Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
Повідомлення: #111
13-11-2015 16:43 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(13-11-2015 16:34)Pasa :
(13-11-2015 16:27)Drunkard :
(13-11-2015 16:04)Pasa :  Как по вашему создается вакуум в усилителе тормозов, без сгорания топливной смеси?
Ровно точно так же, как и с ее сгоранием - отбором вакуума из впускного коллектора.
Вопросов больше не имею.
Покатайтесь с заглушенным двигателем на скорости, только подальше от препятствий, а то может получится, что тормоз жмем, а его нет.
Вакуум в усилителе тормозов созается посредством наличия вакуума во впускном коллекторе. Если машина катится с выключенным мотором на нейтралке - вакуума нет ни в коллектроре ни в усилителе тормозов.
Если машина катится и трансмиссия крутит двигатель - вакуум будет и в коллекторе и в усилителе тормозов.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #112
13-11-2015 16:45 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
... на бензиновых автомобилях. [Зображення: smile454.gif] А разрежение во впускном тракте образуется на такте впуска, когда поршень, приводимый в режиме принудительного холостого хода шатуном от вращающегося коленвала, идёт вниз, всасывая в цилиндр в нашем случае... чистый воздух.
На дизельных двигателях вследствие их конструктивных особенностей (недостаточное разрежение во впускном коллекторе) для запитки вакуумного усилителя тормозов применяется специальный вакуумный насос.
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #113
13-11-2015 16:53 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Как писал выше, вопросов больше не имею!
Лёха Немає
Повідомлення: #114
13-11-2015 16:55 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(13-11-2015 16:45)TurboBond :  в нашем случае... чистый воздух.
выруби бензонасос - проедься на чистом воздухе - почувствуй разницу...
Drunkard Немає
Kyiv
Skoda Yeti
Повідомлення: #115
13-11-2015 17:13 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(13-11-2015 16:43)Эвенк :  Если машина катится с выключенным мотором на нейтралке - вакуума нет ни в коллектроре ни в усилителе тормозов.
Это не совсем точно, кстати, в усилителе тормозов вакуум в количестве достаточном на одно-два торможения - остается. Можете проверить, понажимав педаль на стоящем автомобиле сразу после выключения мотора.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #116
13-11-2015 21:03 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(13-11-2015 16:55)Лёха :
Полку блАндинов прибыло... Добыча мыслей
Доставь свою машину (на механике) с пустым бвком на гору Арарат, пусти под уклон её заглушенную с включенной передачей и попробуй работу вакуумного усилителя, хоть десять раз. Может хоть так дойдёт... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2015 21:14 TurboBond.)
Лёха Немає
Повідомлення: #117
14-11-2015 16:24 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(13-11-2015 21:03)TurboBond :  и попробуй работу вакуумного усилителя, хоть десять раз. Может хоть так дойдёт... Курить
да причем тут вакумник!!! спор шел о том, поступает ли топливо при движении накатом, я вам указал что на воздухе двигатель не работет, а про вакумник рубитесь дальше с тем, кто его сюда - генерал полка блАндинов...
Drunkard Немає
Kyiv
Skoda Yeti
Повідомлення: #118
16-11-2015 15:08 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(14-11-2015 16:24)Лёха :
При движении именно накатом (с выключеной передачей/выжатым сцеплением) - конечно, поступает.
А при движении с включеной передачей и включеным сцеплением, но отпущеной педали газа - нет, не поступает, с оговоркой шо при достаточно высоких оборотах двигателя.
Лёха Немає
Повідомлення: #119
16-11-2015 16:37 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(16-11-2015 15:08)Drunkard :  А при движении с включеной передачей и включеным сцеплением, но отпущеной педали газа - нет, не поступает,
все равно поступает, без каких либо оговорок... Курить
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
Повідомлення: #120
16-11-2015 16:51 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Если топливо не будет поступать, движок заглохнет! На приборке загорятся лампочки, руль станет деревянным.
  Как порешать с просроченными талонами на топливо ОККО MaxX 4 7 835 31-08-2017 14:30
Останнє: DARVIN
  Возьму в аренду 2х200 л бочки под топливо mvp_kiev 1 1 323 26-01-2013 22:46
Останнє: giant
  КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ДАЇ - практические советы... ray17 3 3 687 14-11-2008 17:09
Останнє: Lyosha_
  Как защититься от битума? Практические советы? Egouar 26 7 475 09-09-2008 16:54
Останнє: Kum@rNoy
  Шкода Октавия RS2.0TFSI советы по эксплуатации @darknes@ 12 6 394 09-04-2008 10:32
Останнє: Бэтмен
  Очень правильные советы от Алексея Мочанова Helgi 28 16 946 08-11-2006 12:51
Останнє: RuslanRage
