Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #121
15-09-2009 14:26
И при этом НИКТО (пусть меня поправят), не меряет компрессию, давление в топливной, давление турбины на третьей передаче и т.д., че там еще надо и очень полезно перед началом.... Курить
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #122
15-09-2009 14:32
NicSergeew :И при этом НИКТО (пусть меня поправят), не меряет компрессию, давление в топливной, давление турбины на третьей передаче и т.д., че там еще надо и очень полезно перед началом.... Курить
Ну если за 500 грн. ваг.ком + компрессия, свечи, катушки, давление топлива, подключеный манометр с проездом на третей передаче, то тогда цена более чем оправданная даже низкая.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #123
15-09-2009 15:09
Я ждал услышать, что и не нужно это. Умирающий расходомер, лямбду, забитый катализатор таким образом не определить.... Rolling Eyes ХЗ, как правильно...
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #124
15-09-2009 21:53
NicSergeew :Я ждал услышать, что и не нужно это. Умирающий расходомер, лямбду, забитый катализатор таким образом не определить.... Rolling Eyes ХЗ, как правильно...
Есть кстати сопособ, которым мы пользуемся. И он походу не подводит, мы машину меряет до чипа, если машина проблемная или по желанию клиента. Если вместо положеных 150 там 135-, то для начало надо найти недостающие 15, а потом чиповать.
Способ не то чтобы универсальный. но помогает избежать многих проблем. Хотя ваг комом проверяем в любом случае.
Совсем недавно к нам приехал 2.0ФСИ (атмо) у него было аж! 130 сил, причина заплавленный катализатор изза некачественного топлива.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #125
16-09-2009 16:26
Из того, немногого количества вагов, который приезжали ко мне на подготовку к чиповке, лишь еденицы проходили контроль. У всех остальных было от дырок во впуске и занижающих ДМРВ и заканчивая не рабочим управлением наддувом и неисправностями поршневой группы.
Господа, прежде чем чиповаться, сделайте полную диагностику двигателя и подтяните косяки.
angar_19 Немає
Повідомлення: #126
16-09-2009 16:27
DDD_Xleb :Ну если за 500 грн. ваг.ком + компрессия, свечи, катушки, давление топлива, подключеный манометр с проездом на третей передаче, то тогда цена более чем оправданная даже низкая.
Хрена се цены Shocked Я удивлен
angar_19 Немає
Повідомлення: #127
16-09-2009 16:28
Значения с датчика давления лучше продублировать внешним манометром. Интересные веши, бывает появляются.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #128
16-09-2009 20:57
angar_19 :
Ну МАП в матрониках 7.5 очень четкий если исправный, я кстати неисправный пока не видел. Он гораздо точнее любого их внешних. А с 3.8.3 там конечно надо внешний и точный.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #129
16-09-2009 21:20
На нивках общался с дядей Ромой(крутой спец!), так он мне сказал,что перед чипом они полностью проверяют машину всю(если есть траблы,то либо их ликвидируют, либо,если хозяин не хочет их устранять,то отказываются чиповать),а я еще такой нагленький,типа ж там нельзя в ремзону, так я морду кирпичем и прусь постоянно. По-моему такой подход правельный.
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #130
17-09-2009 07:36
На АМК мне НЕ НАШЛИ протертый куллер, ни где мне НЕ ОПРЕДЕЛИЛИ испорченный гэйт. И вопрос был не в диагностике, а в обращении на СТО с конкретной проблемой потери мощности. Если обратиться за диагностикой перед ЧИПом, в большинстве случаев диагноз будет "здоров". Специфика "официалов". ИМХО.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 829 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Сделал обвес на Octavia vRS как на выставке в Париже Timur 39 21 493 26-10-2010 00:35
Останнє: Timur
  У кого есть ЕТКА - посчитайте плз (тюнинг) AlexRS 12 5 538 05-07-2010 12:53
Останнє: AlexRS
  Поставил линзованую оптику в тур. Есть проблема. Sad 14 5 085 09-12-2009 22:36
Останнє: killerloop
  Пока вышло так.. бампер попозжей Great 60 19 212 15-08-2007 16:29
Останнє: vybber
