Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #151
01-10-2009 18:56
Продолжение следует:
Передува больше не наблюдалось, но задолбал вой. Решил еще раз снимать турбину. Как оказалось в предидущий раз ее не разбирали, а лишь прогнали на стенде и сказали, что никаких отклонений от нормальных параметров нет и смысла разбирать турбину тоже нет. В этот раз разобрали и обнаружили, что края лопастей отломаны(вот и причина завывания). Причина этого явления не установлена. Новая турба 19 500 грн. Оцтой
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #152
06-10-2009 11:49
azzy :Продолжение следует:
А вой наблюдался на каких оборотах???? У меня воет на холодную с 1100-1500об.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #153
06-10-2009 13:08
В начале вой был слышен под сброс газа в диапазоне 1300-1500 об./мин. Постепенно с увеличением пробега завывание наблюдалось в диапазоне 1300-2000 об./мин. и не только под сброс газа. На более высоких оборотах посторонний звук тоже присутствовал, но уже не так выраженно(видимо потому что на высоких оборотах двигаткель и без того громко работает). Звук не зависил от того прогрета машина или нет.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #154
06-10-2009 13:25
azzy :В начале вой был слышен под сброс газа в диапазоне 1300-1500 об./мин. Постепенно с увеличением пробега завывание наблюдалось в диапазоне 1300-2000 об./мин. и не только под сброс газа. На более высоких оборотах посторонний звук тоже присутствовал, но уже не так выраженно(видимо потому что на высоких оборотах двигаткель и без того громко работает). Звук не зависил от того прогрета машина или нет.
Мммдааа Я удивлен придеца мне турбину до февраля поменять пока гарантия в силе Я удивлен
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #155
06-10-2009 13:30
Если у вас есть хоть малейшие претензии к работе турбины, то настоятельно рекомендую проверить ее состояние до конца гарантии.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #156
06-10-2009 13:35
azzy :Если у вас есть хоть малейшие претензии к работе турбины, то настоятельно рекомендую проверить ее состояние до конца гарантии.
та на ТО 60000 VASом поверяли надув, клапан все гуд..... но я так понимаю что не все так хорошо!!!!!
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #157
06-10-2009 13:45
У меня ошибок на турбу тоже не было. Была спорадическая(не постоянная) ошибка на воздушную заслонку. Сейчас на СТО утверждают, что скорее всего ошибка на заслонку именно из-за некорректной работы турбины. Если звук турбины изменился, то попробуйте сравнить его со звуком на новой машине, предложите сделать тоже СТОшникам и пусть они устраняют это.
П.С. До 36000 свист турбины был слышен только при резком ускорении или переключении передач при активной манере вождения
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #158
09-10-2009 17:03 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
http://briskoda.net/forums/topic/140325-...symptions/
ссылка на зарубежный форум, где также подтверждают, что свист турбины - фатальный симптом скорой смерти турбины. При пробеге в 36000 миль у человека уже вторая турбина начала свистеть. Думаю, что в Англии трудно найти плохое топливо, так что наша солярка тут не причем. Судя по всему этот двигатель просто не способен нормально работать и это не зависит от условий эксплуатации
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2011 10:53 azzy.)
petromb Немає
Skoda SuperB
Повідомлення: #159
11-10-2009 15:55
В різкій втраті потужності на 3 тис об може бути несправний клапан регулювання ОГ N18. Через що і виключається турбіна.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #160
12-10-2009 10:35
azzy :Судя по всему этот двигатель просто не способен нормально работать и это не зависит от условий эксплуатации
я и сам пришел к такому же выводу. Машину буду продавать, двигатель считаю неудачным, топливо тут непричем.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 564 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 341 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
