K03-052(K03S) или K04-023
automan001 Немає
Повідомлення: #131
15-06-2012 14:14 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(15-06-2012 12:31)Жeka :  А на первой РС-ке точно толще чем стоковый?
Кто-то ставил? Есть номер?
Где-то на треть толще, нормально становится без переделок. Имхо чуть лучше охлаждает. Дешевый солюшен, особенно для тех кто чипованый на стоке и денег нет на фронт кулер.
Когда менял двиг на auq, сравнивал кулеры, agu-шный тоньше и легче.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 14:22 automan001.)
Повідомлення: #132
15-06-2012 14:49 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(15-06-2012 13:44)Crazychal :
(15-06-2012 12:52)kpo^uk :
(15-06-2012 08:27)Crazychal :  А такой вопрос, на AGU реально прикрутить (правильно что бы работал) датчик давки, или на родном может случится удар по сколько он считает воздух по расходомеру?
Да. ВМЕСТО расходомера.
Но это не добавит карбюраторному мозгу контроля смеси по широкополосной лямде и прочих рюшечек.
Т.е в дополнение как на мотронике в штатном месте на интеркуллере никак? Или я чего не поняв Hello!
Прикрутить то в штатное место можно , но что оно даст? ШП , лямбды - нету , дросселя - нету. ну будет место того ,чтобы смесь по МАФ считать , считать её по давлению , но это же ничего не изменит.
automan001 Немає
Повідомлення: #133
15-06-2012 15:28 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(15-06-2012 14:49)Владислав :  Прикрутить то в штатное место можно , но что оно даст? ШП , лямбды - нету , дросселя - нету. ну будет место того ,чтобы смесь по МАФ считать , считать её по давлению , но это же ничего не изменит.
Имхо. Датчик давления стоит после компрессора турбины, он будет показывать актуальное давление во впуске. Это даст более правильные измерения расхода воздуха и более гибкий контроль наддува. Также возможно сработает неявная защита двигателя в случае утечки воздуха. Будет лить бензина столько, сколько будет давления во впускном коллекторе. В отличии от расходомера который сначала выдал обьем воздуха, блок управления уже посчитал сколько лить бензина, а по пути от компрессора до впускного коллектора часть воздуха ушла в дыру.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 15:30 automan001.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #134
15-06-2012 17:26 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(15-06-2012 15:28)automan001 :  Имхо. Датчик давления стоит после компрессора турбины, он будет показывать актуальное давление во впуске.
Правильно,но кому он будет его показывать? М3.8.3 умеет его видеть и вводить поправки по этому параметру?
Если только на будильник в салон вывести.
Тогда уж МАФ-эмулятор,но это уже совсем другая история...
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Повідомлення: #135
15-06-2012 18:05 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Да я все как бы уже понял, вот тогда одного только не пойму на кой они тогда прикрутили к кузову в этке его
Это же бундесы они просто так нихэра не делаютПовбывав бы
А по факту его нет на куллере я снимал куллер что бы почистить его и там стоит банальная накладка-заглушка, знач на агу он тоже чего то умеет или это так абы было Sad
а в жизни на куллере все как на фото     Курить
Лесик Немає
Приєднався: Feb 2011
КіЙов)) М.-Слободка
A4 B6 1.8T (BFB) MT6 Quattro
Повідомлення: #136
15-06-2012 18:39 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 14:58)kpo^uk :  На стоковой прошивке выхлоп может дать чуть-чуть прироста в том случае, если владелец использует низкооктановый бензин. Или например если турбина подустала. Но это не прирост к стоковым лс, а "восстановление" стоковых лс.
То есть другими словами по вашему мнению в стоковой конфигурации на АГУ резервов дял повышения мощности нету????
Хотя на сколько я понял (може конечно дурак) турбина черпает энергию из разности давления до и посля крыльчатки и обьема проходящих через нее газов. Так вот более "правильный" выпуск должен понизить противодавления за крыльчаткой ,а следствинно повысить а) извлекаэмую самой турбиной энергию б) либо если разница давления газов до и посля крыльчатки константа, тогда энергии на вал турбины с крыльчатки передастса столько же, но повыситса наполняемость цилиндров, поскольку отработаные газы будут более эффективно удалаятса в следсвии падения давления газов в выпускном тракте в общем. Поправьте если не прав.
