Танкисты есть? (W.O.T.)
Teo Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia А5 FL 1.8 TSI DSG
Повідомлення: #1541
18-04-2012 10:32 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
ВСЁ ПО ПОВОДУ ПАТЧА 0.7.3
http://worldoftanks.ru/news/1014-073_some_details/
Замена КВ-3 на Т-150
Происходит сдвиг на один уровень вверх танка КВ-3 (с 6 уровня на 7 уровень) с добавлением на его место нового тяжелого танка T-150 (6 уровень). Таким образом, ветвь тяжелых танков СССР на 5-8 уровне будет выглядеть так (без ответвления на КВ-1С): КВ-1 (5 уровень) -> T-150 (6 уровень) -> КВ-3 (7 уровень) -> КВ-4 (8 уровень).
Вариант 1. Танк КВ-3 отсутствовал в ангаре на момент замены, но был прокачан:
Если был изучен двигатель «В-2ИС» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 6 уровня, то он будет открыт и в дереве исследования КВ-3 как тяжелого танка 7 уровня, то же касается и радиостанции «10РК»;
Если была изучена башня «КВ-3» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 6 уровня, то будет открыта башня «КВ-3» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 7 уровня;
Если была изучена ходовая «КВ-3 бис» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 6 уровня, то будет открыта ходовая «КВ-3 бис» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 7 уровня;
В случае если было исследовано орудие 107 мм «ЗиС-6» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 6 уровня, данное орудие будет открыто в дереве исследования Т-150, что повлечет за собой и открытие этого орудия в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 7 уровня;
В случае если были исследованы орудия 100 мм «Д-10Т» и 122 мм «Д2-5Т» в дереве исследования танка КВ-3 как тяжелого танка 6 уровня, данные орудия будут открыты в дереве исследования КВ-3 как тяжелого танка 7 уровня;
Весь накопленный нераспределенный опыт на танке КВ-3 переносится на танк КВ-3 как тяжелый танк 7 уровня;
Все модули от танка КВ-3, имеющиеся у игрока на складе и не подходящие к другим танкам (башни, ходовые), продаются по номинальной цене покупки, кредиты от их продажи поступают на аккаунт игрока. Модули от танка КВ-3 шестого уровня, не подходящие к танку КВ-3 седьмого уровня — подлежат продаже;
Все подходящие к другим танкам модули от танка КВ-3 (радиостанции, двигатели, орудия) сохраняются на складе игрока, то же самое касается всех имеющихся у игрока снарядов к этим орудиям;
Любой член экипажа в казарме игрока или на технике, имеющий специализацию на танк КВ-3 как на тяжелый танк 6 уровня, получает специализацию на танк КВ-3 как на тяжелый танк 7 уровня без каких-либо изменений или штрафов;
Статистика игрока на танке КВ-3 переходит на танк Т-150 без каких-либо потерь и штрафов, все достижения сохраняются;
У игрока открывается танк Т-150 шестого уровня, и в схеме исследования этого танка будет открыт танк КВ-3 седьмого уровня.
Вариант 2. Танк КВ-3 присутствовал в ангаре на момент замены. Происходит то же самое, что предусмотрено в варианте 1, а также следующее:
Танк КВ-3 как танк 6 уровня заменяется на танк КВ-3 как танк 7 уровня с сохранением установленных модулей: орудия, радиостанции и двигателя, а также получает топовую башню и топовую ходовую часть при условии их наличия на танке КВ-3 шестого уровня;
Боекомплект, загруженный на танк КВ-3, переносится на склад игрока;
Расходные материалы (огнетушители, аптечка и т.д.), установленные на танке КВ-3 игрока шестого уровня, сохраняются на танке КВ-3 седьмого уровня;
Оборудование (усиленные приводы наводки, противоосколочный подбой и т.д.), установленное на танке КВ-3 игрока шестого уровня, снимается с него и переносится на склад без каких-либо расходов со стороны этого игрока;
Экипаж, получивший новую специальность (согласно пункту 9 Варианта 1), находившийся на танке КВ-3 шестого уровня, переходит на танк КВ-3 седьмого уровня данного игрока;
Камуфляж, установленный на танке КВ-3 шестого уровня, переносится на танк КВ-3 седьмого уровня и на танк Т-150. Срок использования камуфляжа на обеих машинах (КВ-3 и Т-150), остается равным сроку использования на КВ-3 как на тяжелом танке 6 уровня на момент изменения;
Игрок безвозмездно получает один слот для танка в своем ангаре;
Игрок получает танк Т-150 6 уровня в стоковой комплектации без каких-либо дополнительных модулей или расходных материалов, но со 100% экипажем с соответствующей специализацией, без дополнительных навыков и умений.
