подогреваемые форсунки?
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #151
21-08-2012 18:53 RE: подогреваемые форсунки?
не проще купить оригинал?уже готовый с форсунками???Вот люди ставили как по мне так совсем другое дело...
5J0 955 986
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #152
21-08-2012 19:40 RE: подогреваемые форсунки?
(21-08-2012 18:53)pureys :  не проще купить оригинал?уже готовый с форсунками???Вот люди ставили как по мне так совсем другое дело...
5J0 955 986
Цена негуманно дорогая. На всидку нашел за 150 грн/форсунка. Тогда как у меня уже уже есть родные, нормально функционирующие форсунки, которым не хватает подогрева. Я вот собрал одну платку, потратив всего 10 грн (работа для себя любимого бесплатная), потрачу ещё на герметичный разъем AMP производства Китай ещё 10 грн - итого получу форсунку с подогревом за 20 грн. А на родную форсунку ещё тоже нужна ответка.
Каждый делает исходя их своих финансов и умственных/физических возможностей. Я лично лучше отложу 300 грн на нормальный линзованый ксенон, чем их тратить на форсунки с подогревом, которые могу сам сделать.
Это все и выше мною сказанное - на правах моего ИМХО.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
svl2010 Немає
Повідомлення: #153
21-08-2012 22:13 RE: подогреваемые форсунки?
(21-08-2012 18:46)Mavrodi :  я тоже имел ввиду оригинал. при любой температуре форсунка еле теплая.
термистор выбирал по температуре: 40-50 градусов, лучше 40.
У меня когда проводил эксперемент с оригинальной форсункой будучи в морозилке она была действительно ели теплая, а вот при комнатной температуре уж точно не ели, а очень теплая, скорее горячая. Дальше спорить не буду, мне доказывать это не хочется!
Ну а за термистором пойду в космодром, только вот как у продавца спросить про нужный термистор, он поймет если скажу что надо на 40 градусов? Боюсь меня не поймут. А если позвоню одному из постовщиком радиоэлектронных компонентов, то тем более попросят тип, название производителя
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #154
21-08-2012 22:46 RE: подогреваемые форсунки?
(21-08-2012 22:13)svl2010 :  Ну а за термистором пойду в космодром, только вот как у продавца спросить про нужный термистор, он поймет если скажу что надо на 40 градусов? Боюсь меня не поймут. А если позвоню одному из постовщиком радиоэлектронных компонентов, то тем более попросят тип, название производителя
Ну на сколько я знаю и понимаю физику процессов, тут нужен термистор PTC (с положительным температурным коэффициентом - при нагреве его сопротивление увеличивается и в результате ток уменьшается). Сопротивление его по сути должно быть порядка 50-100 Ом (номинальное значение сопротивления любого терморезистора (NTC, PTC) указывается при 25 град) - и скорее всего даже более 100 Ом (нафига при 25 градусах греть?).
Я искал где бы подобное купить в Киеве и не нашел. Поэтому забил и сделал свою автоматически отключаемую платку подогрева.
P.S. Уже сделал 2-й вариаент, который точно влезет в родную безподогревную форсунку - на основе 4-х резисторов 2512 - получится оффигенно-класный плоский подогрев стенки форуснки, которая смежная с входом воды. Ну и нормально зальется герметиком. Если успею - на днях спаяю и покажу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 22:48 shurra.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #155
08-11-2012 23:18 RE: подогреваемые форсунки?
Вот новая версия подогревателей - размеры уже намного меньше мойе первой версии. Параметры (мощность и пределы температуры, при которой подогревы выключаются) - те же, что и в первом варианте (см. в моих предыдущих постах).
Поставить, правда сейчас самое время, но некогда Sad
Alexsws Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #156
11-11-2012 23:52 RE: подогреваемые форсунки?
В эти выходные заезжал на первое ТО в сто на Окружной, заблаговременно попросил установить форсунки с обогревом, на что получил ответ, нельзя, т.к. подключать некуда, а если подключить на обогрев зеркал или заднего стекла, то форсунки рассплавятся, по итогу сказали что нужно менять блок центральной электроники т.к. могут быть разные блоки на шкодах с форсунками которые шли с завода, будто бы температура и включение и отключение форсунок, регулируется центральным блоком электроники, либо ехать на Киквидзе к гуру электроники. Я в припадке
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #157
12-11-2012 00:01 RE: подогреваемые форсунки?
(11-11-2012 23:52)Alexsws :  В эти выходные заезжал на первое ТО в сто на Окружной, заблаговременно попросил установить форсунки с обогревом, на что получил ответ, нельзя, т.к. подключать некуда, а если подключить на обогрев зеркал или заднего стекла, то форсунки рассплавятся, по итогу сказали что нужно менять блок центральной электроники т.к. могут быть разные блоки на шкодах с форсунками которые шли с завода, будто бы температура и включение и отключение форсунок, регулируется центральным блоком электроники, либо ехать на Киквидзе к гуру электроники. Я в припадке
ПопкорнНедоумение...или лыжи не едут , или я нормальный парень...интересно..а от чего они расплавяться то?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2012 00:03 Nikneison.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #158
12-11-2012 09:48 RE: подогреваемые форсунки?
(11-11-2012 23:52)Alexsws :  ....по итогу сказали что нужно менять блок центральной электроники т.к. могут быть разные блоки на шкодах с форсунками которые шли с завода, будто бы температура и включение и отключение форсунок, регулируется центральным блоком электроники....
Типичный ответ официалов на копеечную работу с большой ответственностью (вмешательство в проводку).
На самом деле посмотрев схему включения подогрева форсунок все гараздо проще - тянете +12в которые появляются после вкл. зажигания с клемы на панели реле на свободное место контакта в коробке предохранителей, от второго контакта предохр. тянете провод на 1 контакт разъема форсунки, а 2 контакт разъема форсунки на массу кидаете (она кстати как раз на турах предусмотрена для этого под жабо ).
Я же еще дополнительно между контактом предохранителя и форсункой кнопку поставил под рулем чтобы включать по мере необходимости.
Т.к. не указана машина скажу,что все вышесказанное касается Тура, про A5 не знаю, еще не смотрел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2012 09:51 svl2010.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #159
12-11-2012 13:46 RE: подогреваемые форсунки?
(12-11-2012 09:48)svl2010 :
У A5 тоже "тупое включение". А вот у A5 FL подключение к блоку электроники. Только вот реально ли его менять или достаточно закодировать - не знаю.
Alexsws Немає
Повідомлення: #160
12-11-2012 15:58 RE: подогреваемые форсунки?
В том то и дело, что октавия а5фл, видимо придется ехать на Киквидзе.
  Форсунки РСки slavung 2 1 869 15-06-2015 16:57
Останнє: jokerr9
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 10 098 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
  форсунки bosch 380сс BOS380CC4 automan001 2 3 143 13-06-2013 21:51
Останнє: automan001
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
