Увеличился расход топлива
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1191
07-05-2010 21:13 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-05-2010 10:11)Gonzalez :
(03-05-2010 07:46)Сергей_И :  Сняли резинку на всасываующем колекторе, а там полно гари, такой как черный густой салидол. Причина -наша солярка.
Соляра сдесь непричем. Это сажа из выхлопа. Слышали о рециркуляции выхлопных газов? Выхлопы подаются во впуск. А впуск жирный от масла из турбины. И всесте с сажей они образовывают такой "черный солидол", который и забивает впускной коллектор. Выход - либо периодически чистить впускной коллектор, либо заглушить рециркуляцию и забыть. Я выбрал второе.
Хай! Подскажи подробнее (если есть фото будет люкс) как это сделать!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1192
07-05-2010 23:23 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На холодном конце трубки подающей выхлопные газы в клапан ЕГР ставится заглушка. Там в месте соединения два болтика открутить нада. Там стоит заводская прокладка. По ее шаблону вырезаешь заглушку из нержавейки толщиной 1мм. С обеих сторон заглушки еще вырезал новые прокладки из паронита. Фото нет.
TDI форева!
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1193
08-05-2010 07:22 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(07-05-2010 23:23)Gonzalez :  На холодном конце трубки подающей выхлопные газы в клапан ЕГР ставится заглушка.
А холодная часть это та что вверху?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1194
08-05-2010 11:39 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-05-2010 07:22)Alexz-69 :  А холодная часть это та что вверху?
Так точно.
TDI форева!
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1195
08-05-2010 11:55 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-05-2010 11:39)Gonzalez :  Так точно.
Спасибо Hello!
igortodorov Немає
шкодавод
симферополь
skoda tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Повідомлення: #1196
09-05-2010 09:01 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(07-05-2010 21:13)romano_1975 :
(03-05-2010 10:11)Gonzalez :  [quote='Сергей_И' pid='706621' dateline='1272865564']
подскажи как тягло машинки
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1197
09-05-2010 18:56 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-05-2010 09:01)igortodorov :
А что тягло?Ну как минимум, оно не упало!
Товарищи!Подскажите пожалуйста.Я почистил этот клапан ЕГР, у меня там аж смалец такой был.но такое же творится и во впускном коллекторе.Хочу его почистить тоже.сложно ли его. точнее можно ли его в дворовых условиях самому снять? И второй вопрос .если его снимаешь.то нужно прокладку менять?Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2010 18:58 Брдэ.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1198
09-05-2010 19:20 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-05-2010 18:56)OlegOk :  Товарищи!Подскажите пожалуйста.Я почистил этот клапан ЕГР, у меня там аж смалец такой был.но такое же творится и во впускном коллекторе.Хочу его почистить тоже.сложно ли его. точнее можно ли его в дворовых условиях самому снять? И второй вопрос .если его снимаешь.то нужно прокладку менять?Заранее спасибо!
Олег, ну, во дворе лучше этого не делать))
Давай опять как нить соберемся) А прокладка новая нужна))Однозначно...
romano_1975 Немає
Повідомлення: #1199
09-05-2010 20:21 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-05-2010 19:20)Predator_76 :
Народ, где вы собираетесь, я тоже хочу!
Правда я нихрена не разбираюсь во внутренностях авто Embarassed
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1200
09-05-2010 21:35 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-05-2010 20:21)romano_1975 :
Тоже интересно. Хотелось бы почистить.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 734 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 5