Замена КВ на танки КВ-1 и КВ-2
Происходит разделение танка КВ (5 уровень) на танк КВ-1 (5 уровень) и новый танк КВ-2 (6 уровень).
Вариант 1. Танк КВ отсутствовал в ангаре на момент замены, но был изучен:
Весь накопленный нераспределенный опыт на танке КВ переносится на танк КВ-2;
Все члены экипажа в казарме игрока или на технике, имеющие специализацию на танк КВ, получают специализацию на танк КВ-1 без каких-либо изменений или штрафов;
Статистика игрока на танке КВ переходит на танк КВ-1 без каких-либо потерь или штрафов, все достижения сохраняются;
Если была изучена ходовая КВ-2 в дереве исследования танка КВ, то будет открыта ходовая образца 1941 г. в дереве исследования КВ-1;
Если был изучен двигатель «В-2К» в дереве исследования танка КВ, то будут открыты двигатели «М-17Ф» и «В-2К» в дереве исследований танка КВ-1; будет открыт двигатель «В-2К» в дереве исследования танка КВ-2;
Если было изучено орудие 76 мм «С-54» в дереве исследования танка КВ, то будет открыто орудие 57 мм «413» в дереве исследования танка КВ-1;
Если была изучена башня «КВ-2» в дереве исследования танка КВ, то будет открыта башня «проект ЧТЗ» образца 1942 г. в дереве исследования танка КВ-1, и будет открыт танк КВ-2 в дереве исследования КВ-1;
Если было изучено орудие 152 мм «М-10» в дереве исследования танка КВ, то будет открыто орудие 152 мм «М-10» в дереве исследования танка КВ-2;
Если было изучено орудие 107 мм «ЗиС-6» в дереве исследования танка КВ, то будет открыто орудие 107 мм «ЗиС-6» в дереве исследования танка КВ-2;
Если был изучен танк КВ-1С в дереве исследования танка КВ, то будет открыт танк КВ-1С в дереве исследования танка КВ-1;
Если был изучен танк КВ-3 в дереве исследования танка КВ, то будет открыт танк Т-150 в дереве исследования танка КВ-1;
Если была изучена САУ С-51 в дереве исследования танка КВ, то будет открыта САУ С-51 в дереве исследования танка КВ-2;
Все модули от танка КВ (ходовые, башни), имеющиеся у игрока на складе и не подходящие к другим танкам, продаются по номинальной цене покупки, кредиты от их продажи поступают на аккаунт игрока;
Все модули от танка КВ, которые подходят к другим танкам, сохраняются на складе игрока, то же самое касается всех имеющихся у игрока снарядов к орудиям;
Если танк КВ был элитным, то танк КВ-1 также станет элитным.
Вариант 2. Танк КВ присутствовал в ангаре на момент замены:
Танк КВ как тяжелый танк 5 уровня заменяется на танк КВ-1 как тяжелый танк 5 уровня;
Боекомплект, загруженный на танк КВ, переносится на склад игрока;
Расходные материалы, установленные на танке КВ игрока, сохраняются на танке КВ-1;
Дополнительное оборудование, установленное на танке КВ игрока, снимается с него и переносится на склад без каких-либо расходов со стороны игрока;
Если в дереве исследований танка КВ открыта башня КВ-2, игрок получает ТТ шестого уровня СССР КВ-2 в свой ангар без каких-либо дополнительных модулей или расходных материалов, а также бесплатный слот для него;
Игрок получает новый полный экипаж для ТТ КВ-2 шестого уровня со 100% уровнем владения специальностью;
Камуфляж, установленный на танке КВ как на тяжелом танке 5 уровня, переносится на КВ-1 как новый тяжелый танк 5 уровня СССР, а также на КВ-2 как ТТ шестого уровня. Срок использования камуфляжа на обеих машинах (КВ-1 и КВ-2) остается равным сроку использования на КВ как на тяжелом танке 5 уровня на момент изменения.
