Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Drunkard Немає
Kyiv
Skoda Yeti
Повідомлення: #121
16-11-2015 16:58 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 16:37)Лёха :
(16-11-2015 15:08)Drunkard :  А при движении с включеной передачей и включеным сцеплением, но отпущеной педали газа - нет, не поступает,
все равно поступает, без каких либо оговорок... Курить
Даже в старом добром карбюраторе Solex (ВАЗ-210Cool - и то есть специальная система, предназначенная именно для прекращения подачи топлива.
Система управления экономайзером принудительного холостого хода
Экономичность работы двигателя и уровень токсичности отработавших газов обеспечиваются электронной системой управления ЭПХХ. Эта система отключает подачу топлива в двигатель на режимах принудительного холостого хода, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а двигатель, оставаясь соединенным с трансмиссией, имеет повышенную частоту вращения коленчатого вала по сравнению с ре¬жимом холостого хода. При этом происходит торможение двигателем. При отсутствии системы ЭПХХ двигатель на этом режиме работы продолжает потреблять топливо, причем его расход пропорционален расходу на режиме холостого хода с учетом повышенной частоты вращения коленчатого вала.
В современных инжекторах, естественно, есть ровно то же самое, только реализовано проще - форсунки перестают открываться, и вся любовь.
А двигатель глохнет тогда (и только тогда), когда его коленвал перестает вращаться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2015 16:59 Drunkard.)
Лёха Немає
Повідомлення: #122
16-11-2015 17:06 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 16:58)Drunkard :  А двигатель глохнет тогда (и только тогда), когда его коленвал перестает вращаться.
ну так выключите зажигание на ходу накатом... потом будете распинаться и цитаты приводить...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #123
16-11-2015 17:26 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Допустим говорят, что на автомате нельзя заводить с буксира. Если двигател крутится при движении накатом, но по факту заглох - не будет ли это считаться "буксиром"?
Если на ходу выключить зажигание, ни одна эл.система работать не будет, так как для работы генератора нужен импульс? Или нет?
Думаю, что комп нам показывает "0", но по факту какой-то впрыск топлива происходит, но может намного меньше или реже.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #124
16-11-2015 17:31 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Дружба
(16-11-2015 17:06)Лёха :
Facepalm
[Зображення: 0_7ed99_37f71c74_L]
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #125
16-11-2015 17:39 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 17:26)Барс :  Допустим говорят, что на автомате нельзя заводить с буксира. Если двигател крутится при движении накатом, но по факту заглох - не будет ли это считаться "буксиром"?
при чем здесь буксир на автомате и для чего производить впрыск топлива при езде накатом?
Лёха Немає
Повідомлення: #126
16-11-2015 17:42 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 17:31)TurboBond :  Facepalm
Вы можете писать что угодно и считать себя умнее других.. можете верит показаниям компа "0" и темп 90... можете считать, что у солекса ЭПХХ полностью запирает канал подачи...
- а я знаю, что значит двигатель действительно остался без топлива.... причем и на классике тоже.... и картинками я медведями меня переубедить сложно.. Курить
Fastel Немає
Повідомлення: #127
16-11-2015 17:50 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 17:42)Лёха :
простой вопрос: зачем при езде накатом подавать в цилиндры топливо?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #128
Нужно сделать эксперимент, зацепить чью-то машину с практически пустым баком и тянуть ее накатом, пока температура не упадет до темп.окружающей среды.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #129
16-11-2015 17:54 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Лёха Вы не верите,что мотор не получает топливо при движении на передаче без нажатия на педаль газа? и при этом не глохнет и лампочки не горят?
ну тут ответ прост... коленвал крутят колеса-полуось-кпп-сцепа-коленвал и при этом все форсунки закрыты ......только Вы нажали педаль газа эбу двигателя дает команду форсункам на открытие и дальше пошел процесс "разрыва"
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #130
16-11-2015 17:56 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Да как вы не поймёте, что в режиме принудительного холостого хода, когда при торможении двигателем колёса вращают коленвал, топливо в цилиндрах не только не нужно, но и вредно, причём как по экономическим, так и по экологическим соображениям, особенно если топлива будет меньше требуемого, и топливная смесь будет очень бедной.
Про стехиометрический состав смеси слышали? А про наиболее благоприятные условия работы каталитического нейтрализатора отработавших газов с точки зрения их очистки? Связь улавливаете?
Всё. Точка.
[Зображення: xhqlscxctunz.jpg]
  Как порешать с просроченными талонами на топливо ОККО MaxX 4 7 906 31-08-2017 14:30
Останнє: DARVIN
  Возьму в аренду 2х200 л бочки под топливо mvp_kiev 1 1 350 26-01-2013 22:46
Останнє: giant
  КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ДАЇ - практические советы... ray17 3 3 744 14-11-2008 17:09
Останнє: Lyosha_
  Как защититься от битума? Практические советы? Egouar 26 7 688 09-09-2008 16:54
Останнє: Kum@rNoy
  Шкода Октавия RS2.0TFSI советы по эксплуатации @darknes@ 12 6 519 09-04-2008 10:32
Останнє: Бэтмен
  Очень правильные советы от Алексея Мочанова Helgi 28 17 175 08-11-2006 12:51
Останнє: RuslanRage
