Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #12021
05-04-2017 16:44 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(05-04-2017 16:27)Шкодчук :
(05-04-2017 16:24)Рокенрольщик :  Это было заметно по советникам которых он себе подобрал, один другого краше.
Президент Петро Порошенко призначив екс-заступника одеського губернатора, депутата Одеської облради Марію Гайдар своїм радником.
Поздно пить боржоми.....
В 2014 г. Надо было делать а ля командный пункт в который сливалась бы вся инфа. Группы всевозможных экспертов, аналитиков трудились на благо страны. Все вопросы решали бы более эффективно а главное в разы быстрее.
Это к коммуникации.
Лёха Немає
Повідомлення: #12022
05-04-2017 16:48 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(05-04-2017 16:30)SergM :  – Таким чином, враховуючи масштаб України, уся централізована мережа газопостачання повинна бути державною, як залізниця чи автошляхи. Якщо правильно це реалізувати, то виграє держава і люди.
яка цікава думка, тобто, залишивши мережу газопроводі у держави, забовязати постачильників сплачувати за користування нею можно отримати ту примарну омріяну демонополізацію постачальників газу не змінюючи кількість сторінок у платіжках...
як завжди - ті, хто вважає шо влада прикриваючись "благими намерениями" знову з народу здере останню копійку не змінивши при чому нічого сперечаються з "сектою розових окулярів"...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2017 16:49 Лёха.)
Повідомлення: #12023
05-04-2017 16:59 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
Как по одним проводам может идти разный свет
Сколько стоит электроэнергия в Чехии?
Цена на электроэнергию и газ в Чехии складывается из многих составляющих. Невозможно сказать о какой-то точной цифре, так как для всех она будет отличаться.
Что включает в себя энергетический тариф?
Счет от поставщика электричества включает в себя две части – одна касается непосредственно электричества (силовой энергии), другая – регулируемые платежи, включающие оплату дистрибуции, доставки энергии потребителю, государственный налог на энергию (фактически, акциза), сбор на дотации производства «зеленой» энергии. При этом первая часть в объеме платежей едва дотягивает до 45% от всего счета.
Рынок электроэнергии и газа окончательно либерализован согласно закону 458/2000 Sb. Крупные корпорации в энергетике (например, в области электроэнергетики ČEZ, E.ON, RWE) сохранили монополию лишь в области дистрибуции энергии. Они доставляют ее от оптовиков, покупающих энергию на биржевом рынке для перепродажи конечным потребителям.
Рыночные (нерегулируемые) платежи: Силовая энергия.
Эта часть платежей слагается из двух составляющих:
- самой электроэнергии, которую поставщик вырабатывает сам либо покупает на биржах, а затем с наценкой продает конечному потребителю по тарифу, определяемому договором. При этом тариф в рамках одной компании зависит от мощности подключенного оборудования потребителя.
- абонентской плате за точку.
Pегулируемые платежи.
Более половины от счета энергокомпании составляют платежи, которые каждый год пересматривает Управление по регулированию энергетики или устанавливает правительство. Смена поставщика никак не влияет на конечную стоимость энергии в этой части поставок.
- платеж за дистрибуцию идет на счета компании, доставляющей ток к вашему счетчику. Чехия поделена между тремя такими дистрибуторами (PRE, E.ON и ČEZ). При этом расценки у них могут незначительно различаться, но сменить компанию дистрибутора нельзя;
- ежемесячный платеж за резервирование мощности. Он зависит от мощности присоединения. Например, обычная мощность для домохозяйств составляет 3x23А.
- сбор за системные службы включает вознаграждение компании, которая осуществляет передачу напряжения от электроподстанций конечному розничному потребителю;
- сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Фактически это дотация на выработку сверхдорогой зеленой энергии в Чехии.
- оплата затрат, связанных со сменой поставщика. Оформлением смены договоров поставки электроэнергии при смене поставщика занимается организация «Оператор рынка электроэнергии», которая, соответственно, тоже хочет своего куска пирога;
- налог на электроэнергию. Фактически, он носит характер акциза. Регулируется правительством;
- Налог на добавленную стоимость на весь счет.
