Увеличился расход топлива
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #141
04-05-2008 07:28
Ramzi :Ребята, вопрос: я просмотрел список рекомендуемых масел и заметил что именно те масла где стоит приписка Diesel либо полусинтетика либо минералка, а синтетики кот наплакал???
Это касается допуска 505.01 - действительно синтетики я не нашел, только полусинтетика, а 505.00 есть синтетики много с припиской диезел.
TDI форева!
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #142
05-05-2008 17:07
из темы: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=2779
писал Hedg
Цитата:Начал подозревать, что отсутствие подсветки ручек управления нагревом/обдувом - это ненормально. Блин, все светится, а в зоне этих ручек темнота кромешняя. Странно...
аналогичная ситуация... как -то это лечится?
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #143
05-05-2008 20:13
Никто так и не устранил воздух в топливопроводе? А то я сегодня менял фильтр и решил клапан на обратке поменять на всякий случай, может поможет, он сцуко стоит дороже фильтра - 180 грн. - и нифига, как пузыри шли, так и идут, спать спокойно не дают... Laughing
TDI форева!
Yasik Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw 2008
Повідомлення: #144
20-05-2008 21:32
вот уже 14 дней за рулем своей 1.9 tdi 66 kw...тоже самое в топливном идут пузырьки...проблем никаких нет...но спать теперь и мне не дают Embarassed
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
Повідомлення: #145
20-05-2008 21:42
А Вы о каких пузырьках говорите?
Rolling Eyes
(с)Чёртик Липсик
Yasik Немає
Повідомлення: #146
21-05-2008 16:46
RuslanRage :А Вы о каких пузырьках говорите?
Rolling Eyes
Открываешь капот...и слева есть топливный шланг (чем то напоминает капельничные трубки)...так вот когда машина работает по нем течет соляра и видно что она идет с пузырьками воздуха...я конечно нуб в этом деле, но имхо пузыри там явно ни к мест Добыча мыслей
engin_r Немає
Cerato EX 1.6CRDi VGT
Повідомлення: #147
21-05-2008 19:19
bonya :Компрессию меряли на горячий двигатель : сказали во всех цилиндрах 9 bar , но масло не жрёт, тяга как на новой. Утроом заводится тяжело, по логике солярка не сгорает, т.к. свечи накала отключаются через 2-3 сек., если постоит часа 3, заводится ещё хуже. На горячий с полпинка. Если кто сталкивлася - отзовитесь, пожалуйста. С чего начинатьпоиск неисправностей? Если отключить датчик температуры двигателя -заводится отлично. 1,9 ТДИ (110 л.с.)?
Господа дизелисты - Вам намеряли аж Оцтой 9 бар и Вы молчите!? И при этом "масло не жрет тяга как новая". Лохи Ваши мастера. Убегайте ломая кусты от этих мастеров. Нормальная компрессия указанного двигателя около 26-30 атм. (кгс/см2).
О промывке Гонзалес прав - она не нужна на дизеле нормально эксплуатируемом на однотипном масле.
Yasik Немає
Повідомлення: #148
27-05-2008 21:27
подскажите пожайлуста давление в шинах как часто вы проверяете и сколько оно должно быть? Embarassed
Я не волшебник, я только учусь
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #149
28-05-2008 00:22
Давление проверяю,один-два раза в месяц. Много катаюсь по трассе поэтому качаю 2,4,для трассы самое оно,в городе можно меньше. А вобще на лючке бензобака написано.
Yasik Немає
Повідомлення: #150
28-05-2008 18:45
я так понимаю на передние 2 атм. а на задние 2.4 .... прально?
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 859 04-11-2019 20:44
