Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
movano Немає
Приєднався: Jan 2007
а5 1.6
Повідомлення: #111
05-04-2008 16:11
Интересует есть ли в компл. датчик износа торм. колодок, поэтому если будет время Не за что пробей пожалуйста TMBCA41Z97B150654
serg
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #112
05-04-2008 22:25
TMBCA41Z97B150654
Octavia Ambiente
Код автомобиля: 1Z32G4
Двигатель : BSF 30708
Мощность: 102 лс (75 kW)
Раб.объем: 1.6 л
Цвет кузова: 1B 1B
Код интерьера: BK
Код КПП : FVH 5S
Код страны : X5E
Дата изготовл.: 18.08.2006
Модельный год : 2007
A8C - Исполнение Komfort
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
K8B - Полностью Оцинкованный Кузов
T53 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 06a.S (Алюм.)
S64 - Частичная Разборка (Skd) - Польша
0V1 - Цвет Кузова Metallic
5K0 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
AZ0 - А/М С Серийной Комплектацией
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B75 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Украине
C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация
C8V - 4 Стальных Диска 6j X 15
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FB0 - Стандартная Окраска
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
GR0 - Без Герметика Для Шин
G02 - Передняя Шумоизоляция
H7F - Шины 195/65 R15
J1L - Акб 280 А (60 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
L13 - Характеристика Пружины 13
MW6 - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 1,6 Л/75 Квт Mpi
ND0 - Без Адаптера
NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
N2M - Тканевая Обивка Сидений
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QE4 - Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой
QG0 - Без Продления Интервалов То
QJ3 - К-Т Хром.Обвесн.Эл-Тов (Исп. 2)
QN0 - Без Выдвижных Ящиков Под Передними Сиденьями
QR0 - Без Компаса
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
UG0 - Без Заезда Для Инвалидной Коляски
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
VK0 - Стандартный Воздуховод
VL0 - Без Дополнительных Мер По Защите Пешеходов
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AE - Стабилизатор Передний
0A2 - 4 Двери
0BE - Стабилизатор Задний
0EM - Спецкомплект Для Кпп "Mq 200" -- Детали А/М --
0GU - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu2 (Начиная С М.Г. 01)
0HF - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -1z0-
0LA - Без Спец. Табличек/Наклеек/Сертиф. Безопасности
0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
0SN - Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TA - Без Ковриков
0VU - Борт. Литература На Русск. Яз.
0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
0Y3 - Холодные Зоны
1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EY - Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог
1KD - Задние Дисковые Тормоза
1MA - Облегченное Рул. Колесо (3 Спицы)
1NN - Колесные Колпаки
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
1PA - Стандартные Колесные Болты
1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
1RX - Надпись В Базовом Исполнении
1SK - Дополнительная Защита Картера И Защита Днища От Ударов Камней
1S1 - Инструменты И Домкрат
1T0 - Без Аптечки, Без Знака Аварийной Остановки
1W2 - Возможность Охлаждения Перчаточного Ящика
1X0 - Передний Привод
1ZF - Передние Вентилируемые Тормоза С 16-Дюймовыми Дисками
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
2JB - Бамперы В Цвет Кузова
2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
2UB - Пакет Для Плохих Дорог
2W3 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GA - Без Пола Груз. Отсека
3G0 - Без Крепления Детского Сиденья (Isofix)
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников
3LT - Обивка Дверей И Боковин
3L1 - Водительское Сиденье С Регулировкой Высоты
3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3Q1 - 2 Задних Подголовника
3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
3S4 - Подготовка Для Постзаводской Установки Багажника На Крышу
3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
3U1 - Крышка Багажника
3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4A0 - Без Обогрева Сидений
4B1 - Черные Боковые Защитные Накладки
4F1 - Центральный Замок
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4LA - Без Элемента Управления
4L2 - Затемняемое Зеркало В Салоне
4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель
4P3 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 4
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4X0 - Без Боковой Подушки Безоп.