Смена поставщика электроэнергии и газа
Разброс цен за электричество и газ в Чехии, а, с другой стороны, бурное развитие энергосберегающих технологий может помочь сэкономить немалые средства.
На первом этапе уже может помочь банальная смена поставщика. Это можно сделать самостоятельно, а можно с помощью энергетического консультанта, который не только "выбегает" по инстанциям, но и предварительно посчитает, стоит ли это делать.
Порядок смены поставщика оговорен договором поставки электроэнергии или газа.
Есть определенные законные сроки, в которые можно покинуть старого поставщика. Например, в том случае, если с предыдущей энергокомпанией действовал договор на неопределенный срок, то переход к новому поставщику можно осуществить в течение трех месяцев. Разумеется, этот срок не относится к тем случаям, когда договор поставки переоформляется на другое лицо (например, сдаче в аренду, смене арендатора или собственника недвижимости). В таких случаях при переоформлении договора его действие прекращается днем расторжения.
Если договор оформлялся с фиксированной датой окончания, то нужно знать, в за какой срок до окончания необходимо уведомить о расторжении договора поставки старого поставщика.
При смене поставщика меняется только компания-поставщик, которая покупает на оптовом рынке или производит свою электроэнергию или газ, а затем перепродает его конечному потребителю. Провода и остальная сетевая инфраструктура остается постоянно у одной и той же компании-дистрибутора, которая привязана к каждой точке подключения, к каждому счетчику согласно территориального деления. Остаются те же контролеры, которые годами ходят для замеров счетчиков, те же техники, которые осуществляют ревизию, ремонт, замену электрического или газового оборудования.
В случае лишения лицензии поставщика силовой энергии по закону поставки переходят к энергокомпании, доминирующей на энергетическом рынке региона. Потребитель никак не заметит, что поставщик поменялся. Лампочки не потухнкт, моргать не станут, давление газа не поменяется. Только со временем придет уведомление о том, что произошла смена поставщика, у которого можно остаться, а можно перейти еще к кому-то другому, если это будет выгодным мероприятием.
Ну, а качество электроэнергии, разумеется, от смены поставщика никак не изменится. Наливается из одной бочки, как говорится. Да будет свет!
Повідомлення: #12024
05-04-2017 17:00 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(05-04-2017 16:30)SergM :  а другим за газ (звідки візьмуться різні ціни?), але конкуренції не видно.
А звідки в усіх сферах конкуренція береться?
Наприклад, є ДП Артемсіль - виробник кам'яної солі в Україні... становище - крутіше ніж в Нафтогазу... Smile
Ціни відпускні - однакові, тариф залізницею УЗ однаковий... але чомусь є безліч компаній, котрі торгують сіллю... Хтось має багато грошей і може піти на меньшу маржу, або надати відтермінування... Хтось має власний транспорт і зменьшує ціну за рахунок цього... Хтось за рахунок високого сервісу знаходить своїх клієнтів... і т.д.
(05-04-2017 16:44)Рокенрольщик :  Группы всевозможных экспертов, аналитиков трудились на благо страны. Все вопросы решали бы более эффективно а главное в разы быстрее.
Это к коммуникации.
Да зачем Президенту советники... открыл форум ШКУ... создал тему... и выбирай самые умные предложения.... Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2017 17:07 Шкодчук.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #12025
05-04-2017 17:12 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(05-04-2017 17:00)Шкодчук :  Да зачем Президенту советники... открыл форум ШКУ... создал тему... и выбирай самые умные предложения.... Smile
Та че там выбирать, все хвалят !!! А кто не хвалит тот или москаль или совок )))
Открыл, почитал, продолжил )))
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #12026
05-04-2017 19:35 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
Прикольно)
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #12027
05-04-2017 19:45 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(05-04-2017 17:12)1.2HTP :
Или просто заблуждается, хоть и бандеровец )))
Повідомлення: #12028
05-04-2017 20:24 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
Может, с каким-то другим форумом перепутали? Кто хвалит?
