Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #121
04-10-2013 13:49 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
не правацируйте)) подобные вопросы в ЛС Hello!
Я не продаю и даже не рекламирую, просто наблюдаю за разработкой такой деталюги,
как поставлю, смогу поделиться впечатлениями.
Тюнинг - автомобильное искусство!
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #122
04-10-2013 15:23 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
я так понял, что 2 блочка в фары это реле для включения ламп дальнего последовательно (иначе бы обошлись одним?!) Hello!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #123
04-10-2013 20:21 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Чи можливо на турі використовувати штатні противотуманки як ДХВ? Як це закодувати??? У мене по блоку комфорту лише кодування закривання - відкривання дверей Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 20:28 Porter.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #124
04-10-2013 21:19 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
В другой теме я уже расписал почему ПТФ Тура не подходят в качестве ДХО - с практической точки зрения. Про юридическую часть не напоминаю.
Gonna ride the wild wind
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #125
04-10-2013 21:55 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Уже наче все перерив по ДХО, а не розумію. чому не практично...
А з юридичною що? ПТФ заводські, лінзовані, білі, з переду автомобіля. Що не так?
Далеко не кожен ДАЙ і не кожного водія зможе розвести на тонкощах ДХО Курить Біле? світить? з переду? При вкл ближнього гасне? Давайдасвіданья. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 21:56 Porter.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #126
04-10-2013 22:03 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
противотуманки не являются ДХО!
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #127
04-10-2013 22:09 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Повторю мысль: в противотуманной фаре Тура возле линзы установлена шторка, отсекающая часть светового потока. Тем самым резко снижается КПД при использовании в качестве ДХО.
Где у Тура расположены ПТФ знает любой гаишник.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #128
04-10-2013 22:24 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
.... где-то писали:
Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Тоесть, туманки катят как альтернатива или дополнение к ближнему свету, но никак не ДХО.
Не раз видел колхоз, когда дхо горит и днем и ночью, и с ближним и с дальним и с туманками и капец как слепит ночью. Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 22:25 Factor.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #129
04-10-2013 22:43 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Аргументи сильні. Дякую.
Залишається два варіанти:
Колхозне ДХО та ближнє у автоматичному режимі.
У першому випадку, як бути з підключенням? сигнал вкл ближнього можна взяти з фари. А звідки взяти сигнал про працюючий двигун? Не хочеться, щоб при включеному запалюванні воно світилось...
При використанні ближнього к з комутаціями? Мій блок комфорту наче не кодуєтся під ДХО. тобто тре ставити або колхозом, або щось чув про штетне реле з проводкою для ДХО. Хтось може детальніше пояснити?
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #130
04-10-2013 23:05 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
В скандинавском свете например команда для запуска берется от давления масла так что пока машину не заведешь не заработает. А подключить можно как на дальний так и на ближний свет и яркостью управлять и колхоза меньше
[Зображення: ab244558.gif]
  Дневные ходовые огни Accord Style Брдэ 181 92 782 13-11-2016 14:29
Останнє: dannetis
  Дневные ходовые огни для A5 Rider 204 98 862 18-01-2016 12:20
Останнє: Alex Dep
Photo Ходовые огни из АТБ GARA 37 15 760 23-05-2013 09:21
Останнє: sd1976
  Дневные ходовые огни artec 33 19 665 31-05-2011 18:29
Останнє: bubenkoff
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 752 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
