Увеличился расход топлива
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1351
29-06-2010 20:01 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
понятия не имею. футорка - один из вариантов, но мы по нему не пошли, т.к. никто не брался.
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #1352
01-07-2010 07:54 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-06-2010 08:08)Sersch :
(18-06-2010 21:04)bazan17 :  Р.С. как бортовик настроить чтобы не выключался каждый раз утром, а показывал средний расход например на 1000 км. еще раз спасибо
бортовик работает в 2-х режимах:
1. расход за поездку при условии что с момента остановки прошло более 2 часов (в уголке экранчика светится "1")
2. расход за последние 10000 км (каждые 10000 км обнуляется автоматически) - в уголке экрана светится "2". Чтобы переключиться между режимами нужно нажать кратковременно нижнюю кнопку на переключетеле дворников. При ее длительном нажатии результат обнулится.
По такому же принципу отражаются данные по средней скорости и времени работы двигателя.
По пункту 2. Учитывается не только общий пробег, но и состояние счетчика моточасов (100 часов). Сброс счетчика "2" происходит от события, которое наступит раньше (пробег или количество моточасов).
Skoda- вод.
lym Немає
Повідомлення: #1353
01-07-2010 10:31 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый день!!! Нужен совет. Два дня назад возникла проблема! На скорости 60 км и выше при резком повороте (объезд ямы) руля влево появляется небольшой гул возможно в левом колесе, возврат руля назад - гул уходит, притом же маневре вправо тишина. Вопрос? На что грешить? Может у кого-то была такая проблема? Буду благодарен за советы!!!
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1354
01-07-2010 10:41 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 10:31)lym :  Добрый день!!! Нужен совет. Два дня назад возникла проблема! На скорости 60 км и выше при резком повороте (объезд ямы) руля влево появляется небольшой гул возможно в левом колесе, возврат руля назад - гул уходит, притом же маневре вправо тишина. Вопрос? На что грешить? Может у кого-то была такая проблема? Буду благодарен за советы!!!
Предполагаю:
1. Резина, т.е. немного изменился расвал-сход (на одном колесе) и протектор немножко по другому соприкасается с дорожным покрытием именно в левом повороте.
2. Подшипники
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1355
01-07-2010 10:49 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если при повороте влево - то правый подшипник ступицы.
TDI форева!
lym Немає
Повідомлення: #1356
01-07-2010 10:55 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 10:41)Sersch :
Предполагаю:
2. Подшипники
Благодарен за ответ!
Резина новая прошла 5т.км., может попробованть поменять местами передние колеса? Мог-ли за такой пробег измениться развал?
Подшипники на сколько знаю должны гудеть постоянно при движении прямо или я ошибаюсь?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1357
01-07-2010 11:00 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 10:55)lym :  Подшипники на сколько знаю должны гудеть постоянно при движении прямо или я ошибаюсь?
По началу только на поворотах и не громко, со временем начинают гудеть громко и постоянно при движении прямо, но все равно при поворотах гул меняется, типа громче-тише. Вобщем покрути руль в движении - если идет хоть какое-то изменение гула - то подшипник с нагружаемой стороны.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 11:01 Gonzalez.)
lym Немає
Повідомлення: #1358
01-07-2010 11:28 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 11:00)Gonzalez :
Ок! тоже склоняюсь что подшипник! Вопрос менять сразу или можно дотянуть до ТО 2,5-3 т.км.?
Sersch Немає
Повідомлення: #1359
01-07-2010 11:35 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 10:55)lym :  Резина новая прошла 5т.км., может попробованть поменять местами передние колеса? Мог-ли за такой пробег измениться развал?
Местами колеса можно поменять только если резина не имеет определенного направления, т.е. двусторонняя. Но это ничего не даст. Развал мог измениться через 5 км езды (особенно с учетом наших дорог) после его установки - вопрос на сколько. Я бы начал с диагностики ходовой - эта процедура дешевле. Причем можно заскочить на какую нибудь небольшую СТО и думаю можно договориться чтобы за 10-20-ку посмотрели только подшипники.
(01-07-2010 11:00)Gonzalez :  Вобщем покрути руль в движении - если идет хоть какое-то изменение гула - то подшипник с нагружаемой стороны.
Gonzalez, Извини, но немного не согласен. В повороте наггрузка на подшипник идет немного под углом - все зависит от того, какая сторона трущихся деталей самого подшипника более повреждена. Была такая ситуация на предыдущей машине с задним правым - гудел именно в правом повороте.
P.S.: Все равно диагностировать 2 передних, а то и все 4 - дело в деньгах и времени
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 11:45 Sersch.)
lym Немає
Повідомлення: #1360
01-07-2010 12:01 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-07-2010 11:35)Sersch :
А как проходит диагностика подшипников? есть специальный стенд? или руцями как на жгулях - покачали стука нет, люфт в норме - все ОК!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 6
