Клуб любителей пулевой стрельбы
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #131
19-07-2012 13:16 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
А Зброяр не?
http://zbroyar.com.ua/ru/news/e/id/29
si vis pacem - para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2012 13:54 TACTIK.)
КОТяра Немає
специального назначения
Киев - Sin City
Повідомлення: #132
19-07-2012 14:12 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Хз,надо почитать, с людьми пообщаться...
[Зображення: connie_23.gif]
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #133
01-08-2012 13:01 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Почитал Потапова Приемы стрельбы из пистолета. Практика СМЕРШ
Страшные вещи пишет чертяка Курить
Цитата:Каким бы уровнем подготовки ни обладал оперативник, огневое столкновение остается скоротечной встречей со смертью. В огневом контакте надо работать (именно работать) с внутренней запрограммированностью на успех. Человек, настроенный на успех, обладает повышенным уровнем внутренней энергетики, у него физиологически повышена интуиция и обострено восприятие. Запрограммируйте себя на скорость работы, напряженный и скоротечный труд и отсутствие неудач. Ваш бой пройдет успешно. Вы можете. Можете! Не сомневайтесь в этом. Все сомнения надо отмести прочь - они необычайно вредны. Они рождают страх, который 'обесточивает' нервную систему и не дает нажать на спуск. Источник страха -движение мысли. Поэтому 'отключайте' голову и действуйте в режиме наработанного автоматизма, 'думайте' животом и руками. Чтобы легче войти в это состояние и снять напряжение перед стрельбой, используйте старинный прием - напрягитесь на вдохе и резко выдохните. Обретите пустоту в голове. В таком психическом состоянии не будет собственного 'я'. Вас нет -есть только работа, которую надо делать. Делать на предельных скоростях здесь и сейчас! Противника тоже нет - есть ростовые мишени, которые движутся, поначалу вяло, а потом быстро и в разные стороны. Вы уверены в своем мастерстве - вы тренировались, а они нет. Вы можете, а они нет! Вы можете их положить здесь и сейчас - вы делали это на тренировках. Это всего-навсего мишени, которые почему-то издают звуки - и не более того. Работайте по ним так, как вы работали на тренировках, работайте на ощущениях мышечной и пространственной памяти. Вами управляет бессознательное - это сумма навыков и умений. Вы могущественны! В мозгу доминирующая увереность: получится! И вы увидите, что у вас это действительно получилось!
Только что прочитанное вами является краткой практической программой. Для того чтобы вы поняли, что у вас действительно получится, вложите себе в голову эту программу и прочувствуйте ее. Превратите ее в доминанту и закрепите эту доминанту. На автомобиле подкатитесь к месту на полигоне, где кучкой стоят 4- 5 ростовых силуэтов. Остановитесь возле них, не спеша выйдите из автомобиля и потом резко вдруг стреляйте по этим силуэтам из 'плоского' пистолета 'от живота' так, как было описано выше, резко уходя влево скрестным шагом, с каждым зашагиванием поражая силуэт за силуэтом. И вы увидите, что у вас действительно получилось! Вы сработали в типичной ситуации, когда бандиты тормознули чужую машину. Пять силуэтов - потому что в легковую машину обычно помещается не более пяти человек.
Испытание боем выдерживает человек или тупой от природы (ему это легко, потому что он тупой), или обладающий закаленной волей - это тяжелее, потому что надо напрягаться. Легче, безопаснее и результативнее это получается, когда человек работает с 'отключенной' головой по заданной программе.
Вся обстановка огневого столкновения 'панорамно' охватывается взглядом и анализируется внутренним состоянием тренированной наблюдательности. По идеомоторным реакциям противника и расположению укрытий на местности вы мгновенно поймете, чего от противника можно ожидать. Обостренная наблюдательность и натренированное звериное чутье сразу раскроют вам линию его поведения и включат ваши рефлексы. Мгновенно запрограммируйте боевой тактический план на уровне доминанты. Этот план не должен быть большим - он создается на ближайшие несколько секунд, ибо вы не можете знать, как через эти несколько секунд изменится обстановка. И на протяжении этих нескольких секунд ведите огневой контакт по этому установленному плану, согласно запрограммированной доминанте, внутренний автоматизм которой придаст вам дополнительную скорость перемещений и увеличит точность стрельбы. Не изобретайте в этот отрезок времени ничего нового. Делайте все только по внутренней программе. Ни о чем не думая! Быстрее противника. Сосредоточьтесь только на выполнении заданной программы. Программа и только программа! Нужно 'откатать' ее резко и до конца. Это избавляет от ненужных мыслей, стрессов и отвлекающих моментов. Наступает состояние 'боевого равнодушия' -- переходный мостик к состоянию боевой пустоты.
И поэтому вам будет трижды наплевать, как во время столкновения поведет себя противник. Вам трижды наплевать на его финты и психологические провокации -они будут направлены на то, чтобы сбить вас с толку. Работая в запрограммированном режиме, вы просто не сможете зациклиться на этом.
