(Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Повідомлення: #1351
14-10-2013 15:00 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(14-10-2013 14:23)Автоцентр :  давление в системе после регулятора давления подачи топлива к форсункам должно составлять порядка 3 бар. В таком случае, давления топливного насоса в 4 бар вполне достаточно для нормальной работы двигателя на всех режимах.
Я дико извиняюсь ,что влажу , но осмелюсь напомнить ,что дьюти форсунок на холостом ходу примерно 5%-7% , в нагрузке около 70% , т.е. специалисты вашего СТО могут гарантировать ,что при давлении насоса 4 бара на холостом ходу, его вполне хватит для поддержания давления в рейке 3-бара при дьюти форсунок около 70% в нагрузке (т.е. при пидали в пол и разгоне на 3-й передаче к примеру до 5500 об.) ??????
Извините конечно , ARX конечно мотор надежный , а Мотроник 7.5 - умный , но поверьте , не до такой же степени. Если товарищь Игорь Т вдруг захочет выехать на трассу Киев-Одесса и прохватить по ней 160+км/ч , то он просто спалит мотор.
П.С. Просто скажите , сколько л/ч должен качать насос , и сколько он качает у Игорь Т ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2013 15:14 Владислав.)
romandreevich Немає
Приєднався: Oct 2013
Кременчуг
skoda fabia 1,2
Skype IDromandreevich
Повідомлення: #1352
15-10-2013 19:53 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
17909 - Реле топливного насоса-J17
P1501 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Что делать при такой ошибке? поменяв просто реле врядли проблему решу(проблемі біла такая при троганиии были провалы оборотов и все это происходило не постоянно, какой то закономерности не нашел)
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
Повідомлення: #1353
16-10-2013 09:25 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(15-10-2013 19:53)romandreevich :  17909 - Реле топливного насоса-J17
похоже на сигналку , смотри что прерывает, если стоит
Автоцентр Немає
Повідомлення: #1354
16-10-2013 10:10 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(14-10-2013 15:00)Владислав :  Я дико извиняюсь...П.С. Просто скажите , сколько л/ч должен качать насос , и сколько он качает у Игорь Т ?
Повторно пригласиили Игоря Т на диагностику производительности топливного насоса.
Добрый день, romandreevich.
Подобная ошибка может возникать если установлена сигнализация и реле блокировки подключено в цепь питания. Провалы оборотов не связанны с указанной ошибкой (нужно провести диагностику).
С уважением,
Специалист системы менеджмента качества
Елена Попович
тел.: +38 044 494 37 55
моб.: +38 050 382 06 10
З повагою,
Крижановська Ольга, Спеціаліст по роботі з клієнтами,
ТОВ «Автоцентр Київ», пр-т Перемоги, 67, м. Київ, 03062, Україна
Група компаній "Автотрейдинг AG"
Т: +38 (044) 494 37 55 /вн.3807/ М:+38 050 382 06 10
Тел. сервіса: (044) 490 10 91
olha.kryzhanovska@skoda-auto.com.ua
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #1355
16-10-2013 15:01 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Доброго дня! Цікавить авто А7 з двиг. 1,2TFSI або 1,4 TFSI на механіці в найпростішій комплектації, колір - без різниці, ціна, наявність? шо є в наявності із А7? Також цікавить рапід з двиг. 1,2TFSI або 1,6 тді в амбішіоні і тільки наявність. відповідь в ОП
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 07:41 tolanush.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #1356
16-10-2013 15:24 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Огромная благодарность Елене и руководству СТО 1й Автоцентр шкода за контроль при прведении диагностики и помощь в быстром и качественном решении проблемы Respect
romandreevich Немає
Кременчуг
skoda fabia 1,2
Повідомлення: #1357
16-10-2013 16:56 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
16555 ряд 1 смесь слишком бедная Р0171-35-00
Так же было проверено давление, оно оказалось 1,6 атм. вместо 3.
И вопрос из ходовой - Сколько стоит заменить салентблок передних рычагов задний, с материалом?
Повідомлення: #1358
17-10-2013 09:41 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(16-10-2013 16:56)romandreevich :  И вопрос из ходовой - Сколько стоит заменить салентблок передних рычагов задний, с материалом?
Вы на замену поедете в Киев?
Автоцентр Немає
Повідомлення: #1359
17-10-2013 13:42 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(16-10-2013 15:01)tolanush :  Доброго дня! Цікавить авто А7 з двиг. 1,2TFSI або 1,4 TFSI на механіці в найпростішій комплектації, колір - без різниці, ціна, наявність? шо є в наявності із А7? Також цікавить рапід з двиг. 1,2TFSI або 1,6 тді в амбішіоні і тільки наявність. відповідь в ОП
Доброго дня, tolanush
В наявності з А7 є Skoda Octavia A7 Ambition 1,4 TSI/103kW (механіка). Вартість 209 732 грн.
Також в наявності є Skoda Rapid:
1. Rapid Ambition 1,2 TSI/77kW (серебро,беж)- вартість 158 125 грн. білого кольору - 153 946 грн.,
2. Rapid Ambition 1,6 TDI/77kW (беж, сірий)- вартість 178 607 грн. (білого кольору)- 174 429 грн.
(16-10-2013 15:24)Игорь Т :  Огромная благодарность Елене и руководству СТО 1й Автоцентр шкода за контроль при прведении диагностики и помощь в быстром и качественном решении проблемы Respect
Игорь Т, благодарим Вас за оставленный отзыв. Мы рады, что смогли Вам помочь. Надеемся новый топливый насос будет работать долго и без потерь производительности. Smile
С уважением,
Елена Попович
(16-10-2013 16:56)romandreevich :  17909 - Реле топливного насоса-J17
Ошибка свидетельствует о неисправности насоса (нужна замена).
Запрашиваемая стоимость по ходовой - 912 грн, где:
стоимость сайлентблоков - 242 грн
стоимость работ (в том числе регулировка развал - схождения) - 670 грн
С уважением,
Елена Попович
З повагою,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 16:51 Автоцентр.)
romandreevich Немає
Кременчуг
skoda fabia 1,2
Повідомлення: #1360
17-10-2013 20:17 RE: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Елена, спасибо за ответ.
с удовольствием бы приехал, если б еще на пару сотен было дешевле. а Кременчуге такая же услуга стоит 1100. почему?
  Автоцентр Экспресс-Авто (Николаев) Вячеслав777 20 36 799 20-01-2022 22:44
Останнє: Ян Андреевич
  Автоцентр "Шкода" Хмельницкий Деніс 125 130 111 14-10-2020 20:47
Останнє: Tomor
  (Киев) СТО - ИНТЕРЦИКЛОН Skoda Левый берег nedved11 345 188 333 09-06-2020 10:45
Останнє: Sergeo
  АВТОЦЕНТР ОДЕССА - официальный дилер SKODA ! Skoda_Odessa 89 91 753 26-04-2017 03:24
Останнє: Railnolds
  Автоцентр ОПТИМА (г.Донецк) Medved 954 361 762 13-01-2015 21:53
Останнє: skomnik
Star Авто-Европа - сертифицированный автоцентр Skoda в г. Одесса AEmaster 51 76 142 27-04-2014 10:15
Останнє: A5
  Салон - 1й Автоцентр Skoda, салон (Киев) 4i4ikOFF 420 262 793 08-04-2014 10:39
Останнє: Автоцентр
  Автоцентр ДОНЕЦК (автосалон и СТО) Hedg 33 50 714 01-04-2014 22:14
Останнє: Sozercatel
