Увеличился расход топлива
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1231
17-05-2010 09:10 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня турба подсвистывала на холостых и до глушения ЕГР и после подсвистывает - но не всегда - зависимости так и не понял
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Повідомлення: #1232
17-05-2010 10:00 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Первый раз добавил в топливо от WOG присадку Castrol TDA.
По первым ощущениям двигатель стал работать мягче и тише. Обещают экономию - посмотрим.
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2010 10:01 Валер.)
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1233
17-05-2010 10:22 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Интересует Мнение по маслу.
Пробег 55 тыщ. заливал до последнего раза диз. Шел 5W40 на официальном СТО. Интервал замены примерно 15 тыщ. Никаких проблем незамечал. ДЫмности нет, от замены до замены уровень практически не падал доливка не требовалась.
Сейчас сагитировали меньшей ценой на другое офиц. СТО где предложили залить Мобил Syst Special V 5W30 допуск 505.1 вроде. При замене сказали что промывка не обязательна.
В результате на холодную машина стала чадить сизым (белесым) дымом ! причем если дать до 2 тыщ оборотов получается плотная дымовая завеса. После прогрева двигателя дымность пропадает ! Ежжу после замены три дня и каждое утро[/u] все повторяется ! (((
Что это может быть?
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1234
17-05-2010 10:58 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-05-2010 10:22)Lawyer :  Интересует Мнение по маслу.
Что это может быть?
А когда прогреешься,вообще не наблюдаешь такого?Или же при прохождении в пробках и заторах, потом при разгоне он опять появляется?
Lawyer Немає
Повідомлення: #1235
17-05-2010 11:06 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-05-2010 10:58)OlegOk :  А когда прогреешься,вообще не наблюдаешь такого?Или же при прохождении в пробках и заторах, потом при разгоне он опять появляется?
При разгоне не вижу т.к. я в салоне Smile ! Но на прогретой машине посадил жену за руль и приказал держать на 2-х и 3-х тыщах обороты некоторое время. Сам сзади смотрю выхлоп, также наблюдал выхлоп на хоростых ! Дыма нет !
И таже операция на холодной только не более 2-х тыщ - чадит плотно !
Авто на драйве !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2010 11:08 Lawyer.)
Sersch Немає
Повідомлення: #1236
17-05-2010 11:11 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-05-2010 10:22)Lawyer :  В результате на холодную машина стала чадить сизым (белесым) дымом ! причем если дать до 2 тыщ оборотов получается плотная дымовая завеса. После прогрева двигателя дымность пропадает ! Ежжу после замены три дня и каждое утро[/u] все повторяется ! (((
Что это может быть?
У меня тоже чадит сизым по утрам, но не каждое утро - когда как. Но я грешу на 2 неработающие свечи накала. Хотя точно сказать не могу Добыча мыслей Может сапун почистить надо
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2010 11:37 Sersch.)
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
Повідомлення: #1237
17-05-2010 13:40 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-05-2010 09:10)Sersch :  У меня турба подсвистывала на холостых и до глушения ЕГР и после подсвистывает - но не всегда - зависимости так и не понял
на холостых до заглушки она подсвистывала в периоды когда клапан ERG закрыт (он ведь на холостых периодически закрывается-открывается), а сейчас, после заглушки поидее должна постоянно подсвистывать.
Sersch Немає
Повідомлення: #1238
17-05-2010 14:06 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня после пробки (буквально простой на 3-4 красных света) если газонуть то дымит - что это?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1239
17-05-2010 18:15 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
подшипники турбины пропускают масло. всегда. В движении меньше, на холостых больше. После длительных холостых масло, скопившееся в патрубках (не всё, конечно) поступает в камеру сгорания, в итоге появляется дым.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1240
17-05-2010 21:18 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-05-2010 14:06)Sersch :
У меня такое же происходил,пока не закрыл клапан ЕГР.Там Рома говорил, если мембрана клапана ЕГР прорывается.то внутри будет масло.у меня масло было.Может у вас такое же!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 734 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