В основном все говорят, как не надо делать, а как делать - военная тайна.... Smile
Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".
Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Виктора Чумака.
"По результатам сбора информации по формированию НКРЭ стоимости электроэнергии по формуле "Роттердам+" 24 марта НАБУ начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2017 20:33 Шкодчук.)
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #12029
05-04-2017 21:06 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
(04-04-2017 19:52)Примат :  Популисты, под ширмой борьбы за благо народа, на самом деле отстаивают и борятся за сохранение монополиста!
Ганьба политикам популистам!
А народ очередной раз красиво наиобманули.
Боян ?
Цитата
Портрет не любил звонить Коломойскому. Тот постоянно издевался над ним, но делал это так изысканно, что натравить СБУ никак не получалось.
Однако сегодня подвернулся идеальный случай. Генеральный прокурор Юрий Луценко придумал, как больно отомстить женевскому юмористу.
Портрет созвал СНБО, включил громкую связь, и попросил секретаря Володю набрать Коломойского. С той стороны раздались гудки, и кто-то принялся громко чавкать в трубку.
"Игорь Валерьевич???" – радостно произнес Портрет, предвкушая веселие.
"Шо?"
"Вы знаете, почему я вам звоню??", - растягивал он удовольствие.
"Знаю", - чавкнул тот в ответ.
Портрет обиделся. Он метнул взгляд на сидевшего слева Арсена Авакова, но тот уже успел отложить в сторону свой iPhone. Министр принялся неспешно откупоривать бутылку "Буратино" открывачкой с эмблемой "Национального корпуса".
"Ну… Шо ты молчишь??" – вернул его к разговору голос.
"Хочу официально заявить, …"
(Портрет взял в руки планшет, на котором была открыта страничка Луценко в Facebook)
"… что сегодня решением суда 94,5% акций "Авиационной компании "Дниправиа" списаны в пользу государства. Борис Филатов, кажется, много сэкономил. Новый аэропорт строить не придется", - перечитал Портрет шутку Луценко, и генпрокурор радостно заулыбался.
Первый с надеждой приготовился к долгому триумфу.
"Тут про тебя", - внезапно произнес Коломойский и, судя по всему, нажал у себя громкую связь.
"Шо там?" - произнес незнакомый голос вдалеке.
"Они отобрали "Днипроавиа", - пояснил Коломойский.
"У кого?" – спросил голос.
Раздался гадкий смешок.
"У вас", - дрогнувшим голосом подсказал Первый кому-то.
С той стороны дико заржали.
"А чего ты решил, что это мое???"
Портрет внезапно осознал: опять началось. Он испытующе посмотрел на Луценко, а тот покраснел лицом и в гневе уставился на пустой стакан.
"Тут люди интересуются, зачем ты мне это рассказываешь", - иронично переспросил Коломойский, и снова принялся смачно чавкать.
"Игорь Валерьевич, Генеральный прокурор только что доложил, что пресек преступную схему, по которой ваша авиакомпания "Днипроавиа" торговала продукцией вашего завода "Днипроазот", - попытался выйти из положения Портрет.
"Да он д…б", - внезапно уверенно заявил Коломойский.
Луценко вскочил.
Аваков снял его на телефон и кому-то переслал.
Турчинов заметил это и нажал красную кнопку под столом.
Где-то за стенкой подполковник СБУ принялся отслеживать, кому ушла смс-ка.
В машине рядом со зданием СНБО майор МВД подставил в протокол номер Портрета.
Подполковник продиктовал ответ в наушник.
Турчинов все понял и вперился взглядом в Авакова.
Аваков в ответ невозмутимо вытаращился на Турчинова.
