Лампы ЛЕД в ближний свет
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #151
14-09-2019 14:21 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
(14-09-2019 03:22)Ulisss :
(13-09-2019 14:19)Ozzy :  Или ничего не поменяется ?
Ничего не поменяется. Как херачили по глазам встречных так и будете херачить
с уяли оно херачит ? производители дауны и сделали линзы, которые рассчитаны под лампы D2S специально, чтобы такие глупыши как я слепили встречку ? Shocked
(13-09-2019 20:05)Avias :
(13-09-2019 14:19)Ozzy :  Подскажите кто в курсе ?
Предистория: была А5 на отражателях, поставили официалы ксенон и что-то прописали чтобы ошибки не было. Потом поставил ксеноновые фары, соответственно просто лампы сменил на Д2С.
Вопрос: если сейчас вместо ксенона Д2С поставить диодные лампы Д2с, нужно будет что-то перепрописывать шнурком? Или ничего не поменяется ?
Ничего не будет. Авто уцелеет...наверное. А так, кинуть высокий вольтаж, 25 000 вольт, на лампу в 12 вольт...потом нам расскажите, что произошло. Нам всем интересно.Hello!
Можно, конечно проводку переделать. Но надо перекодировать.
от куда в бортовой сети 25000 вольт ? в сети 12, на лампе 12... я ж не через блоки розжига лампу буду подключать...
или зачем проводку переделывать ?
не так давно скидывал на форуме где-то фотку как у меня СТГ расположена... обычная ступенька, так что не надо тут разводить Курить
ореола всегда будет небольшая, вежливая подсветка знаков (или как там правильно называется, то, чего у китайских линз нет)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2019 14:25 Ozzy.)
vtec Немає
Донецьк Україна
civic,aveo,tour,пыжо,RX-8,А-5,фифат--были. Сейчас FL 1.6 CAYC 7DSG
Повідомлення: #152
14-09-2019 18:18 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
(14-09-2019 14:21)Ozzy :
какие лампы ставили?
Крепко жму горло......Я
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #153
Не помню, не оригинал это точно
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #154
14-09-2019 21:44 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
Я чет не догоняю. Вы поставили сначала колэозные лампы...а потом поставили оригинальные фары под ксенон! Так?
Если так, то необходимо перекодировать, и смотреть...может быть и проводку перекомутировать...
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #155
14-09-2019 23:24 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
(14-09-2019 21:44)Avias :  Я чет не догоняю. Вы поставили сначала колэозные лампы...а потом поставили оригинальные фары под ксенон! Так?
да, сначала поставил колхозные лампы. понял что это напрасно сделал (тут переубедили Упал и качаюсь )
потом купил оригинальные ксеноновые фары и поставил просто взамен старых ламп Н7 новые D2S и ничего не перекодировал. теперь им приходит фсьо, вот подумал может в поставить диодные лампы с цоколем D2S Hello!
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #156
15-09-2019 07:49 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
Понял. Вам повезло что из-за колхоза, не выгорел блок бортовой электроники( шансы 50/50). Под ксеноновые фары, обязательно идет омыватель фар с завода, и автоматический корректор. Вот это уже не колхоз.
В вашем случае, можно ставить, что угодно и ничего перекодировать не нужно. Но лучше ксенона, ещи никто, ничего не придумал....
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #157
15-09-2019 08:34 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
(15-09-2019 07:49)Avias :  Понял. Вам повезло что из-за колхоза, не выгорел блок бортовой электроники( шансы 50/50). Под ксеноновые фары, обязательно идет омыватель фар с завода, и автоматический корректор. Вот это уже не колхоз.
блок комфорта выгорает в ФЛьках, а у меня доФЛ, у нас ничего не выгорает Hello!
автокорректор как по мне это не важная функция, он на полицейских все равно не успевает отработать, а его задача при загрузке опустить фары, а я езжу либо сам, либо вдвоем, машину не гружу, так что корректировать не чего... да и омыватель фар не особо нужен, у меня всегда машина (в том числе и фары) чистые, а по трассе в дождь не езжу
ну и по поводу того, что лучше ксенона нет, так я вот не уверен в этом... Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2019 08:36 Ozzy.)
turovod Немає
Приєднався: Sep 2015
BMW E82 ,Fabia New была, был Tour AGU
Повідомлення: #158
15-09-2019 12:41 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
Я когда то на драйве сделал запись про светодиодные лампы в линзе. Прошло уже достаточно много времени, моё мнение не поменялось. По прежнему пользуюсь ксеноном ксеноновых линзах. Очень редко попадаются оригинальные светодиодные фары, которые светят лучше зеркальной хеллы, что уж говорить про китайские H7 и d2s led
https://www.drive2.ru/b/467134388082050251/
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #159
15-09-2019 13:38 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
Спасибо. А по поводу китайскийх* - так сейчас все там собирается...
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #160
15-09-2019 14:20 RE: Лампы ЛЕД в ближний свет
Вы можете спорить очень долго, но никто еще не переплюнул, по сути, сварочнуюю дугу....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2019 14:21 Avias.)
  Какие лампы поставить? bivas 104 47 662 15-04-2021 08:23
Останнє: дядя Игорь
  Ближний свет на SKODA ROOMSTER glashik 23 13 285 21-03-2021 13:12
Останнє: voll
Information Led лампы Alex Crime 12 5 452 03-12-2019 22:56
Останнє: Sparkle
Shocked Начало включатся ближний свет без зажигания помогите разобратся Сергей 666 8 3 726 19-02-2019 19:45
Останнє: Сергей 666
  Дополнительный свет Vra4 19 6 970 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Лампы Skoda A5 (D1S -> D2S) GoogLya 2 2 896 03-03-2017 00:29
Останнє: turovod
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 82 595 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
  цоколь лампы дневного света Victorrr 36 22 477 09-03-2016 13:26
Останнє: silok007
  Свет А5 до ФЛ Ерік Картман 54 16 315 30-01-2016 22:40
Останнє: turovod
  Какие галогеновые лампы лучше для Октавии? k.w. 49 38 854 07-10-2015 12:53
Останнє: Alexa
