Штатная подсветка для ног!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #121
15-11-2016 19:37 RE: Штатная подсветка для ног!
не совсем так.
Можно настроить яркость подсветки для ног во время движения если включены габариты или ближний свет.
А вот на полную мощность подсветка горит когда открыта одна из дверей, или авто сняли с сигнализации, или заглушили двигатель и вытащили ключ из замка зажигания. Т.е. она загорается в таком же режиме как и салонное освещение когда оно настроено в режим включения по открытию двери.
Мои доработки тут
Cossack Немає
Повідомлення: #122
16-11-2016 09:59 RE: Штатная подсветка для ног!
ага, вот даже как. спасибо! а чтобы выключить подсветку?
я просто под свои привычки пытаюсь ее подстроить... мне подсветка салона нужна только в осенне-зимний период. летом я ее отключаю полностью.
Gamester Немає
Повідомлення: #123
16-11-2016 14:44 RE: Штатная подсветка для ног!
Вот выключить помоему нельзя. я такой цели себе не ставил. Я не люблю когда темно. Летом в вечернее время тоже очень удобно.
Мои доработки тут
Натаніель Немає
Приєднався: Nov 2016
Повідомлення: #124
23-11-2016 12:22 RE: Штатная подсветка для ног!
воуу, возможно такое сделать
zevader Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #125
21-12-2016 12:11 RE: Штатная подсветка для ног!
(19-02-2013 20:06)Romper Stomper :  Вот и фотки) покамись только ночные))
Можете сказать, а куда именно они впереди ставятся?
Для задних понятно, под сиденьем передним места есть, а где впереди ставить вообще ума не приложу.
(07-04-2014 22:52)Gamester :  В воскресенье наконец-то вставил 7-ой пин и подключил переднюю подсветку.
Использовал светодиодную ленту, 21 диод для передних пассажиров и 15 диодов для задних. ленту взял тепло-белую (желтоватый оттенок) водостойкую, слабой мощности и яркости. В итоге получил равномерную подсветку по цветовой температуре сравнимую со штатным освещением салона. Также проложил проводку к водительскому и пассажирскому сидениям.
[Зображення: 7ed48e239668.jpg]
[Зображення: dca33817766e.jpg]
[Зображення: 6299e50b94ed.jpg]
[Зображення: 9ae7efea6b8f.jpg]
P.S.Больше всего намучился со снятием ручки открытия капота (для того чтобы снять переднюю пластиковую накладку на порог). Ни в одном мануале не описано как ее снимать. Для ее снятия нужно повернуть ручку в направлении открытия капота, и с тыльной стороны отверткой вытащить фиксатор. После чего ручку можно снимать. Так же под накладкой на порог находятся две точки подключения к массе автомобиля. И еще, чтобы снять передний порог, нужно снять низ центральной стойки, чтобы снять низ центральной стойки, нужно отщелкнуть верх центральной стойки и снять задний порог. Чтобы снять задний порог нужно снять боковину заднего сидения и открутить один саморез и пластиковую закрутку.
Это если по мануалу. А если без мануала. То освобождаем один край порога и прокладываем. Но не снятый порог мешает. Порог держится на металлических скобах.
Кто знает может в Днепре есть какой-то умелец, который за вменяемые деньги всё поставит, очень нужно. Всё лежит никак не могу установить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 12:18 zevader.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #126
21-12-2016 12:23 RE: Штатная подсветка для ног!
(21-12-2016 12:11)zevader :  Можете сказать, а куда именно они впереди ставятся?
Вникуда. Нет в Октавии для них штатных мест.
Или резать под "штатные" плафоны, ну или ленту клеить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 21:42 pup.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #127
21-12-2016 21:09 RE: Штатная подсветка для ног!
Вот ЗДЕСЬ найдёте все ответы на свой вопрос.
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 909 18-10-2022 07:23
  Штатная беспроводная зарядка на Карок Morozz_a 3 4 419 20-06-2022 18:37
Останнє: markl
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 843 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 217 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Штатная сигнализация на ТУР! Игорь! 45 29 022 08-01-2019 21:32
Останнє: Captain
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 12 925 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 621 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 859 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Штатная магнитола Globex GU-S735 Skoda SuperB 01-08 Алекс. 6 4 211 09-05-2016 20:11
Останнє: igg
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 285 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
