Загорелось EPC на А5-ой
Повідомлення: #131
13-07-2011 10:04 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(09-06-2011 16:42)MaxX :  Принимайте в свой клуб Недоумение, Таже проблема с загорающимся индикатором EPC. Уже была поменяна по гарантии Дроссельная заслонка, часть проводки, и вот, спустя 1.5 года, всё началось по новой ОцтойДятел
'MaxX' не томи,делал чё нибуть с проблемой или нет? Отпишись пожалуйстаEmbarassed
yurkin81 Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Fabia 1.2
Повідомлення: #132
13-07-2011 11:01 RE: Загорелось EPC на А5-ой
У меня на Фабе подобное случалось несколько раз.
Сервис развёл руками. А вот старый "пользователь" Шкоды подсказал: в тёплое время года НЕ заправлять автомобиль "под горлышко". Бензин когда нагреваеться в буквальном смысле слова заливает угольный катализатор в баке. Вследствии отображаеться ошибка EPC. У меня подобное случалось трижды. И трижды бак был залит по макушку. Возможно у вас парни другая причина, но вот делюсь реальной ситуацией из жизни.
[Зображення: ab143754.gif]
[Зображення: 106113-10.png]
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
Повідомлення: #133
13-07-2011 11:13 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 10:04)СЕАТовод :
Сорри забыл отписаться. По сабжу - друзья на СТО подогнули контакты в разъёме дросельной заслонки и уже месяц никаких проблем, так что думаю проблема именно в этом.
Также в очередной раз скажу ОцтойОцтойОцтой Автотрейдинг-Харьков за корявую замену этого разъёма по гарантии.
И Respect всем кто отписывался в этой теме и подсказал что делать.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Повідомлення: #134
13-07-2011 12:36 RE: Загорелось EPC на А5-ой
Цитата:Сорри забыл отписаться. По сабжу - друзья на СТО подогнули контакты в разъёме дросельной заслонки и уже месяц никаких проблем, так что думаю проблема именно в этом.
[/quote]
Спасибо! Попробую тоже контакты подогнуть,авось вылечится...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 12:37 СЕАТовод.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #135
13-07-2011 12:55 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 12:36)СЕАТовод :  Попробую тоже контакты подогнуть,авось вылечится...
тока надо очень аккуратно...и чем-то очень тоненьким, но крепким...и отогнуть все,не полениться...
Повідомлення: #136
13-07-2011 12:59 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 12:55)=Nazar= :
Дякую,буду аккуратний як хЕрургEmbarassed
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #137
13-07-2011 13:31 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 12:59)СЕАТовод :  Дякую,буду аккуратний як хЕрургEmbarassed
после отгибания, если появятся симптомы типа дерганье, провалы при разгоне, подтраивание в сырую погоду, проверьте ещё высоковольтные провода...ибо у меня,какого-то хрена, подпалился контакт в одном из проводов (в остальных хз)...и вот до сих пор не могу понять, есть ли прямая взаимосвязь между не корректно работающим дросселем и ВВ проводами...Хм но подозреваю,что есть...
Повідомлення: #138
13-07-2011 14:11 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 13:31)=Nazar= :
Так это дело уже сделано(замена проводов),к стати подпаленый контакт не на 4 цилиндре? А то я менял,у меня на нем не подпаленный,но окислился прилично,туда влага как то попадает...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #139
13-07-2011 14:14 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 14:11)СЕАТовод :  ,к стати подпаленый контакт не на 4 цилиндре?
на нём родимом!!!!А окисляется в каком районе...там де возле катушки, или возле свечей?
Повідомлення: #140
13-07-2011 15:20 RE: Загорелось EPC на А5-ой
(13-07-2011 14:14)=Nazar= :
Прямо в катушке,и провод и гнездо катушки. Чесно говоря я думал что это из за конструкции капота в СЕАТе,там водичка из дренажного отверстия капает в акурат на катушку,именно на посадочное место провода 4го цилиндра. Вон оно чё,- концерн один,платформа одна,болячки одинаковые,и вода в одно и то же место капает....Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 15:21 СЕАТовод.)
  Загорелось EPC и не работают стопы Anatolii 1 2 548 08-07-2011 18:30
Останнє: alex_rc
  Загорелось EPC и не работают стопы Anatolii 1 6 290 07-03-2011 18:25
  epc на А5 загорелось vaxa 3 3 363 31-08-2010 16:27
Останнє: =Nazar=
  Fabia: внезапно загорелось ECP Cooler 7 9 591 13-10-2005 15:17
Останнє: Cooler