4Z5 - Подсветка Перчаточного Ящика
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D0 - Без Несущей Частоты
5MD - Декор. Вставки "Alu-Microtec" Для Передн. Панели, Крышки Вещ.Отс. И Подлокотников Дверей
5NA - Упор Для Капота
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6A0 - Без Огнетушителя
6E0 - Без Центрального Переднего Подлокотника
6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки
6N1 - Задние Брызговики
6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
6Q4 - Рукоятка/Шаровая Головка Рычага Кп Типа Komfort
6SA - Без Настила Пола В Багажном Отделении
6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
6XN - Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
6Y0 - Без Ограничителя Скорости
7AA - Электронный Иммобилайзер
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B0 - Без Розетки
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7N0 - Без Вещевого Отсека В Потолке
7PB - Класс 2 Платформенной Группы
7P0 - Без Опоры Поясничного Позвонка В Передних И Задних Сиденьях
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7R6 - Боковые Указатели Поворота В Наружных Зеркалах
7V0 - Стандартное Освещение Контрольных Приборов
7X0 - Без Парковочного Ассистента
8AA - Без Магнитолы
8GU - Генератор 140 А
8JM - Двойные Фары С Встроенными Фарами Дальнего Света
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
8NB - Контроль Стояночного Света
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8QC - Главный Ключ С Подсветкой
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8RE - 4 Передних Динамика: 2 Х 2 Канала
8S5 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8WA - Без Противотуманных Фар
8W0 - Без Индикатора Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
8X0 - Без Очистителя Фар
8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
9AP - Кондиционер "Climatic" С Полуавтоматической Регулировкой
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9E3 - Подсветка В Багажном Отделении
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9GG - 2 Плафона Салона, Концевик В Дверях
9JD - Прикуриватель Вместо Розетки С Крышкой Спереди
9KA - Без Опознавательных Фонарей
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
9U0 - Без Контроля Износа Торм. Колодок
9WC - Без Мультимедийного Оборудования В Задней Части Салона
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9Y1 - Индикация Наружной Температуры
Andy_K Немає
Octavia tour 1.6
Повідомлення: #113
07-04-2008 08:00
Тимур, расшифруй, пожалуйста, VIN TMBDX41U08B011103. Hello!
Diagnost Немає
Skoda Fabia Elegance 1.4 MPI
Повідомлення: #114
07-04-2008 09:53
Тимур будь добр, расшифруй - TMBMB46Y723445708 SKODA FABIA 2002 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
джон Немає
Skoda Superb 1.8T
Повідомлення: #115
07-04-2008 09:59
джон :Тимур, расшифруй, пожалуйста этот VIN TMBDL23UX8B301684,а то ты ошибся и дал ответ не по этому коду Shocked .
Заранее, спасибо.
VadimS Немає
шкодовод
Riga, Latvia
Skoda Oktavia A5
Повідомлення: #116
08-04-2008 21:59
Будте добры и мне мой винчик расшифруйте.
TMBCA61Z362258097
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #117
08-04-2008 22:58
TMBCA61Z362258097
Octavia Ambiente
Двигатель : BSE 199514
Раб.объем: 1.6 л
Цвет кузова: U9U9
Код интерьера: BK
Код КПП : FVH 5S
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 24.04.2006
Модельный год : 2006
3NW - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья С Центр.Подлокотником
3U3 - Багажная Сетка С Замком Типа "Молния"
3X1 - Чехол Для Лыж
3Y1 - Солнцезащитная Шторка С Электроприводом На Заднем Стекле
7K6 - Датчик Выхода Из Строя Шины
PK4 - Rough-Road Package
PW0 - Heated Front Seats
4A3 - Обогрев Передних Сидений
B0X - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М Для Фрг, Различные Детали
B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
J1P - Акб 220 А (44 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
L40 - Характеристика Пружины 40
ND0 - Без Адаптера
QG1 - Продление Интервала То
QN2 - Выдвижной Ящик Только Под Сиденьем Передн.Пасс.
0A2 - 4 Двери
0FA - Производство Standart
0GG - Система Выпуска Ог По Стандарту Евро 4
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0TA - Без Ковриков
0VC - Руководство По Эксплуатации На Нем. Языке
0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1EX - Табличка С Vin-Номером
2KW - Наклейки/Таблички На Нем./Франц./Голландск. Яз.
3K1 - Активные Передние Подголовники
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
3Q6 - 3-Ий Подголовник Сзади
3ZM - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4R5 - Передние Электростеклоподъемники
4UF - Подушка Безоп. Для Водителя И Передн.Пасс. С Деактив.Подушки Безоп.Передн.Пасс.
4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
6N0 - Без Брызговиков
7B0 - Без Розетки
7P4 - Опора Поясничного Позвонка В Спинках Передних Сидений
7QA - Без Cd-Rom
7X1 - Парковочный Ассистент (Aps)
8QL - Ключ Для Центрального Замка С Дистанционным Управлением
8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
8WB - Противотуманные Фары
8YL - Магнитола "Rcd 300", Включая Cd-Проигрыватель
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
VadimS Немає
шкодовод
Riga, Latvia
Skoda Oktavia A5
Повідомлення: #118
09-04-2008 06:09
Большое спасибо. Respect
Жэк Немає
г. Харьков
Fabia NEW Elegance 1.4
Повідомлення: #119
09-04-2008 11:39
Помогите и мне пожалуйста расшифровать код TMBDC45J98B500949.
Спасибо!
movano Немає
а5 1.6
Повідомлення: #120
09-04-2008 13:00
Не за что Не за что Не за что Не за что Не за что Не за что Не за что Не за что Не за что СПАСИБО!!!!
serg
  Друзья, нужен мануал на Суперб NEW на русском языке! Димчик 2 3 624 22-05-2009 15:57
Останнє: Mazh
  информация по Vin коду на русском Jorik007 6 8 867 09-05-2009 12:07
Останнє: Timur
Переглядають: Гості: 4
