Одноэтажный VS двухэтажный.
Повідомлення: #111
12-11-2013 17:11 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 16:19)SergM :
(12-11-2013 11:19)ntischenko :
(12-11-2013 10:21)SergM :  А мені цікаво інше – як стоїть питання з опаленням двоповерхового будинку? Ні, звичайно можна понаставляти дверей, але тепле повітря все одно хоче вгору...
Не понятен вопрос.
Зачем ставить дверей много? Ставим адекватную систему отопления с хорошим двуконтурным котлом и датчиками температуры - и всего то вопроса. В итоге имеем теплый дом, полы с подогревом и теплую воду.
Тепло з нижнього поверху буде тікати на верхній поверх і ніякий датчик його не затримає. Відповідно на першому поверсі гріти потрібно буде більше (це саме та причина, чому старі будинки у селах не двоповерхові – їх не прогрієш).
нормально прогреваются современные многоетажные... елси тепло идет снизу верх, то нижний этаж греем больше, значить верхний меньше... и в целом не имеет значение сколько этажей, главное правильно сделать, спланировать, расчитать.
SergM Немає
Повідомлення: #112
12-11-2013 17:24 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 17:11)Alexa :  нормально прогреваются современные многоетажные... елси тепло идет снизу верх, то нижний этаж греем больше, значить верхний меньше... и в целом не имеет значение сколько этажей, главное правильно сделать, спланировать, расчитать.
Мова про те, що по вертикалі завжди буде перепад температур аж до некомфортних значень (якщо знизу сильно гріти + відповідне планування). За сучасного будівництва з більш щільними вікнами та іншим питань менше по ефективності опалення, тому цей ефект не такий виразний, але принципово є.
otrok Немає
Приєднався: Aug 2012
сумы
toyota corolla\rav4
Повідомлення: #113
12-11-2013 21:23 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 12:59)tompson :
(12-11-2013 12:36)otrok :  у меня и теплый пол и радиаторы с термоголовками(если нада быстро прогреть то включается все, если нет то поддерживает температуру)
+ на котле программатор
А сколько получается в зимний период газ на отопление? Какая квадратура.... Если не секрет, спасибо
в год около 2к кубов газа
площадь около 140квадратов
стена 40см газобетон + 5 см базальтовой ваты
tompson Немає
Повідомлення: #114
12-11-2013 21:29 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 21:23)otrok :  в год около 2к кубов газа
чет совсем совсем мало.... Я так понял это порядка 200грн ?
otrok Немає
сумы
toyota corolla\rav4
Повідомлення: #115
12-11-2013 21:51 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
зимой до 300 летом 10-15
tompson Немає
Повідомлення: #116
12-11-2013 23:14 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 21:51)otrok :  зимой до 300 летом 10-15
Спасибо Hello!
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #117
13-11-2013 08:41 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
обогреваемых 200 кв. метров. в год тратим где-то до 3200-3700 м. кубических газа с плитой газовой. Летом не топим вообще. В отопительный сезон получается где-то до 800 грн в месяц. Стена кирпичная в 1,5 кирпича, между ними пенопласт Hello!
Батько режисера #
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #118
13-11-2013 09:34 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(12-11-2013 17:24)SergM :
У меня 3 этажа, один цокольный, там гараж, котельня кладовки. Температуру держу в районе +17. На лестнице при входе в гараж есть дверь, держу закрытой.
Первый этаж (кухня, коридор, каминный зал, кабинет) - +20.
На втором примерно столько, может на пол градуса больше. Лестничный пролет очень широкий. Ощутимой разницы температур нет. Думаю проблема более надуманная, нежели реальная...
Повідомлення: #119
160 отапливаемой площади, вписываемся в 2500куб. и платим по 70 коп. за куб (1800грн)... летом вообще копейки получаются, в отапливаемый период в месяц в среднем получается 300грн., дом не сильно утепленный (газобетон плюс полкирпича облицовочного, на крыше 150мм минваты), строился лет 10 назад, и без теплых полов.
на первом этаже поддерживаем 21С. в спальнях 19С. нам так комфортно, лучше дышится и спится.
на счет разных температур на разных уровнях... все это теория, на практике не ощущаем, так что предлагаю на этом не зацикливаться а просто строить правильно и по нормативам и с соблюдением технологий.
есоли бы сейчас строился, то строил бы без пенопласта в стенах - только из газобетона 40см толщиной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 09:35 Alexa.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #120
13-11-2013 14:12 RE: Одноэтажный VS двухэтажный.
(13-11-2013 09:34)Alexa :  160 отапливаемой площади, вписываемся в 2500куб. и платим по 70 коп. за куб (1800грн)... летом вообще копейки получаются, в отапливаемый период в месяц в среднем получается 300грн., дом не сильно утепленный (газобетон плюс полкирпича облицовочного, на крыше 150мм минваты), строился лет 10 назад, и без теплых полов.
Не советую! Однослойная стена, скажем когда внутри +20, а на улице минус -20, имеет среднюю температуру 0 Градусов! Так как пенобетон не может накопить тепла. он не инерционный. такой дом очень быстро остынет. если выключить отопление в мороз. У вас 10 градусов цельсия, в стене порядка на 10 см. глубины изнутри дома. дальше ниже..в центре стены у Вас 0 градусов. Посему стена с утеплением гораздо теплее, так. как она вся имеет плюсовую температуру!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 14:13 MatrixS.)
