремень поменял вместе с роликом и натяжителем все оригинал.действительно жиговских пальцев стало слышно намного меньше но они есть Я удивлен .так что на все 100 проблема не решена.
Как говорил один мудрый человек: "сранье пердежем не отбудешь!" Детонация это детонация, так хорошо зачиповали.
RemapEd Немає
Повідомлення: #156
09-11-2009 13:10
SLON :при чиповке нагрузка на него возрастает , и он при резком нажатии на педаль газа , или при включении кондера щелкает , или стукает , некоторые могут назвать это детонацией Smile при замене его на новый , вопрос лишних звуков снимается , но можно ездить и на старом , ничего страшного
Проблема замечена в диапазоне оборотов 1200-1500, а при чиптюнинге в этом диапазоне оборотов никакого существенного прироста мощности нет чтобы говорить о какой-то увеличеной нагрузке на ремень или на что-то другое - это раз. Второе - ... до чиптюнинга этой проблемы небыло. Следуя логике - причина в программе.
Для того чтобы убедиться детонация это или нет - нужно всего-то подключиться ВАГКОМом и посмотреть откат по УОЗ.
Едьте к своему чиповщику и скажите ему пусть оставит только то, что касаеться наддува, все остальное вернет взад к оригинальным значениям ... если он конечно сам пишет программы и понимает ЧТО ГДЕ.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #157
09-11-2009 16:49
DDD_Xleb :Как говорил один мудрый человек: "сранье пердежем не отбудешь!" Детонация это детонация, так хорошо зачиповали.
и как же вы всё таки по концу определили, что это детонация??
RemapEd :....
лично знаю одну стоковую окташу, где есть сия "детонация"
смеялись долго, хозяин мозг вынес не одному сервису...
RemapEd Немає
Повідомлення: #158
09-11-2009 18:42
Vxxx :
RemapEd :....
1. До чиптюнинга небыло этого, после - появилось..... Какое досадное совпадение!!!
Проверяеться легко - обратно заливаеться оригинальная программа в блок.
eact :На карбюраторной ЖИГЕ ездили на хреновом бензине? Слышали как там пальцы стучат? Точно так-же, только кратковременно (секунду)!
2. Наверное на ЖИГЕ тоже такая проблема от ремня или от чего-то там еще, когда хреновый бензин зальешь???
Гадать можно до посинения. Неужели во всей Одессе нет ВАГКОМА? Запишите лог и залейте на форум и тогда посмотрим.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #159
09-11-2009 19:18
RemapEd :Гадать можно до посинения. Неужели во всей Одессе нет ВАГКОМА? Запишите лог и залейте на форум и тогда посмотрим.
при чём тут Одесса?
в Одессе нет детонации...
RemapEd Немає
Повідомлення: #160
09-11-2009 19:24
octas из Одессы или откудава?
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 036 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Сделал обвес на Octavia vRS как на выставке в Париже Timur 39 20 293 26-10-2010 00:35
Останнє: Timur
  У кого есть ЕТКА - посчитайте плз (тюнинг) AlexRS 12 5 286 05-07-2010 12:53
Останнє: AlexRS
  Поставил линзованую оптику в тур. Есть проблема. Sad 14 4 768 09-12-2009 22:36
Останнє: killerloop
  Пока вышло так.. бампер попозжей Great 60 18 100 15-08-2007 16:29
Останнє: vybber
