Увеличился расход топлива
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1371
05-07-2010 08:21 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(02-07-2010 11:20)Yuring :
(02-07-2010 08:01)Sersch :  Я так понимаю: поддомкратил, открутил стойку на поворотном кулаке, открутил гайку на стакане под капотом, все опустилось вниз, снял пыльник, снял опору, которая и сидит на штоке стойки посредством втулки, смазал шток и втулку - и собирать все назад?
-поддомкратил,
- открутил стойку на поворотном кулаке
- открутил гайку на стакане под капотом
- опустилось вниз: шток амортизатора со всем барахлом должен вылезти через дыру в чашке стоки
- снял пыльник
- снял втулку,
- почистил втулку и шток от окисла
- проконтролировал выработку втулки, если появились задиры, зачистить, если геометрия нарушена - менять.
- смазать шток и втулку
- собрать в обратном порядке
п.с. с процессом разборки нижнего крепления стойки не совсем уверен, так как контролировал только работу с верхней частью.
Благодарствую барин! Сделаю. Дешевле предотвратить чем заменить.
(05-07-2010 08:19)lym :  Добрый день! В суботу поехал на СТО - официалы, взяли 50 грн. за диагностику подшипников, сказали что ни чего серьезного не нашли!!! Ехай, гул увеличится тогда приезжай!
Поехал на 2 СТО, там пустили к машине, на подьемнике подняли передок,
завел машину - включил передачу и все стало понятно, передний правый подшипник начал гудеть уже при скорости 20-30 км.. Поменяли подшипник, сделали рвзвал, все Гуд.
Благодарю всех за советы!!!!
Главное чтобы на здоровьеМир
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2010 08:28 Sersch.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1372
05-07-2010 10:09 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-07-2010 08:19)lym :  включил передачу и все стало понятно, передний правый подшипник начал гудеть уже при скорости 20-30 км.
(01-07-2010 10:31)lym :  при резком повороте (объезд ямы) руля влево появляется небольшой гул возможно в левом колесе, возврат руля назад - гул уходит, притом же маневре вправо тишина.
(01-07-2010 10:49)Gonzalez :  Если при повороте влево - то правый подшипник ступицы.
Hello! я так и знал... Mr. Green
TDI форева!
lym Немає
Повідомлення: #1373
09-07-2010 09:10 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый день! Подходит время ТО 180т. Есть вопросик? Необходимо менять ремень ГРМ (комплект) подскажите если брать не на СТО какой браать? как узнать оригинальный, или можно заменить - какой фирмы. Если кто покупал порядок цен?
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1374
09-07-2010 09:45 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-07-2010 09:10)lym :  Добрый день! Подходит время ТО 180т. Есть вопросик? Необходимо менять ремень ГРМ (комплект) подскажите если брать не на СТО какой браать? как узнать оригинальный, или можно заменить - какой фирмы. Если кто покупал порядок цен?
+1 Тоже интересно ! Скоро 90 тыщ
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Sersch Немає
Повідомлення: #1375
09-07-2010 10:13 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-07-2010 09:45)Lawyer :
Узнавал для себя - набор ГРМ фирмы Герц (ролики и ремень) 1600 грн + помпа 440 грн. (фирму помпы не помню) и 400-500 грн работа. Официалы за все с работой заряжали в районе 5500 грн.
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Lawyer Немає
Повідомлення: #1376
09-07-2010 10:43 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Спс ! Дружба
Авто на драйве !
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
Повідомлення: #1377
09-07-2010 21:23 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Появилась недавно проблема - при движении на включеной передаче и попытке немного подать газ мащина дёргается 1 раз и дальше едет ровно. толчок не очень сильный но заметный. отчётливее ощущается при оборотах около 3000 на 1-ой и 2-ой передачах. пробег 35 000, недавно был заменён датчик педали сцепления.
Кот35 Немає
Повідомлення: #1378
10-07-2010 08:54 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-07-2010 09:45)Lawyer :  [quote='lym' pid='767997' dateline='1278659434']
Ремень - Gates
Ролики - INA
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1379
10-07-2010 09:03 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-07-2010 21:23)sd76 :  Появилась недавно проблема - при движении на включеной передаче и попытке немного подать газ мащина дёргается 1 раз и дальше едет ровно. толчок не очень сильный но заметный. отчётливее ощущается при оборотах около 3000 на 1-ой и 2-ой передачах. пробег 35 000, недавно был заменён датчик педали сцепления.
на диагностику езжайте лучше
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #1380
10-07-2010 19:21 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
да тут и заочно можна))
-подушка двигателя ..(или)..
-подрамник
-сайлентблоки
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