Модули, установленные на танк КВ, которые не подходят к другим танкам (ходовые, башни), продаются по номинальной цене покупки, кредиты от их продажи поступают на аккаунт игрока.
Модули, которые были установлены на танке КВ и подходят к другим танкам, переносятся на склад.
Замена ИС-4 на ИС-8
Происходит сдвиг на один уровень вверх танка ИС-4 (с 9 уровня на 10 уровень) с добавлением на его место нового тяжелого танка ИС-8 (9 уровень), сам ИС-4 переносится в соседнюю ветку. Таким образом, первая ветвь тяжелых танков СССР на 8-10 уровне выглядит так: ИС-3 (8 уровень) -> ИС-8 (9 уровень) -> ИС-7 (10 уровень). Вторая ветвь тяжелых танков СССР на 8-10 уровне выглядит так: КВ-4 (8 уровень) -> СТ-1 (9 уровень) -> ИС-4 (10 уровень).
Вариант 1. Танк ИС-4 отсутствовал в ангаре на момент замены, но был изучен:
Все стоковые модули танка ИС-4 в дереве исследования танка ИС-8 меняются на соответствующие стоковые модули танка ИС-8 в дереве исследования;
Если был изучен двигатель «В-12» в дереве исследования танка ИС-4, то в дереве исследования танка ИС-8 будет открыт двигатель «В-12-6»;
Если были изучены радиостанции «12РТ» и «Р113» в дереве исследования танка ИС-4, то они же будут открыты в дереве исследования танка ИС-8;
Если была изучена башня «Об.701 №5» в дереве исследования танка ИС-4, то будет открыта башня «Т-10М» в дереве исследования танка ИС-8;
Если была изучена ходовая часть «ИС-4М» в дереве исследования танка ИС-4, то будет открыта ходовая «Т-10М» в дереве исследования танка ИС-8;
В случае исследованного орудия 122 мм «БЛ-9» в дереве исследования танка ИС-4, данное орудие будет открыто в дереве исследования ИС-8;
Если было изучено орудие 130 мм «С-70» в дереве исследования танка ИС-4, то будет открыто орудие 122 мм «М62-Т2» в дереве исследования танка ИС-8 и ИС-4;
Весь накопленный нераспределенный опыт на танке ИС-4 переносится на танк ИС-8;
Все модули от танка ИС-4, имеющиеся у игрока на складе и не подходящие к другим танкам (башни, ходовые), продаются по номинальной цене покупки, кредиты от их продажи поступают на аккаунт игрока;
Все подходящие к другим танкам модули от танка ИС-4 (радиостанции, двигатели, орудия) сохраняются на складе игрока, то же самое касается всех имеющихся у игрока снарядов к этим орудиям;
Любой член экипажа в казарме игрока или на технике, имеющий специализацию на танк ИС-4 как на тяжелый танк 9 уровня, получает специализацию на танк ИС-4 как на тяжелый танк 10 уровня без каких-либо изменений или штрафов;
Статистика игрока на танке ИС-4 переходит на танк ИС-8 без каких-либо потерь или штрафов, достижения сохраняются.
