Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Повідомлення: #111
12-12-2013 16:14 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
с планшета пишет или с телефона вот и не ясно ниче Упал и качаюсь
SergM Немає
Повідомлення: #112
12-12-2013 16:45 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
sk_vit :До речі з 4 форсунок в 1 дирочки інакше розміщені ніж в інших 3. Хтось бачив це. Є різниця на якому циліндрі вона має стояти і чому вона така?
Є такий анекдот – неаккуратненько... (рос.).
Якщо така ж модель с тим же опором не тече і розпилює, то нехай працює.
Мені цікаво чи перестало запалення у 3-му сіпатись...
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #113
12-12-2013 19:39 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
[Зображення: 131fb2da8cfa.jpg]
фото не моих но смысл можно понять.
3 форсункы дирки в одну сторону и 1 шт. другая.
(12-12-2013 16:45)SergM :
Точно перестало трясти двигуном при переключенні і гальмуванні двигуном на передачі.
В суботу буду далі займатись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2013 20:30 sk_vit.)
SergM Немає
Повідомлення: #114
13-12-2013 15:54 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Тобто під іншим кутом і все? – На воду дуєте?
sk_vit Немає
Повідомлення: #115
14-12-2013 17:00 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Так было в начале
[Зображення: 16146c50b20ft.jpg]
теперь так, нету выпадания 3 цилиндра
[Зображення: 4f97def9c8fbt.jpg]
Подсоса воздуха нету (при закрывании дроселя сверху рукой машина сразу глохнет), перед этим поменял 2 шланга к дроселю. До этого правда не проверял.
Добрался к датчику детонации открутил и закрутил на 20 н.м.
Завтра сделаю заезд и гляну или что-то изменилось в 020 группе по детонации и добавлю видео.
Повідомлення: #116
14-12-2013 21:43 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
добавте 001-003 группу на холостых в течении минуты
если не сложно то те же группы еще немного в движении.
sk_vit Немає
Повідомлення: #117
15-12-2013 17:14 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Сначала 001-003 гр. потом 020
http://youtu.be/PLQKEQbPuV8
После сброса по 00 каналу и адапт. дроссельной по 060
http://youtu.be/a_wNGNufN0k
Что только у меня в 002, 020, 026 что то меняется с детонацией?
Едет нормально, тяга добавилась, разгоняется быстрее, дерганий уже никаких.
Повідомлення: #118
15-12-2013 19:57 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
все равно в 3м цилиндре прыгает угол до 10 град а в остальных нету такого
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #119
27-12-2013 12:02 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Понаписывали кучу букв, вылжили немеряно таблиц, но я так и не понял проблема решена с помощью замены форсунки????? Обясните на простом языке.Курить
sk_vit Немає
Повідомлення: #120
27-12-2013 13:23 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(27-12-2013 12:02)mishaa :  Понаписывали кучу букв, вылжили немеряно таблиц, но я так и не понял проблема решена с помощью замены форсунки????? Обясните на простом языке.Курить
Думаю все таки форсунка на 99% которая плохо работала под нагрузкой.
На холостых все было хорошо.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 874 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 3 056 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 772 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 433 06-02-2020 04:05
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 352 822 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 300 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 8 037 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 985 03-10-2015 19:56
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 591 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
