Увеличился расход топлива
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1361
01-07-2010 12:15 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 11:35)Sersch :  все зависит от того, какая сторона трущихся деталей самого подшипника более повреждена.
Правильно, но повреждается как раз та сторона, которая чаще нагружается, а именно - внешняя сторона поворота. Недавно поменял передний правый, довел я до того, что гудел при езде прямо, но в правом повороте затихал, а в левом - наоборот страшно завывал.
(01-07-2010 11:35)Sersch :  Была такая ситуация на предыдущей машине с задним правым - гудел именно в правом повороте.
Наверное колеса были с неправельным вылетом?
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 12:17 Gonzalez.)
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1362
01-07-2010 12:40 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 12:01)lym :  А как проходит диагностика подшипников? есть специальный стенд? или руцями как на жгулях - покачали стука нет, люфт в норме - все ОК!
Подшипники диагностируют как на жигулях - руцями. Покрутили, пошатали, подергали - главное чтобы услышали.
Вот уже что касается амортизаторов, тормозов и подвески - то есть стенд - я всегда на АТЛ езжу на компьютерную диагностику ходовой.
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #1363
01-07-2010 18:29 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 12:40)Sersch :  Подшипники диагностируют как на жигулях - руцями. Покрутили, пошатали, подергали - главное чтобы услышали.
Все версии креативны, но имхо нужна диагностика.
У меня тоже начало "гудеть" при вывороте руля (машина 04.2008 пробег 45 тык.)
На последнем ТО механик попросил покрутить руль и сказал что это стандартная болячка туров. Нет смазки в какойто х@..не в креплении передних амортизаторов. Разобрали, зачистили потертость мелкой шкуркой , смазали негролом и вуаля ничего не гудит. Остальных обычно разводят на опорные и ступичные подшипники.
Если коротко, то надо разобрать верхнее крепление амортизатора. и смазать дюралевую втулку, сидящую на стальном штоке амортизатора. С завода этот узел идет не смазанным. Поэтому со временем место контакта (внутренняя часть втулки) корродирует и начинает контактировать с штоком аммортизатора. Отсюда "гул". В месте коррозии появляется выработка и со временем узел выходит из строя.
Skoda- вод.
Sersch Немає
Повідомлення: #1364
02-07-2010 08:01 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 12:15)Gonzalez :
Вылет правильный был - заводские диски стояли. Я тогда грешил на редуктор, подшипники полуосей - поездил еще немножко и загудело при езде прямо.
(01-07-2010 18:29)Yuring :  Если коротко, то надо разобрать верхнее крепление амортизатора. и смазать дюралевую втулку, сидящую на стальном штоке амортизатора. С завода этот узел идет не смазанным. Поэтому со временем место контакта (внутренняя часть втулки) корродирует и начинает контактировать с штоком аммортизатора. Отсюда "гул". В месте коррозии появляется выработка и со временем узел выходит из строя.
Я так понимаю: поддомкратил, открутил стойку на поворотном кулаке, открутил гайку на стакане под капотом, все опустилось вниз, снял пыльник, снял опору, которая и сидит на штоке стойки посредством втулки, смазал шток и втулку - и собирать все назад?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 08:08 Sersch.)
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #1365
02-07-2010 11:20 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(02-07-2010 08:01)Sersch :  Я так понимаю: поддомкратил, открутил стойку на поворотном кулаке, открутил гайку на стакане под капотом, все опустилось вниз, снял пыльник, снял опору, которая и сидит на штоке стойки посредством втулки, смазал шток и втулку - и собирать все назад?
-поддомкратил,
- открутил стойку на поворотном кулаке
- открутил гайку на стакане под капотом
- опустилось вниз: шток амортизатора со всем барахлом должен вылезти через дыру в чашке стоки
- снял пыльник
- снял втулку,
- почистил втулку и шток от окисла
- проконтролировал выработку втулки, если появились задиры, зачистить, если геометрия нарушена - менять.
- смазать шток и втулку
- собрать в обратном порядке
п.с. с процессом разборки нижнего крепления стойки не совсем уверен, так как контролировал только работу с верхней частью.
Skoda- вод.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 11:22 Yuring.)
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1366
02-07-2010 11:22 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
А развал при этом нарушается ?
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
igortodorov Немає
шкодавод
симферополь
skoda tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Повідомлення: #1367
04-07-2010 13:32 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ПАРНИ-ПОДСКАЖИТЕ,ЕСЛИ КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЕТ,НА ТУРАХ 1.9 ТДИ РЕМЕНЬ ЕСЛИ РВЕТСЯ ГНЕТ КЛАПАНА ИЛИ НЕТ?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #1368
04-07-2010 19:40 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
мне кулибин рвя на груди теляняжку доказывал что клапана таки гнет, при чем во всех последних дизелях (хоть этот двиг и не новый)
знаю только что на дизельном гольфе 88го года были выточки на поршнях, свою же головку блока не снимал пока))
но не смотря на то что "гнёт" - благополучно расскатал ремень ГРМ на 124тыс и заменил))
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #1369
04-07-2010 20:02 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Клапана гнет.
lym Немає
Повідомлення: #1370
05-07-2010 08:19 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый день! В суботу поехал на СТО - официалы, взяли 50 грн. за диагностику подшипников, сказали что ни чего серьезного не нашли!!! Ехай, гул увеличится тогда приезжай!
Поехал на 2 СТО, там пустили к машине, на подьемнике подняли передок,
завел машину - включил передачу и все стало понятно, передний правый подшипник начал гудеть уже при скорости 20-30 км.. Поменяли подшипник, сделали рвзвал, все Гуд.
Благодарю всех за советы!!!!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
