Увеличился расход топлива
bonya Немає
Octavia Tour TDI
Повідомлення: #131
21-03-2008 23:47
Компрессию меряли на горячий двигатель : сказали во всех цилиндрах 9 bar , но масло не жрёт, тяга как на новой. Утроом заводится тяжело, по логике солярка не сгорает, т.к. свечи накала отключаются через 2-3 сек., если постоит часа 3, заводится ещё хуже. На горячий с полпинка. Если кто сталкивлася - отзовитесь, пожалуйста. С чего начинатьпоиск неисправностей? Если отключить датчик температуры двигателя -заводится отлично. 1,9 ТДИ (110 л.с.)?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #132
22-03-2008 11:45
RomSLR :Зачем так рано? 7,5 вполне нормально.
Шоб наверняка (в смысле шоб спать спокойней), а то масло уж больно черное течет.
TDI форева!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #133
22-03-2008 13:25
Чёрное? Так это нормально. Чай, не на зажигалках ездим. У наших моторов регламент замены 15ткм, 7,5 для тяжелых условий. Это ведь уже не те ваговские дизеля, где регламент был 7,5 У НИХ, там был смысл менять каждые 5.
bonya Немає
Octavia Tour TDI
Повідомлення: #134
23-03-2008 11:17
Подскажите, через сколько сек. должны отключаться свечи накала на холодном двигателе при +1 на улице.
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #135
23-03-2008 13:27
При +1 примерно 1,5...2,5 сек.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
sklef Немає
Повідомлення: #136
03-05-2008 09:59
Мелкие неприятности на 24 тыс км: не брызгает вода из-под заднего стеклоочистителя и перестал подсвечиваться блок "вентилятор, тепло/холод, направление потока воздуха". На СТО или куда-то самому посмотреть, что-то пошарудить?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #137
03-05-2008 11:44
На блоке вентиляции скорее лампочка сгорела, там он одна подсвечивает все, как в габаритах w5w, а дворник... в комби обычно шланг слетатет, мож и у тебя слетел...
TDI форева!
sklef Немає
Повідомлення: #138
03-05-2008 14:33
Не знаю я как добраться к лампочке вентблока, может торпеду снимать нужно? Ну уж нет, пусть у отдела гарантии голова болит, а заодно и шланг пусть проверят.
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #139
03-05-2008 21:18
sklef :Не знаю я как добраться к лампочке вентблока, может торпеду снимать нужно? Ну уж нет, пусть у отдела гарантии голова болит, а заодно и шланг пусть проверят.
А разве лампочку по гарантии поменяют?
Ребята, вопрос: я просмотрел список рекомендуемых масел и заметил что именно те масла где стоит приписка Diesel либо полусинтетика либо минералка, а синтетики кот наплакал???
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
Повідомлення: #140
03-05-2008 21:56
sklef :перестал подсвечиваться блок "вентилятор, тепло/холод, направление потока воздуха".....что-то пошарудить?
можно попробовать постучать по боковине.
у меня осенью лампочка иногда тухла, а после постукивания опять включалась. Потом глюк пропал.
Тут было http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=2779
(с)Чёртик Липсик
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 859 04-11-2019 20:44