Тем временем секретарь Володя вопросительно смотрел на Портрета. Он традиционно ждал команды высылать группу "Альфа" на захват женевского олигарха. Но Турчинов отрицательно покачал головой, и Первый принялся подражать Сергею Лещенко.
"Национализация "Днипроавиа" позволит покрыть убытки государства, понесенные в результате национализации Приватбанка", - гордо заявил он, и Валерия Гонтарева одобрительно кивнула головой.
"Это тебе Гонтарева сказала?", - ехидно уточнил Коломойский.
"Ее здесь даже нет", - неизвестно почему солгал Портрет.
Луценко глотнул бокал коньяка и заказал еще. Гонтарева осуждающе на него посмотрела.
Коломойский пошел в атаку.
"Как бывший губернатор Днепропетровской области, спешу вам сообщить, господин президент… В общем, передай Луценко, что "Днипроавиа" должна за авиационное топливо 14 миллиардов. Теперь их должно государство", - просветил он тем самым кофейным голосом.
Воцарилась неловкая пауза.
Первый налил себе воды. Он не нашелся, что ответить, и просто выключил громкую связь.
Турчинов поправил кепку и монотонным голосом заявил: "Переходимо до порядку денного. Сьогодні бойовики самопроголошених…"
Портрет уже не слушал. Он вспоминал тот ужасный день, когда назначил Коломойского губернатором. Кто же знал…
Тем временем Коломойский уже набирал хитроумный номер.
"Алло, Ринат Леонидович?... Конь в пальто… С тебя поляна! Я знаю, что делать с "Укртелекомом".
SergM Немає
Повідомлення: #12030
05-04-2017 21:11 RE: Украина. Шаги к восстановлению и процветанию
Лёха :
SergM :– Таким чином, враховуючи масштаб України, уся централізована мережа газопостачання повинна бути державною, як залізниця чи автошляхи. Якщо правильно це реалізувати, то виграє держава і люди.
Ви геть неуважні. У Великобританії залізниця націоналізована, але нікому це не заважає і дозволило встановити єдині тарифи покращивши її прибутковість та конкурентність... – Невеликого відсотку прибутку хватає на розвиток та модернізацію і не треба годувати окремих приватників. – Просто діє контроль та регулювання.
За правильного підходу державний газоповід гарантує найнижчу ціну і соціальність газу. Бо на Росії, наприклад, до сих пір села без газу, бо тягнути газопровід компаніям невигідно, а державі плювати.
Ще раз – монополія не завжди погано, це не синоніми.
Шкодчук :
SergM :а другим за газ (звідки візьмуться різні ціни?), але конкуренції не видно.
Ви не плутайте конкуренцію дистриб'юторів та магазинів з конкуренцією виробників. Дистрибуція – спосіб здешивити продаж, бо якщо продавати одну сіль, то можна легко збанкрутувати, а якщо пару тисяч товарів, то окупиться і офіс, і склад, і усе інше.
Шкодчук :Ціни відпускні - однакові, тариф залізницею УЗ однаковий... але чомусь є безліч компаній, котрі торгують сіллю... Хтось має багато грошей і може піти на меньшу маржу, або надати відтермінування... Хтось має власний транспорт і зменьшує ціну за рахунок цього... Хтось за рахунок високого сервісу знаходить своїх клієнтів... і т.д.
Тим не менш ринок суттєво укрупнюється завдяки глобальним дистриб'юторам. А локальні виграють саме на тому що ближчі до споживача, причому якщо взяти Фоззі, то вони самі є і дистриб'ютором, і продавцем, а ще замовляють та імпортують... – Багато спеціалізованих компаній можуть конкурувати? Ні – тільки у тій же ваговій категорії. Причому конкуренція прямо залежить від географії присутності, а не від самої наявності.
  Украина. Прыжки к восстановлению ...или в бездну.. smile 2 633 602 264 09-02-2022 12:11
Останнє: MaksymS
  Интервью Чичваркина про Украину власть и шаги к востановлению Firestarter 2 2 524 23-10-2017 19:06
Переглядають: Гості: 24
