Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #121
20-10-2014 08:33 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(19-10-2014 15:06)Gr_Vetal :  Спочатку кліпсу дещо надіваєте на бризговик
IMHO: мне показалось что проще как раз наоборот - клипсы ставлю в последнюю очередь, после прикручивания (проблема может быть только если её перевёрнутой тулить).
PS: для чистки колесо достаточно вывернуть, из креплений достаточно открутить только три нижних самореза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2014 08:35 Yurkinson.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #122
20-10-2014 18:08 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
Мені зручніше так як я описував...Hello!
Skoda Simply Clever.
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #123
01-12-2014 09:49 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(19-10-2014 12:50)Gr_Vetal :
(19-10-2014 12:24)JorikIF :  Подожду ещё пока листья на деревьях закончатся Smile Тогда уже и почищу.
Льоша тоді на вулиці буде уже холодно...Hello!
Короче, листья кончились, отковырял я эти подкрылки...
Машине 2 года 4 месяца.
В общем, зря старался. В каждом канале по два листика и всё. Ни грязи, ни кирпичей. Может, в А5 FL что-то там модернизировано?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2014 09:49 JorikIF.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #124
01-12-2014 10:20 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
Не в наю Олексій, у мене на А5 до FL. було багато сміття під передніми підкрилками.Hello!
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #125
01-12-2014 14:40 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
Бризговики - основна причина забитих каналів, вони закривають технологічні отвори, але краще забиті канали ніж подряпані двері
JorikIF Немає
Повідомлення: #126
01-12-2014 15:02 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(01-12-2014 14:40)Mukha :  Бризговики - основна причина забитих каналів, вони закривають технологічні отвори, але краще забиті канали ніж подряпані двері
Насколько я заметил при разборке, брызговики абсолютно ничего не закрывают. И внизу между железом и подкрыльником остается довольно большая прямоугольная дыра, по памяти где-то 5 х 2 см.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #127
20-03-2015 18:01 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
а Как снять пластик под дворниками чтобы все там почистить? Rolling Eyes
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Гриша Немає
Повідомлення: #128
20-03-2015 18:55 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
Придется рвать, только от средины и очень аккуратно, срывается но с усилием, где то тема уже была, посмотрите как заменить фильтр салона, так же само и другую сторону снимать.
Radist Немає
Приєднався: Feb 2015
Шкода Румстер 1,4 2007
Повідомлення: #129
20-03-2015 21:47 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
На румстере тоже грязи хватает(, но пока не топило, потому как 3 года назад почистил, было примерно по 2 кила грязи вперемешку с листьями с каждой стороны (плюс-минус)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #130
21-03-2015 02:37 RE: Грязь в подкрылках. (напоминание Турам)
(20-03-2015 18:01)auto-master :  а Как снять пластик под дворниками чтобы все там почистить? Rolling Eyes
Аккуратно тянуть. Сначала тот, который на пассажирской стороне, затем снимаете дворник, и тянете тот который водительский.
Как только пластик сойдет с посадочного места дальше не тяните!!! Можно оторвать шланги стеклоомывателя!!!
  Как удалить напоминание Анатоличь 7 3 656 07-01-2015 17:28
Останнє: erwachsener
Sad Хруст в педали тормоза зимой в слякоть(каша) и грязь на дорогах????? Виктория 16 8 663 19-12-2013 06:39
Останнє: Grey_bmw
  Грязь на кузове Kenwood 8 3 211 30-06-2009 12:33
Останнє: smip