На коротком запрограммированном отрезке времени вы сделаете бой быстрее противника и только по своим правилам -- это и есть практический способ навязать инициативу. И в дальнейшем делайте только так, как хотите вы - вам наплевать, чего хочет противник, а его крутой вид нейтрализуется горячей пулей - для вас он просто мишень!
В огневом столкновении, скорее всего, вы будете иметь дело с одержимыми и обидчивыми психокинесте-тиками. Такой контингент чужое равнодушие к своей особе принимает как личное оскорбление. Эти одержимые 'крысы' не более чем запрограммированные от природы шизофреники. Им не нужно самонастраиваться, они и так во всем твердо уверены. Поэтому последовательности действий в огневом контакте они представить не в состоянии. Они просто открывают малоприцельную и частую стрельбу 'с двух рук', пытаясь подавить противника плотностью огня. Они стреляют плохо, а в разъяренном или обиженном состоянии еще хуже. По причине избыточной внутренней импульсивности аген-турно-вербовочный и преступный элемент, сплошь и рядом состоящий из психокинестетиков и эпилептоидных психопатов, не может точно и полноценно стрелять на средних, и дальних дистанциях. Да, они срабатывают мгновенно, но из пистолета попадают только на дистанциях 'в упор', да и то по неподвижным целям. И если они чудом не погибли в самом начале стрельбы, инстинкт самосохранения сразу бросает их за укрытия. Ваши быстрые, непреклонные, жестокие и результативные действия деморализуют их (иного не может быть!). На кого-то из членов группировки нападет ступор, и он будет тупо и бессмысленно топтаться на месте, не в силах поднять пистолет, кто-то будет судорожно, беспорядочно и неприцельно стрелять в вашу сторону, кто-то просто бросит оружие и побежит - бывает по-разному. Но в основном оставшиеся в живых рассасываются 'по щелям'. И как показывает практика, именно здесь ими овладевает страх перед равнодушной жестокостью обстоятельств.
TACTIK Немає
Повідомлення: #134
03-08-2012 11:10 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Фубля. Хотя для тренировки мозгов он как и господин Резун вполне себе подходят. Smile У меня еще Купцов есть. Дать почитать? Smile)))))
Пулевой стрельбы там конечно мало, но посмотреть есть на что.
http://www.youtube.com/watch?v=n4IBBAEEc...ture=g-upl
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2012 11:11 TACTIK.)
TACTIK Немає
Повідомлення: #135
27-09-2012 16:22 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Зброя та безпека 2012 Кто был? Как впечатления?
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #136
27-09-2012 17:53 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Я был сегодня. Тебя видел. Ты с Володей около FNов разговаривал. Я не хотел отвлекать.
А по выставке - скромненько как-то в этом году. Я, правда "завис" возле Зброяра и FN (файв-севен меня возбуждает сильно), ну и на Форт заглянул дабы убедиться в том что говно не тонет...
TACTIK Немає
Повідомлення: #137
07-10-2012 15:28 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
(27-09-2012 17:53)КОТяра :  файв-севен меня возбуждает сильно
Велкам
http://www.youtube.com/watch?v=-PiBX6WYToQ&feature=plcp
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #138
07-10-2012 19:56 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Я уже давно и плотненько знаком с Р90, а вот с файвсевен только в теории, на практике пока нечем похвастаться.
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #139
10-10-2012 20:48 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
Сегодня случилось то чего я не видел никогда - пуля не покинуоа канал ствола в АКМ Shocked ЛПЗ, мативо Evil or Very Mad
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #140
10-10-2012 21:00 RE: Клуб любителей пулевой стрельбы
(10-10-2012 20:48)КОТяра :  Сегодня случилось то чего я не видел никогда - пуля не покинуоа канал ствола в АКМ Shocked ЛПЗ, мативо Evil or Very Mad
а год партии???
может товар из Луганска залежалый???
порох налево пустили
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 21:01 Vitaly_N.)
  Клуб любителей горных лыж, бордов, коньков и т.д. Patis 726 259 766 03-03-2025 14:27
  Клуб любителей велосипедов XIKA 3 781 1 102 558 30-09-2023 21:58
Останнє: Максимилиан
  Клуб любителей рыбалки. papik 6 421 1 841 018 18-09-2022 15:24
Останнє: Daverion
  Клуб любителей настольного тенниса Vladko 12 17 941 30-06-2021 15:51
Останнє: Vladko
  Клуб любителей фотографии MaksimusSkodovec 181 121 888 24-01-2020 23:50
  Клуб любителей ОХОТЫ! ВиталийХарьков 621 299 607 19-01-2020 22:43
Останнє: Іван Мещер
  Клуб любителей бега Ruslan2018 3 12 150 14-07-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Клуб любителей хоккея KVADRO 178 117 835 11-06-2018 22:11
Останнє: butan
  Клуб любителей плавания Pashka 48 39 298 11-11-2016 14:20
Останнє: Санчо
  Клуб любителей сквоша vbogdan 8 11 117 28-01-2013 19:46
Останнє: WhiteBear
