Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #111
08-08-2013 06:36 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
Мотор до-рестайловый? Насос-форсунка или CR?
в средине 2008 был рестаил, но 09 год может быть старый мотор, тот бы я точно не советовал
На новом не нужно выбрасывать вихревые заслонки как на старом, а там к 200т.км они сыпались прямо в мотор и капец(( Но в новом нет принудительной регенерации сажевого фильтра (програмно) как в старом. Вагкомом можно было почистить сажевик, а тут уже нет((
Масла там в моторе 8л )) особо двиг вообще не геморный, 2,0 на 177 сил - куда более головняковый (там с ЕГР вечные проблемы - и это на АУДИ в шкодах проблем таких нет)
В наших реалиях:
Глушишь ЕГР
Удаляешь сажевик
Чипуешь
Можно вихри удалить (подстраховаться)
Ездить и всем дули крутить))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2013 06:43 Сергей_м.)
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
Повідомлення: #112
12-08-2013 15:46 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
читая подобные темы на разных форумах, сделал вывод, если автору что то больше нравится, ему уже и советы ни по чем...
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #113
25-12-2013 15:04 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
Подыму тему...
Ну и как в итоге А6? RulezRulez?
Тоже задавался таким выбором, в итоге взял Camry 3,5, просто потому как подвернулась хорошая...
Давно здесь...
AudiA3 Немає
Приєднався: Jun 2013
Певек
Audi A6 3.0TDI
Повідомлення: #114
25-12-2013 15:19 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
(25-12-2013 15:04)Kocha :  Подыму тему...
+1
Кэмри не убиваемый и не прихотливый аппарат и многие при выборе между суперб\а6\Е60
таки берут 40ку =))))
Набежала 27 тык,из неприятностей,3 форсунки в минус =))))))))
Привыкнув к качеству,если уж и будет меняться в ближайшее время,то на A6 AllroadBig Grin
Ничего другого не хочу )))))))
Рекрут Немає
Атеист
служебные
Повідомлення: #115
25-12-2013 15:43 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
а там евро5 или 4 ?...
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #116
26-12-2013 11:01 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
(25-12-2013 15:19)AudiA3 :
+1
Ну и у меня USA, она выше европы, да и 3,5...
Три из шести это много, на разборке баксов по 300?
Мотор 245 л.с.?
P.S. Буквально недавно гонялся с такой Ауди, хотя может и 2,7 (на багажнике написано было TDI quatro) так старт понятное дело за ним и с отрывом в корпус идем ровно до 160, потом немного начинаю догонять но до 190 так и не обогнал, дальше топить не стали, ибо мокро)))
Думаю по сухому было бы лучше. А вообще ауди зачетная машина, но 200 тык стремно...
Давно здесь...
AudiA3 Немає
Певек
Audi A6 3.0TDI
Повідомлення: #117
26-12-2013 20:05 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
(26-12-2013 11:01)Kocha :
+1
Мотор 245 л.с.?
Не не не,бэу не брал,т.к. есть у товарища в семье две Q7 и на одной они пытались менять умершие форсунки на бэу,по итогу купили всё же новые,а на ветер выкинули 800уо)))))
233 силёнки по идеи )))
Камар это дурной зверь=)Его зашить и будет вертолёт =))))))
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #118
27-12-2013 11:33 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
А что значит зашить?)))Вернее как?
Так мотор как на тауреге? Расход в городе?
Давно здесь...
AudiA3 Немає
Певек
Audi A6 3.0TDI
Повідомлення: #119
29-12-2013 20:06 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
(27-12-2013 11:33)Kocha :  А что значит зашить?)))Вернее как?
Года 2 назад один паренёк возил на данные кэмри готовые блоки управления с США,после смен блоков,она таки могла больше Big Grin
Мотор ASB
Интенсивная езда - под 13
Трасса почти 8 ,когда быстро ,почти 10 =))))
И забыл указать как определили поломку форсунок - расход в городе начал показывать ~ 15 Big GrinBig GrinBig Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2013 20:12 AudiA3.)
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #120
29-12-2013 20:45 RE: Infiniti G25 или Passat B6 или SuperB
Ну у меня в городе тоже показывает 13,5...и еще полторушка мимо кассы проскакивает))) Но это норм, зима+короткие переезды по пробкам.
Пускай радуетПоехали
Давно здесь...
  r18 на Passat nms 13-ого року Deadline 6 1 515 17-12-2024 19:29
Останнє: StaSok
  VW Jetta, VW Passat из США,стоит ли брать? AlexP 421 160 309 07-01-2023 13:30
Останнє: filic
  Passat B8 eur vs Subary Outback USA builse 59 12 452 12-10-2021 16:35
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Passat B7 2.0TDI 250+км: чи варто? Dosa 7 3 201 28-08-2021 18:53
Останнє: StreetLine
  Passat B8 2.0 TDI DSG mbpdev 200 81 699 01-01-2021 13:40
Останнє: Nikolayovich5
  Passat B8 2.0TDI 176kw DSG BOBAH 18 10 299 04-08-2019 18:46
Останнє: max911
  VW Passat В 4 Dass 88 24 7 277 04-06-2019 15:20
Останнє: Firestarter
  Passat vs Superb vs Tiguan zhenya 33 9 485 01-04-2019 20:36
  Passat СС...? mototo987 13 5 768 05-07-2018 21:29
Останнє: Dimitrius
  A7 или Passat B8 или... twister_mc 8 6 223 27-06-2018 20:18
Останнє: Dimitrius
