задние дисковые тормоза
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #141
29-12-2013 13:27 RE: задние дисковые тормоза
(28-12-2013 22:30)misterd :
(28-12-2013 21:22)makedonets :  Ребята, а подскажите, пожалуйста, каталожный номер болта, который прикручивает тормозной шланг к заднему суппорту. Не могу его по ЭТКЕ найти никак Sad
Дружба
скорее всего он идет в сборе со шлангом как спереди..
шланги у меня есть, они целые и в хорошем состоянии визуально. А вот болты... посрывал грани, пока открутил, так прикипели. Может, кто знает, что там за болт (каталожный номер его)?
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #142
29-12-2013 13:45 RE: задние дисковые тормоза
(29-12-2013 13:27)makedonets :
Дружба
шланги продаются вместе с болтами.
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
makedonets Немає
Повідомлення: #143
10-01-2014 13:52 RE: задние дисковые тормоза
Снял ступицы. Одна (правая) снялась без усилий и проблем. Вторая, левая, снялась не полностью - сепаратор с шариками (подшипник) остался в ступице, а внутренняя обойма, по которой ходит этот подшипник, осталась на цапфе.
[Зображення: d0fc6a09febat.jpg]
Мучился, погнул лапки съемника, но она не поддается. Есть ли смысл ее снимать, учитывая, что я хочу промыть подшипник и заложить туда новую смазку, и вернуть всё обратно?
Нужно ли мыть этот подшипник, или оставить, как есть?
Если мыть, то чем? Какую смазку лучше туда ложить?
СтОит ли мыть и второй подшипник (в смысле, со второй ступицы)?
Нужно ли мыть и смазывать подшипник закрытого типа (тот, который наружный)?
Вопросов масса, так как хочу это сделать сам.
Подскажите, пожалуйста, как сделать это правильно?Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 14:01 makedonets.)
Повідомлення: #144
10-01-2014 14:04 RE: задние дисковые тормоза
обойму удалить зубилом и молотком, предварительно надпиляв болгаркой. Бить в место надпила. И поставить новый подшипник.
На Втором подшипнике, который целый, легко поддеть иголкой или тонким шылом защитное кольцо - снять кольцо - накинуть смазки (например хороша зеленая LMX).
Но как на меня проще и правильней поменять 2 подшипника и никогда не снимать ступичные подшипники для промывки и набивания новой смазки.
Если гудит, то замена на новый, так как звук может быть из-за образования раковин (выработке) на обойме. И новой смазкой против звука поможешь на начальной стадии выработки и то не надолго
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 14:08 makedonsky.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #145
10-01-2014 14:33 RE: задние дисковые тормоза
(10-01-2014 13:52)makedonets :  Снял ступицы. Одна (правая) снялась без усилий и проблем. Вторая, левая, снялась не полностью - сепаратор с шариками (подшипник) остался в ступице, а внутренняя обойма, по которой ходит этот подшипник, осталась на цапфе.
У меня также внутренняя обойма осталась на цапфе причем и слева и справа, так я все собрал назад, от души набив подшипники литолом. Даже в новых подшипниках столько нет смазки (новые ступицы все еще лежат в запасе). Пробег при замене был 93 т км, а щас почти 128 т км и ничего негудит и не люфтит
makedonets Немає
Повідомлення: #146
10-01-2014 14:39 RE: задние дисковые тормоза
(10-01-2014 14:04)bobryk200 :  обойму удалить зубилом и молотком, предварительно надпиляв болгаркой. Бить в место надпила. И поставить новый подшипник.
Спасибо за ответ!
По поводу гула - подшипники не гудят, ни с одной стороны. О промывке и смазке я написал потому, что подумал: раз оно всё-равно разобрано, то надо бы помыть и смазать новой смазкой. Хуже не сделаю, да и старая смазка не может вечно сохранять свои характеристики.
Я пытался просто зубилом и молотком, без надпила. Есть ощущение, что край цапфы после этого останется зазубреным, и туда будет попадать грязь, потому и не продолжил эти манипуляции.
А для чего нужно снять эту обойму? В этом есть необходимость? Объясните, пожалуйста, я не могу понять этого.
Про новый подшипник - Вы имели ввиду новый подшипник открытого типа, или тот, который закрытый? ЭТКА не показывает мне номера или размера подшипника, там вся ступица в сборе. Повторюсь - они не гудят. Причина снятия ступиц - это балка б/у, которую я купил в сборе ради суппортов, дисков и ступиц. И хочу это всё привести в порядок, чтоб потом снова не танцевать с бубном и всё не разбиратьДобыча мыслей
И о промывке Вы не сказали ни слова. Она не нужна? Можно просто механическим путём извлечь старую смазку (сколько получится) и заложить новую?
Погуглил по Вашему совету смазку LMX - нашлось Castrol LMX. Это она?
Спасибо за время и желание помочь!Дружба
(10-01-2014 14:33)svl2010 :
Добрый день!
А установка пыльника и обрезиненной металлической шайбы не стала проблемой? Я имею ввиду те, которые закрывают доступ к ступичным подшипникам со стороны цапфы. Они хорошо встали на свои места?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 14:43 makedonets.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #147
10-01-2014 16:37 RE: задние дисковые тормоза
(10-01-2014 14:39)makedonets :  А установка пыльника и обрезиненной металлической шайбы не стала проблемой? Я имею ввиду те, которые закрывают доступ к ступичным подшипникам со стороны цапфы. Они хорошо встали на свои места?
если всю ступицу в сборе не меняете, то внутреннюю обойму не трогайте!
