Техническое обслуживание по запорожски
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #1201
16-01-2015 17:57 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-01-2015 17:56)Consta :  Слово подзарядил - это как?
Это 6А током на 10 часов Hello!
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #1202
16-01-2015 17:59 RE: Техническое обслуживание по запорожски
А емкость и напряжение проверял?, а напругу подзарядки на машине? Нюансы бывают... Не всегда аккум виноват.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #1203
16-01-2015 18:24 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-01-2015 13:19)farside :  Так что, конкретнее никто не порекоммендует?
Если покупать не оригинал, то советую брать аккумулятор европейского производства (только не Бошы и Варты Подольского завода без лицензии). Плотностью электролита не менее 1,27г/см3 - для районов с зимней температурой до —30°С, с возможностью при покупке проверить его нагрузочной вилкой - напряжение на полюсных выводах аккумулятора должно быть не менее 12 В !!! Брали и Варты, и Мутлы, и Исты (WESTA) - как лотореи, могут и 5 лет прожить, могут и 1-2г. (к.з. одной банки). На базаре Ореховском как-то брали, так у них в самом городе два магазина по продаже аккумов, все документы, гарантия, цены одинаковые.
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #1204
16-01-2015 18:45 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-01-2015 17:59)Consta :  А емкость и напряжение проверял?, а напругу подзарядки на машине? Нюансы бывают... Не всегда аккум виноват.
Проверял, всё заряжается, ну и генератор тоже недавно перебран.
Такие приколы - очень заметны на морозе, и если машина стоит, не ездишь.
Ещё аргумент не в пользу аккумулятора - я его заряжал полностью три дня назад (т.е. факторы машины и недозаряда исключаем) и он уже не держит... это точно ему уже кранты.
Цитата:так у них в самом городе два магазина по продаже аккумов
можно подробнее название или где находятся? заскочил бы к ним.
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #1205
16-01-2015 19:29 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-01-2015 18:45)farside :  можно подробнее название или где находятся? заскочил бы к ним.
Давненько там был.., ул. 40 лет Советской Украины, 72. Если наберешь в гугле "продажа аккумуляторов в Запорожье" то там много чего можно промониторить, и по магазинам, и по ценам, и по новым брендам. Но обязательно проверь при покупке напряжение под нагрузкой, и посмотри на нагрузочную вилку, что бы не была на 25 ампер, и по паспорту, что бы плотность была не 1.5 или 1.25 ! Mr. Green Если оригинал дороже на 20%, то лучше оригинал Wink
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #1206
16-01-2015 20:25 RE: Техническое обслуживание по запорожски
На набережной Кривая бухта - перед ТНК заправкой (площадка с Тазиками).
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #1207
16-01-2015 20:31 RE: Техническое обслуживание по запорожски
А ты уровень в банках, после зарядки смотрел? Проверь. Если соты не в воде то он и держать нормально не будет.
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #1208
18-01-2015 17:01 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Аккум сдох в итоге полностью, даже с прикуривания не хотело заводиться. Возможно коротнуло где-то в одной из банок.
В общем спасибо за советы. Поехал на набережную и купил там в "Хорошие Аккумуляторы" новую батарею. Цена 1350грн за AutoPart Galaxy Gold Ca-Ca [6СТ-61] (Польского производства, вроде). 2 года гарантии дают.
При том что на боши и варты - по-моему всего год Недоумение
Самый дешёвый аккумулятор стоил вроде 1130грн, Запорожского производства, на 60... Это так, для справки.
ну и тоже для справки, до этого был FIAMM Daimond, 60Ач, отслужил в итоге 4 года, вот зиму всё-таки не дотянул, но очень старался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2015 17:04 farside.)
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #1209
18-01-2015 18:41 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-01-2015 17:57)farside :  Это 6А током на 10 часов Hello!
(18-01-2015 17:01)farside :  Аккум сдох в итоге полностью, даже с прикуривания не хотело заводиться. Возможно коротнуло где-то в одной из банок.
Серега. не обижайся, но после 6Ах10ч не удивительно. Он наверное не только кипел, а как паравоз дымил... Все сульфация на дно посыпалась...
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #1210
19-01-2015 00:08 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(18-01-2015 18:41)Consta :
Костя, ты сам не обижайся, но перед тем как писать и учить молодых, почитай сам матчасть Hello!
Напряжение 14,4 В используется для традиционных свинцовых аккумуляторов, а ток выбирается исходя и ёмкости аккумулятора. У меня зарядное "ручное", то что папа спаял, не автоматическое, т.е процесс нагрева и тока контролируется вручную, "крутилкой".
Мой аккум был 60Ач, т.е. исходя из формулы 0.1С, считаем что ток заряда для него должен быть 0.1 * 60 = 6А, при 10часовом цикле заряда.
Если я правильно помню, то сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 С, а при 10-часовом — 1/10 С (номинальной емкости АКБ). Так учил меня мой отец. Поправьте, если я не прав.
В конце заряда, аккумулятор еле тёплый, но да, процесс "кипения" небольшой есть. Но если кто не знает, то это его нормальная работа при заряде.
Понятное дело, в модных веяниях, там несколько ступеней зарядки АКБ может быть, особенно если используется интеллектуальный зарядник, автоматический... но мы лёгких путей не ищем, можем сами посчитать. Hello!
У Вага так вообще есть чудо зарядник и что, цены видел? Smile
(18-01-2015 18:41)Consta :  сульфация на дно посыпалась...
Сульфатация, умник Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 00:20 farside.)
  Ветка Флуда по Запорожски.... archi 9 276 1 777 560 23-05-2025 21:08
Останнє: RRV
  Фафа по Запорожски Medved 1 359 440 988 04-12-2020 17:57
Останнє: Happy
  ГРМ по Запорожски JeDi 28 16 397 22-06-2015 01:53
Останнє: farside
  [флуд] Техническое обслуживание по запорожски JeDi 48 20 844 08-11-2012 07:42
Останнє: Consta
  Обслуживание на СТО Consta 1 3 244 12-03-2010 15:16
Останнє: МЫМ
