Регулятор яркости приборки на Тур
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #141
28-02-2010 22:08 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 21:54)anrio :  постараюсь завтра замерять - отпишусь.... только в крайних положениях???
Достаточно будет замера сопротивления самой дорожки
[Зображення: dd25ebd84fedt.jpg]
Еще раз заранее благодарю Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #142
28-02-2010 22:09 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
[Зображення: dsc00948e.jpg]
[Зображення: dsc00950y.jpg]
[Зображення: dsc00953z.jpg]
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #143
28-02-2010 22:10 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
ооо,она не такая как у тура .или же она с какой-то другой машинки ВАГа...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #144
28-02-2010 22:16 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 22:10)OlegOk :  ооо,она не такая как у тура .или же она с какой-то другой машинки ВАГа...
Дело в том, что простой регулятор фар без регулировки подсветки устроен точно так же
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #145
28-02-2010 22:18 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
Опаньки... апять непонятки...
И тут попутно еще вопрос встал:если не докупать регулятор яркости,а просто в разрыв цепи(вместо резистивной линии) вставить фоторезистор нужного номинала - получится?
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #146
28-02-2010 22:27 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 22:18)redhead :  ...просто в разрыв цепи(вместо резистивной линии) вставить фоторезистор нужного номинала - получится?
Нет, нужна схема управления.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2010 22:44 Captain.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #147
28-02-2010 22:44 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 22:27)Captain :
Нет.
Можно с этого места поподробнее? Laughing
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #148
01-03-2010 10:07 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 13:11)caonima :  Мне нада с женой в магазин Добыча мыслей Освобожусь - наберу. Может сегодня все сделаем Smile
Ну сделайте фото места "Т-образного" перекрестка, плиз
Captain Немає
Чернявый
Повідомлення: #149
01-03-2010 20:27 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-02-2010 22:44)redhead :  Можно с этого места поподробнее?
На пальцах не объяснишь, нужна схема управления, которая будет менять напряжение на выходе (с возможностью ручной коррекции) в зависимости от степени освещённости, выдерживающая ток нагрузки. Собрать можно либо самому (при навыках) либо может что-то подобное торгуют на базарах и его можно адаптировать и настроить под Ваши запросы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2010 20:30 Captain.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #150
01-03-2010 20:48 Ответ: Регулятор яркости приборки на Тур
(01-03-2010 20:27)Captain :  нужна схема управления, которая будет менять напряжение на выходе (с возможностью ручной коррекции) в зависимости от степени освещённости, выдерживающая ток нагрузки. Собрать можно либо самому (при навыках) либо может что-то подобное торгуют на базарах и его можно адаптировать и настроить под Ваши запросы...
Так я ж и спрашивал,есть ли эта схема(стоковая) у кого-нибудь,чтоб было от чего отталкиваться.Если кто-нибудь из рукастых реализует мою задумку,готов рассмотреть вопрос о приобретении.Hello!
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 609 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 813 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 763 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 020 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 906 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 371 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 203 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 963 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 082 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 885 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