Вариант 2. Танк ИС-4 присутствовал в ангаре на момент замены. Происходит то же самое, что предусмотрено в варианте 1, а также следующее:
Танк ИС-4 как танк девятого уровня заменяется танком ИС-8 девятого уровня;
Имеющаяся в наличие в ангаре игрока конфигурация танка ИС-4 меняется на соответствующую конфигурацию танка ИС-8 (в соответствии с пунктами 3-8 варианта 1). В случае если на танке ИС-4 установлено орудие 100 мм «Д-10Т», оно заменяется орудием 122 мм «БЛ-9»;
Боекомплект, загруженный на танк ИС-4, переносится на склад игрока;
Расходные материалы, установленные на танке ИС-4, сохраняются на танке ИС-8;
Дополнительное оборудование, установленное на танке ИС-4, снимается с него и переносится на склад без каких-либо расходов со стороны игрока;
На танк ИС-8 игрок получает новый 100% экипаж с соответствующей специализацией, но без прокачанных навыков и умений;
Игрок безвозмездно получает 1 слот для танка в своем ангаре;
Если на танке «ИС-4» было установлено орудие С-70, то игрок получает новый ИС-4 с установленным орудием 122 мм «М62-Т2», в противном случае остается орудие «Д25-Т»;
Экипаж танка ИС-4 девятого уровня, получивший новую специальность согласно пункту 11 Варианта 1, переходит на танк ИС-4 десятого уровня;
Камуфляж, установленный на танке ИС-4 девятого уровня, переносится на танк ИС-4 десятого уровня и на танк ИС-8. Срок использования камуфляжа на обеих машинах (ИС-4 и ИС-Cool остается равным сроку использования на ИС-4 девятого уровня на момент изменения.
Обратите внимание: к моменту выхода обновления 0.7.3 могут иметь место некоторые изменения.
П.С. Пытался спрятать эти все много букв в спойлер но не нашёл как это сделать. Подскажите плиз.
[Зображення: pic_1303825526.jpg]
Пристегни самое дорогое, пристегнись сам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 10:39 Teo.)
Повідомлення: #1542
18-04-2012 10:35 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
В ангаре из тяжей только ис7. Париться не буду.Hello!
Teo Немає
Повідомлення: #1543
18-04-2012 10:40 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(18-04-2012 10:35)gerzik :  В ангаре из тяжей только ис7. Париться не буду.Hello!
А зря. Может новый ИС-4 будет лучше? Wink А развивать всю его ветку будет реально тяжко.
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
Повідомлення: #1544
18-04-2012 10:41 Video RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(18-04-2012 10:04)razik :  Вчера находил на форуме игры (ссылку не сохранил), что КВ-1 будет на 5м уровне, а КВ-2 на 6м, перед КВ-3. Хотя в проекте на рисунке они на одном уровне. Инфа не 100%, но все может быть...
Я в новостном выпуске слышал Попкорн ТЫЦЬ
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #1545
18-04-2012 14:07 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
Ой как же я сомневаюсь что ис-4 будет лучше. Жаль конечно что ис-8 меньше ис-7, я думал он будет просто в другой ветке.
Teo Немає
Повідомлення: #1546
18-04-2012 14:32 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(18-04-2012 14:07)mototo987 :  Ой как же я сомневаюсь что ис-4 будет лучше. Жаль конечно что ис-8 меньше ис-7, я думал он будет просто в другой ветке.
А я наоборот думаю, что будет. Тенденция такая. Францов ввели и они были круты. Амеров доделали, и они(новые) сейчас очень не плохо валят. Теперь советы на очереди Wink
Да и что гадать? Сами увидим. В любом случае слот+ деньги никогда не помешают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 14:34 Teo.)
Повідомлення: #1547
19-04-2012 01:01 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
вкину трохи та куплю ис4, нехай полежить.
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #1548
19-04-2012 06:35 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
Ага.. я вчера тоже так подумал и докупил КВ.. пущай стоит. Кушать не просит.
Combik Немає
Anatoliy
SKODA OKTAVIA A8 STYLE
Повідомлення: #1549
19-04-2012 08:33 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(19-04-2012 06:35)ntischenko :  Ага.. я вчера тоже так подумал и докупил КВ.. пущай стоит. Кушать не просит.
я перед самым патчем тоже кв3 прикуплю, а после сразу 2их на металолом Упал и качаюсь
а вот КВ оставлю как музейный экспонат, уж очень много мы с ним прошли в WOTПиво до упаду.
после того как Т34 стал премом, на КВ у же и не играю, и вот начал уже его деребанить Crying or Very sad (модули стырил на Е75) а после патча и экипаж отправлю в командировку на ИС8Embarassed
Anatoliy
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #1550
19-04-2012 08:50 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
Меня что то вчера на ИС потянуло.. Ударным темпом весь вечер без остановки.. Даже Лёву 1на1 с перепугу разобрал... раньше не получалось Smile
Переглядають: Гості: 15
