подогреваемые форсунки?
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #141
16-08-2012 21:37 RE: подогреваемые форсунки?
В моей автивки форсунки подключаються к блоку 09 центральной электроники и походу он всем керует.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #142
17-08-2012 07:13 RE: подогреваемые форсунки?
(16-08-2012 21:37)evgen8410 :  В моей автивки форсунки подключаються к блоку 09 центральной электроники и походу он всем керует.
На A5 - да. На A4 (Турах) - включены (по схеме) постоянно после включения зажигания.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #143
17-08-2012 09:24 подогреваемые форсунки?
Второй раз натыкаюсь на эту тему.
Можно ответить на один вопрос: зачем все это изобретать если по всему миру ездят автомобили и с их форсунками которые подогреваются постоянно все хорошо? У меня с 2008 года не выключаются и все ок.
svl2010 Немає
Повідомлення: #144
18-08-2012 06:13 RE: подогреваемые форсунки?
(17-08-2012 09:24)Timur :  Второй раз натыкаюсь на эту тему.
Если стоят с завода по всему миру, то зачем их трогать пусть стоят, не выключаются и радуют владельцев.
А если только наш еврокаровский завод их не ставит и я их сам до устанавливаю, то по-любому надо тянуть провод питания подогрева форсунок в салон к блоку предохранителей и поэтому почему бы не поставить обычную 12 В кнопку на отключение форсунок летом, чтобы они не грелись летом как утюг (а этот факт я уже проверил при температуре 25 градусов) и образовывалась накипь в них. Плюс нет лишнего потребителя 0,15А в период с апреля по ноябрь. И цена кнопки 5 грн и места разместить ее скрытно под рулем также есть где.
Немцы то думают что мы льем специальную летнюю жидкость в бачек, а не как я например обычную родниковую воду! Вот и решили пусть греют всегда.
Я просто не вижу ни одного минуса в кнопке отключения подогрева форсунок
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #145
18-08-2012 12:08 RE: подогреваемые форсунки?
С нагревательными элементами определились? какие покупать?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #146
18-08-2012 15:14 RE: подогреваемые форсунки?
(18-08-2012 06:13)svl2010 :  ...почему бы не поставить обычную 12 В кнопку на отключение форсунок летом, чтобы они не грелись летом как утюг (а этот факт я уже проверил при температуре 25 градусов) и образовывалась накипь в них...
зачем усложнять предельно простую конструкцию?
летом они не перегреваются и никакая накипь там не образовывается.
потребление тока в момент включения и при прогреве на фото:
[Зображення: a845df5980c3t.jpg][Зображення: 1c9c502a8103t.jpg]
svl2010 Немає
Повідомлення: #147
18-08-2012 21:10 RE: подогреваемые форсунки?
Да я имел ввиду оригинальную форсунку с подогревом - греется при 25 град. как утюг, как я писал уже ток с 300мА упал до 70мА а если колхозить термистор, то тогда конечно 19,3мА не нагреет форсунку.
Сегодня все как раз поставил на машину, кнопка под рулем.
Теперь сняв родную форсунку надо купить термистор, кстати MAVRODI, вы все же не подскажите тип термистора, я никак не пойму по какому критерию выбрать - по току, сопротивлению, температуре?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #148
21-08-2012 18:20 RE: подогреваемые форсунки?
Вот моя "приблуда" - как и описывал несколькими постами ранее, греется на максимуме (рассеиваемая мощность порядка 3 Вт / ток 0,26 А) при температурах +10 и ниже. При +10 ... +15 - переходной период и уже при +15 и выше - не греется.
Пока "ковырять" свою машину не могу, т.к. нужна на каждый день да и нету времени возится - поэтому может кто сможет хоть измерить внутренние габариты "ячейки" для подогрева в форсунке без подогрева. У меня получаются крайние габариты 20 х 7,5 х 9 мм (делал, по-возможности, размеры по миимуму, ориентируясь на фотографии форсунок, которые нарыл в сети).
Если влезет - то промазываем термопастой резисторы, засовываем и заливаем герметиком Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 18:21 shurra.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #149
21-08-2012 18:46 RE: подогреваемые форсунки?
(18-08-2012 21:10)svl2010 :  Да я имел ввиду оригинальную форсунку с подогревом - греется при 25 град. как утюг...
я тоже имел ввиду оригинал. при любой температуре форсунка еле теплая.
термистор выбирал по температуре: 40-50 градусов, лучше 40.
(21-08-2012 18:20)shurra :  Вот моя "приблуда" - как и описывал несколькими постами ранее, греется на максимуме (рассеиваемая мощность порядка 3 Вт / ток 0,26 А) при температурах +10 и ниже. При +10 ... +15 - переходной период и уже при +15 и выше - не греется.
похоже, что не влезет.
[Зображення: 170cb01e0b6ft.jpg][Зображення: ded524b52ccct.jpg][Зображення: 2ba5a65517c1t.jpg]
но опять же, зачем? все уже придумано до нас. в оригинале стоят термисторы
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #150
21-08-2012 18:53 RE: подогреваемые форсунки?
(21-08-2012 18:46)Mavrodi :  похоже, что не влезет.
Ответ как по мне простой - цена (б/у брать не хочу, ибо все-же форсунки могут "сноситься"). На счет не влезет - будем перекомпоновывать (можно посавить платку по диагонали, а резисторы-подогревы - с разных сторон). Хотя по фотографиям "нехватает" самую малость Smile Нужно все же вживую "тулить" и смотреть.
Спасибо за фотки Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 18:55 shurra.)
  Форсунки РСки slavung 2 1 869 15-06-2015 16:57
Останнє: jokerr9
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 10 098 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
  форсунки bosch 380сс BOS380CC4 automan001 2 3 143 13-06-2013 21:51
Останнє: automan001
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
