Установка парктроника
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #141
07-10-2012 21:59 RE: Установка парктроника
(05-10-2012 12:42)Vovan_kot :  В идеале и камера и парктроник и жена чтоб выходила руками махалаУпал и качаюсь. По фрезе для оригинала никто не в курсе 17,8 диаметр или нет?
Да, 17,8 мм
Vovan_kot Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia A5 1.6MPI ambi.
Повідомлення: #142
09-10-2012 08:33 RE: Установка парктроника
(07-10-2012 21:59)jakson :  Да, 17,8 мм
Спасибо, от этого и буду плясать.
Anonymous Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #143
09-01-2013 18:57 RE: Установка парктроника
Подскажите как ведут себя оригинальные парктроники + камера заденего вида после мойки высокого давления?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #144
09-01-2013 19:41 RE: Установка парктроника
(09-01-2013 18:57)Anonymous :  Подскажите как ведут себя оригинальные парктроники + камера заденего вида после мойки высокого давления?
С парктроником проблем после мойки не было, да и с чего бы им быть.
A5 1.6 Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #145
13-01-2013 18:52 RE: Установка парктроника
а что с ними случится?Happy Birthday
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
Повідомлення: #146
16-01-2013 17:58 RE: Установка парктроника
блин вот и я созрел на парктроник, но возникло мнооого вопросов)). ставить 6 или 8 датчиков, а может поставить на 4 датчика 2 вперед и 2 назад Мир, сзади все равно фарком будет и датчики могут его видеть, в мой бюджет до 60 уе не вписываются самообучающие датчики.
Вопросы:
1. Куда заводить провода в машину спереди и сзади.
2. Не будет ли мешать усилитель бампера если поставить датчики в "родные места" в бампере(если его снять, то там должны быть пунктиром обозначены где сверлить)
3. На что подключить передний? На тормоз не хочу, каждый раз при торможении будет загоратся дисплей - это как по мне бред. Планировал на заднюю туманку, надо - включил и парконулся.
4. Как отрегулировать датчик на дальность и вроде как у них есть верх и низ, тоесть если их прокрутить в бампере, то они будут показывать подругому, типо как узконаправленность действий не? Недоумение
Может еще кто что и подскажет! Курить
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #147
16-01-2013 19:03 RE: Установка парктроника
фыркают
(02-10-2012 21:32)alex2178 :  диаметр может отличатся, у разных парктроников по разному
причем сильно не отличается размер
Упал и качаюсь так, сантиметр, не больше, это ж не сильно.
(22-08-2012 11:49)Andrey_A5 :  Проблема была из-за дождя, как мне сказали, мол такая реакция на влагу. Если в дальнейшем будет возникать, замена датчика. Интерестно, с китайскими такое бывает? Потому как сам снял китай и поставил оригинал, вот думаю, не зря ли? ):
Проблема решена?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 19:05 Timur.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Повідомлення: #148
17-01-2013 21:46 RE: Установка парктроника
а какие там параметры установки? минимум 45 см от земли? а между датчиками сколько? крайние на самый угл цеплять? А по голове
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #149
17-01-2013 21:53 RE: Установка парктроника
(17-01-2013 21:46)sysanin :  а какие там параметры установки? минимум 45 см от земли? а между датчиками сколько? крайние на самый угл цеплять? А по голове
Изнутри на бампере есть метки.
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Повідомлення: #150
18-01-2013 00:50 RE: Установка парктроника
тут товарищ немного другое говорит:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...6226/#post
Цитата:Надеваем бампер обратно и тут меня ждал сюрприз. Боковые датчики упирались в усилитель бампера, в следствии чего выпадали из бампера – скажу я вам я про себя очень громко кричал нецензурные слова))) но не помогло))) а вот ножовка по металлу помогла.
30 минут упорной борьбы и нет помехи датчикам ( из-за злости не сфоткал процесс трудов ножовкой)
  Выбор парктроника!!! Димчик 39 26 165 01-06-2018 13:39
Останнє: pup
  Посоветуйте електрика (установка парктроника) yuriy0010 1 1 478 21-02-2017 12:13
Останнє: Oleksii_S
  Помогите !!! Установка парктроника !!! Firmatik 36 21 349 05-02-2013 18:11
Останнє: Анатоличь
  Адаптация парктроника Firmatik 12 12 195 07-07-2011 08:06
Останнє: DopeFish
  Установка заднего парктроника pland 9 13 122 05-04-2011 02:40
Останнє: Yuriy555
Sad Наводка от штатной электрики на датчик парктроника dabster 1 2 507 23-11-2010 20:14
  Установка парктроника Udjin 2 3 003 28-04-2009 08:40
Останнє: Alexx-k
  Накрылся датчик парктроника?Показывает 30 см. Танин 17 5 801 22-01-2009 20:33
Останнє: Zelya
  Установка парктроника Slavik_B 8 4 843 14-06-2008 08:26
Останнє: Калян