Просто промойте оба подшипника на сколько это возможно и хорошо заполните их смазкой.
А вот с пыльником и шайбой это вы правильно заметили и если еще не пытались собрать их назад, то сразу скажу что это невозможно, покрайней мере мне удалось поставить металлический пыльник - его внутренний диаметр туго идет по внутренней обойме когда будете ставить ступицу и он слетает. А одев его сразу на обойму наружный край цепляется за ротор датчика абс, а если снять датчик абс и пытаться потом одеть на ступицу, то это сделать не получится т.к. заходит он только при помощи молотка - туго садится.
Я в итоге оставил только обрезиненную шайбу и побольше набил смазки. Грязь туда попадает минимально поэтому думаю не критично. 35 тыщ.км я уже проехал без пыльника и думаю еще столько же проеду.
Кстати знакомому также ставил ЗДТ и также без пыльника, не тратя время на его одевание. у него пробег на момент замены был 156 тыщ, а сейчас около 170 и все также в порядке
Снять внутреннюю обойму целесообразно, только ели вы хотите все же одеть пыльник на старую ступицу, т.е. привести ее к виду новой (но удары зубилом и применение болгарки естественно исключит использование старой ступицы с обоймой) или менять всю ступицу в сборе, а иначе не тратьте на это время
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 16:44 svl2010.)
makedonets Немає
Повідомлення: #148
10-01-2014 17:19 RE: задние дисковые тормоза
svl2010, bobryk200
Спасибо Вам большое за ответы!
Теперь я понимаю, что делать дальше. Буду пытаться в первую очередь снять всё-таки эту обойму, чтоб обратно собрать всё по порядку.
Да, кстате, чем мыть подшипники? Бензин? Уайт-спирит? Уксус?
Итак, обновление.
Местный умелец резаком (автогеном) нагрел эту обойму и снял её.
Точно так же пришлось автогеном греть суппорта, потому-что цилиндры настолько прикипели, что по-другому снять их не получалось. Ну и ко всему, был высверлен обломанный болт тормозного диска в ступице, и нарезана новая резьба метчиком.
Теперь осталось всё промыть, почистить, что нужно - покрасить, и собиратьДружба
Кстате, если кто-то собирается перебирать задние суппорта на туре, то для извлечения поршня из цилиндра настоятельно советую запастись вот таким девайсом [Зображення: bce35f909cc3t.jpg]. Без него снять стопорное кольцо, не поломав ушко кольца, очень сложно. После снятия стопорного кольца нужно извлекать шайбы и прокладки поршня, и запоминать их последовательность на поршне. Лучше просто разложить их по порядку после снятия, чтобы в обратном порядке при сборке не перепутать их местами.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2014 12:53 makedonets.)
makedonets Немає
Повідомлення: #149
12-06-2014 13:13 RE: задние дисковые тормоза
В общем, перебрал суппорта полностью.
Самое сложное было на этом этапе - установить обратно стопорные кольца пружинного вала, или как он правильно называется, который находится в корпусе суппорта и на который накручивается поршень. Намудохался так, что мама не горюй! Даже не СТО не смогли установить. Суть в том, что лепестки этого механизма (их 3 шт) должны сесть ниже паза для стопорного кольца, а они подпружинены. Вышел из положения так:
поставил на вал накидную головку на 13 или 14, не помню, таким образом, чтоб она села на внешюю обойму, а не сам вал с резьбой, это важно! Положил лёжа на эту головку обычный гаечный ключ на 10-12, и небольшой съемник подшипников упёр под лапки суппорта, разведя захваты съемника в стороны, и уперев вал с резьбой этого съемника в гаечный ключ. После чего накрутил съемником, нажав на ключ, и лепестки опустились ниже паза. Потом отвертками (съемник стопорных колец в данном случае нужен ну очень специфический, у меня такого нет) заковырял стопорные кольца на место. Радости не было предела!Упал и качаюсь
Хочу спросить по поводу тормозных шлангов: они на 1,6 и 1,8Т одинаковые идут? Подойдут ли старые барабанные к дисковым? Болты там такие же? Судя по ETKA, подходят. ТУТтоже пишут, что они идентичны. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2014 13:57 makedonets.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #150
12-06-2014 13:34 RE: задние дисковые тормоза
(12-06-2014 13:13)makedonets :  Хочу спросить по поводу тормозных шлангов: они на 1,6 и 1,8Т одинаковые идут? Подойдут ли старые барабанные к дисковым? Болты там такие же?
К барабанам подходят трубки,потому как нету разрыва,а на суппорт нужен шланг Hello!
  Передние дисковые тормоза от 1,8Т на 1,6 SalekS 59 18 038 14-01-2014 16:33
Останнє: ЖеняMilotec
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 4 937 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
  дисковые тормоза на 1.6 TOUR <DIMKA> 57 19 852 10-01-2010 22:43
Останнє: k66
  Задние дисковые тормоза по чём? SalekS 16 9 274 27-09-2009 10:36
Останнє: B.E.S.
  Задние дисковые тормоза на Tour 1.9 TDI Dmik 32 15 755 10-04-2009 12:42
Останнє: BB
  Дисковые тормоза на Фабу сзади Vadya 1 2 083 20-11-2007 16:20
Останнє: madd
  хочется дисковые задние тормоза от Fabia RS One 23 10 053 27-07-2007 16:08
Останнє: BuX
  дисковые тормоза вместо барабанов Ромец 1 2 783 05-07-2007 08:15
Останнє: Udjin
