Установка парктроника
Andrey_A5 Немає
Приєднався: Nov 2010
Kiev
A5 FL TSI + DSG.7
Повідомлення: #121
13-08-2012 08:42 RE: Установка парктроника
Они вроде с 10:00 работают?! Буду после 10 их тревожить.
[Зображення: 63707_original.gif]
Andrey_A5 Немає
Kiev
A5 FL TSI + DSG.7
Повідомлення: #122
22-08-2012 11:49 RE: Установка парктроника
Проблема была из-за дождя, как мне сказали, мол такая реакция на влагу. Если в дальнейшем будет возникать, замена датчика. Интерестно, с китайскими такое бывает? Потому как сам снял китай и поставил оригинал, вот думаю, не зря ли? ):
Dukhota Немає
Приєднався: May 2012
A5 1.8 tsi Elegance Tiptronic
Повідомлення: #123
28-08-2012 11:00 RE: Установка парктроника
Вчера с почты забрал вот этот чудесный комплект родного парктроника на 8 датчиков.
Цена за все про все 280 баксов + доставка 35, получил через 9 дней!
Завтра буду ставить!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 11:05 Dukhota.)
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #124
28-08-2012 12:53 RE: Установка парктроника
(22-08-2012 11:49)Andrey_A5 :  Проблема была из-за дождя, как мне сказали, мол такая реакция на влагу. Если в дальнейшем будет возникать, замена датчика. Интерестно, с китайскими такое бывает? Потому как сам снял китай и поставил оригинал, вот думаю, не зря ли? ):
Не зря, у меня китай (челенждер), после дождя постоянно глючит. Хотя покупал новый, да и возраст у него зимой только год будет, так что делай выводы.
NoS Немає
Повідомлення: #125
28-08-2012 21:33 RE: Установка парктроника
у меня во время дождя орет свелочь,
пока не знаю что делать Драка
Vovan_kot Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia A5 1.6MPI ambi.
Повідомлення: #126
02-10-2012 17:26 RE: Установка парктроника
(28-08-2012 11:00)Dukhota :  Вчера с почты забрал вот этот чудесный комплект родного парктроника на 8 датчиков.
Народ, кто ставил сие чудо, подскажите там стандартная дырка? Если уже есть дырки для китайских датчиков, оригинальные станут? И вопрос нужно ли активировать оригинальный комплект через WAG или нет?
Andrey_A5 Немає
Kiev
A5 FL TSI + DSG.7
Повідомлення: #127
02-10-2012 20:01 RE: Установка парктроника
(02-10-2012 17:26)Vovan_kot :
Если не ошибаюсь, у оригинальных диаметр посадочного места меньше чем у китайских. Хотя возможно китай-китаю рознь, но в моем случае было именно так!
alex2178 Немає
Приєднався: Sep 2012
Altea
Повідомлення: #128
02-10-2012 21:32 RE: Установка парктроника
диаметр может отличатся, у разных парктроников по разному
причем сильно не отличается размер
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2012 21:35 alex2178.)
Kail Немає
Повідомлення: #129
02-10-2012 22:47 RE: Установка парктроника
Конечно нужно кодировать. И фреза там специальная нужна, у китайцев другие диаметры..
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #130
03-10-2012 08:51 RE: Установка парктроника
(02-10-2012 17:26)Vovan_kot :  Народ, кто ставил сие чудо, подскажите там стандартная дырка? Если уже есть дырки для китайских датчиков, оригинальные станут? И вопрос нужно ли активировать оригинальный комплект через WAG или нет?
В этом деле вообще стандарта нет, каждый производитель свое лепит. Нужную фрезу найти не реально, я брал чуть меньше и дорабатывал каждое отверстие вручную наждачкой свернутой в трубочку. Долго, но зато аккуратно. А если есть отверстия от китая, то очень сомневаюсь, что они подружатся с родными датчиками. Во первых по диаметру, во вторых по месту расположения, для штатного парктроника с внутренней стороны бампера есть разметка под датчики.
Кодировать по любому.
  Выбор парктроника!!! Димчик 39 26 165 01-06-2018 13:39
Останнє: pup
  Посоветуйте електрика (установка парктроника) yuriy0010 1 1 478 21-02-2017 12:13
Останнє: Oleksii_S
  Помогите !!! Установка парктроника !!! Firmatik 36 21 349 05-02-2013 18:11
Останнє: Анатоличь
  Адаптация парктроника Firmatik 12 12 195 07-07-2011 08:06
Останнє: DopeFish
  Установка заднего парктроника pland 9 13 122 05-04-2011 02:40
Останнє: Yuriy555
Sad Наводка от штатной электрики на датчик парктроника dabster 1 2 507 23-11-2010 20:14
  Установка парктроника Udjin 2 3 003 28-04-2009 08:40
Останнє: Alexx-k
  Накрылся датчик парктроника?Показывает 30 см. Танин 17 5 801 22-01-2009 20:33
Останнє: Zelya
  Установка парктроника Slavik_B 8 4 843 14-06-2008 08:26
Останнє: Калян