(15-06-2012 12:10)Q-Art :  Ещё такой вопрос...Тоесть для получения 225-230 можно поставить к03с+выхлоп+кулер+чип?ДА?Hello!
что бы немного тебя сориентировать по теме (что бы ты не выглядел "почемучкой"): мощность сама по себе производная крутящего момента развиваемого двигателем и оборотов коленчатого вала, на которых этот крут. момент развиваетса. Тоесть: моща = крутящий момент * обороты. ту все просто. в свою очередь крутщий момент это результат преобразования энергии горения топливо-воздушной смеси в цилиндре в поступательнео движение поршня, которое передаетса через шатону на коленвал.
То есть моща = энергия горения (воздух+бенз)*КПД двигла*обороты.
на КПД двигла повлиять нам простым смертным очень проблематично, обороты тоже данность, поэту все стараютса засунуть в цилиндр побольше топливо-воздушнйо смеси. ПУтей достижения этого очень много разных. основные:
1. увеличить рабочий обьем - расточить, увеличить ход поршня(замена колена) -в нашем случаэ не вариант - геморно и дорого, хотя многие так поступают у кого есть много денюг, либо сильный свербеж.
2. улудшение коэф. наполняемости цилиндра: исспользование всего обьема цилиндра (камеры сгорания+рабочий обьем цилиндра): изменяемые фазы газораспределения, портинг ГБЦ, спортвалы и т.д.
3. исспольования принудительного наддува (турбо , компрессор) - наш варианта. Далее: поставить более сильную "дуйку" по сравнению со стоком, тобишь замена турбины.
4. подача большего количества топлива, поскольку от воздуха без топлива толку"0", а вреда может быть ого-го.
кароче в варианте с 1.8Т идут следующим путем:
увеличения количества воздуха 1. турбокомпрессор который способен прокачать в двигло большее количество воздуха, повышение плотности воздуха более - мощный интрекуллер, снижение сопротивления на впуске, снижения сопротивления на выпуске. 2. увеличение количества топлива: более производительные форсунки, топливный насос повышеной производительности, тюнинговый регулятор давления воздуха.
3. решения технических проблем со всей лабудой которая меряет воздух/топливо, дозирует это все и защищает мотор.
Тут все пишут про турбину (это святое), про выпуск, мозг и интрекуллер. Но почему то про форсунки молчат. по-моему стоковых не хватит даже на 200 л.с. на продольных 1.8т так точно не хватает, разве что с ВЕХ где в стоке 192 л.с., форс хватает на 210-215 л.с.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #137
15-06-2012 19:10 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Когда мне считали бютжет на К03с - там были и форсунки и еще насос. Когда все посчитали, поставил я себе игоря шоб два раза не делать... Smile
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Лесик Немає
КіЙов)) М.-Слободка
Повідомлення: #138
15-06-2012 20:38 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(15-06-2012 19:10)arstrong :  Когда мне считали бютжет на К03с - там были и форсунки и еще насос. Когда все посчитали, поставил я себе игоря шоб два раза не делать... Smile
расшифруй, а то я не местный))) кто такой твой таинственный игорь?
Просматриваю частенько русский ауди клуб, там это все уже как то накатано: турбины берут у местного продавана "Тохи" и не жалуютса, уже много машин таких катаетса - пока все довольны. У него там на продольник есть К04-15, 20 и 22(23). Форсы берут от 225 л.с. кваттро ТТ на 385 сс (063-е) фронтальник от А4 1.8ТСИ последний кузов - В8. ну и все должно быть в порядке - на выходе обещают 250 л.с. (210-218 гр/сек по овздуху, кажись так). потом канеш все меняют сцепу на дизельную с 1.9ТДИ 130 л.с. Это то что бюджетно.
Кто заморачиваетса, то голова+коллектор от АЕБ (аналог АГУ токо продольный), впускной вал от АДР (атмосферный 1.Cool, турба - гибрид на базе ТД04ХЛ-16/18/19, насос помощней. и только на пределе 280-300 упираютса в расходомер и остальыне недешевые и шибко хитрые фенечки.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #139
15-06-2012 21:01 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Игорь = гаррет Hello!
Повідомлення: #140
15-06-2012 21:43 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Ну форсунки - да , а насос то наверное для перестраховки.
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 138 813 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Турбина K03 & K03s slavung 1 3 839 22-06-2013 21:24
Останнє: Владислав
  AGU + k03s ex3mer 155 77 625 17-04-2013 07:23
Останнє: automan001
