Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #1211
08-02-2011 09:18 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-02-2011 00:58)Кот35 :  А сейчас и мороза нет = даже свечи не грею. Абы акумулятор крутил......
Я при любой температуре жду когда все контрольки погаснутКурить
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #1212
08-02-2011 09:50 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-02-2011 09:18)VLADICHEK :  Я при любой температуре жду когда все контрольки погаснутКурить
+1 Всегда так делаюHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2011 09:51 Vovan.)
Edvazer Немає
фанат
Повідомлення: #1213
08-02-2011 10:11 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-02-2011 09:50)Vovan :
+1 АналогичноЧесть!
Кот35 Немає
Повідомлення: #1214
08-02-2011 10:19 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
+1 я тожэ отак шляпай зделаюHello! )))
Повідомлення: #1215
08-02-2011 10:31 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Грею свечи всегда, в связи с этой привычкой когда завожу машину жены бензиновую, кручу стартором не сразу после поворота ключа Smile
Как раз акуму очень полезна тренировка меньшим током перед запуском стартера, особенно в холодное время года - стартер так дольше проживет. Ее в дизеле и выполняют свечи накала. В бензинке обычно перед стартом фарами тренирую.
Греть свечи нужно всегда, даже если нет мороза. Вот что пишется в описании к 2.0 TDI
Система облегчения пуска с свечами накаливания
На двухлитровом дизеле TDI мощностью 103 кВт
применена новая система облегчения пуска с
свечами накаливания.
Отличительной особенностью этой системы яв
ляется сокращенное до минимума время подго
товки дизеля к пуску. Она позволяет запускать
дизель практически при всех климатических
условиях так же быстро, как бензиновый дви
гатель. При этом не нужно долго ждать, пока
разогреются свечи накаливания.
Одно из 6 сопел форсунки служит для образо
вания "запального" факела, благодаря кото
рому существенно облегчается пуск холодного
двигателя и улучшается его работа в процессе
прогрева.
S316_074
К преимуществам новой системы облегчения
пуска следует отнести:
● надежный пуск при температурах до
минус 24°C;
● особо быстрый разогрев свечей накаливания,
при котором их температура повышается до
1000°C за 2 секунды;
● регулирование температуры свечей при под
готовке двигателя к пуску и при его прогреве;
● пригодность к контролю посредством системы
самодиагностики;
● пригодность к включению в систему борто
вой диагностики EuroOnBoardDiagnose.
описание работы системы подогрева предпускового
Предпусковой разогрев свечей накаливания
Если температура охлаждающей жидкости не
превышает 14°C, при включении электропита
ния автоматически вступает в действие система
облегчения пуска с свечами накаливания.
Включение свечей производится их блоком уп
равления по сигналу ШИМ, вырабатываемым
блоком управления двигателем. Подача напря
жения питания на свечи производится в виде
импульсов, ширина которых изменяется в соот
ветствии с управляющим сигналом ШИМ.
В первой фазе предпускового разогрева свечей
накаливания, длительность которой не превы
шает двух секунд, на них подается напряжение
порядка 11 В. В последующих фазах работы
свечей блок управления снижает напряжение
питания в соответствии с условиями работы
двигателя.
Работа свечей накаливания при прогреве двигателя
После пуска двигателя свечи накаливания оста
ются включенными, благодаря чему снижается
производимый двигателем шум и уменьшается
выброс несгоревших углеводородов.
При этом блок управления двигателем изменя
ет питание свечей в зависимости от нагрузки и
частоты вращения последнего.
При работе двигателя свечи накаливания охла
ждаются потоками воздуха, обтекающими их в
процессе газообмена. Если не изменять напря
жение питания, температура свечей снижается
при повышении частоты вращения коленчатого
вала.
Чтобы противостоять этим факторам, блок
управления двигателем повышает напряжение
питания свечей в соответствии с многопарамет
ровой характеристикой, а именно, в зависимо
сти от нагрузки двигателя и частоты вращения
его вала.
При температуре охлаждающей жидкости свыше 20°C свечи накаливания не включаются.
После пуска двигателя они остаются включенными не дольше трех минут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2011 10:34 Alexa.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #1216
08-02-2011 10:44 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Сразу видно опытных дизелистовАплодисментыRespect
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #1217
08-02-2011 10:51 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Дизеля рулят вобщем, тока картонкой прикрывать надо Упал и качаюсь
099 061 15 63
Edvazer Немає
фанат
Повідомлення: #1218
08-02-2011 11:04 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-02-2011 10:51)elected :  Дизеля рулят вобщем, тока картонкой прикрывать надо Упал и качаюсь
Уже не надо +8Hello!
Повідомлення: #1219
08-02-2011 11:28 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Я картонку не снимаю до весны. С четверга уже мороз, а на следующей неделе до -20 обещают
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #1220
08-02-2011 12:10 RE: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
а я все никак ее не сделаю))
099 061 15 63
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 26 182 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 3 812 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Дизель или ГБО Украинец 196 45 838 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  Примерная оценка А7 2016 morphius 10 4 812 05-10-2018 09:22
Останнє: morphius
  Опель Мокка дизель vs бензин? Мелкая 14 6 284 29-05-2018 09:07
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 11 592 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
  Резина на Суперб..обычная или все таки XL pasha007 12 5 532 26-04-2017 00:25
Останнє: nicolya84
  Дизель: 1.6+7DSG или 2.0МТ? Alex_A5 21 9 190 24-04-2017 10:06
Останнє: noto
  Шкода А5 FL или А7 с 1,6 дизель. kolik 31 17 713 05-03-2017 15:23
Останнє: Pilat
  Хочу дизель cooper4667 57 24 859 19-12-2016 14:35
Останнє: cooper4667
