Техническое обслуживание по запорожски
JeDi Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #1391
29-06-2015 19:07 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Крышку заменил, оказалось что в родном бачке есть фиксатор, так же как и в родной крышке, у китайцев же он отсутствует, соответственно не дожимает, китай в дуэте с оригиналом ставить нельзя однозначно.
Но к сожалению проблему это не решило, в бачке продолжается кипение (
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1392
30-06-2015 08:40 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Открой бачок,погазуй и смотри на патрубок обратки(тонкий,верхний). Если не течет от туда ОЖ,помпа рассыпалась.
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #1393
30-06-2015 09:27 RE: Техническое обслуживание по запорожски
У меня когда крыльчатка помпы рассыпалась - то сразу заметно становится. Все горячее - температура двигателя растет очень быстро. Когда на улице было 10 градусов, машина перегревались за 3 минуты езды.
То еще приключение было доехать до СТО...
Вова на машине ездит, перегрева нет, как я понял, просто бурлит в бачке расширительном. По-моему такой эффект если на горячую при рабочем двигателе выкрутить/приспустить крышку расширительного бачка.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #1394
30-06-2015 09:59 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(29-06-2015 19:07)JeDi :  Крышку заменил, оказалось что в родном бачке есть фиксатор, так же как и в родной крышке, у китайцев же он отсутствует, соответственно не дожимает, китай в дуэте с оригиналом ставить нельзя однозначно.
Открываешь бачек, заводишь машину, убеждаешься, что из обратки идет жидкость, накладываешь сверху на отверстие резину и придавливаешь рукой через деревяшку. через минуту потихоньку отпускаешь:
1. Если есть "пшик" и уровень поднялся, то виновата пробка
2. Если ничего не произошло - внимательно посмотри на подсоединение обратки - вполне возможно конец шланга подорван и через него уходит воздух или крышка неплотно закручивается - намажь мыльной водой.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2015 10:01 vol.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #1395
01-07-2015 10:40 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Обратка бурлит, чем больше газ тем больше поток.
Надавить резиной пока не пробовал в связи с отсутствием оной.
Радиатор весь горячий, не забит значит.
Night Fury Немає
Приєднався: Oct 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2
Повідомлення: #1396
01-07-2015 18:18 RE: Техническое обслуживание по запорожски
наконец то свершилось! я сегодня отремонтировал кондишин )))))
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #1397
01-07-2015 18:53 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(01-07-2015 18:18)Night Fury :  наконец то свершилось! я сегодня отремонтировал кондишин )))))
Зачем? Лето то уже почти к концу идет..... Shocked
п.с. Прыгаю от радости
JeDi Далеко
Повідомлення: #1398
01-07-2015 19:49 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Пользовался 1 раз этом году когда на ралли ездил.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #1399
02-07-2015 17:47 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(29-06-2015 19:07)JeDi :  Крышку заменил ...
Была похожая проблема, ещё на старой машинке - Аudi. Оказалось - низкая плотность антифриза,. По этому, когда остановишься - антифриз "выбрасывало" аж из бачка. Довёл плотность антифриза до нормы (-30С) и проблема ушла
Night Fury Немає
Запорожье
Skoda Fabia 1.2
Повідомлення: #1400
02-07-2015 20:20 RE: Техническое обслуживание по запорожски
вечер добрый! ребята у кого нибудь может осталось или может поделиться ваговской жидкостью в гур? нужно немножко долить . просто покупать литр дорохо((( заранее спасибоHello!
  Ветка Флуда по Запорожски.... archi 9 276 1 618 709 23-05-2025 21:08
Останнє: RRV
  Фафа по Запорожски Medved 1 359 419 469 04-12-2020 17:57
Останнє: Happy
  ГРМ по Запорожски JeDi 28 15 832 22-06-2015 01:53
Останнє: farside
  [флуд] Техническое обслуживание по запорожски JeDi 48 19 591 08-11-2012 07:42
Останнє: Consta
  Обслуживание на СТО Consta 1 3 160 12-03-2010 15:16
Останнє: МЫМ
Переглядають: Гості: 28
