Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #111
03-10-2013 17:00 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-10-2013 15:56)Factor :  на шим достаточно и 1го транзистора и без радиатора потянет 100 ватт. Посмотрите конструкторы masterkit, там есть такой регулятор мощности лампочек. Если что-то горит, значит либо транзисторы такие, или шим кривой.. экономят ведь на обвязке и фильтрах..
причем тут ватты? греет проходящий ток. при 220В 100ватт, это грубо говоря 0.5 А, при 12 Вольтах 100 Ватт, это почти 10А. разницу чувствуете?
при таких токах, даже последовательно включенный в цепь обычный диод будет рассеивать до 10 Ватт тепла и без теплоотвода сгорит.
p.s. а решение, я считаю найдено. пусть не дешево, но эффективно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 17:35 Mavrodi.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #112
03-10-2013 19:13 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
ваты это те-же амперы, только с другой стороны. Mr. Green
собвственно все это верно, я всего лишь прикинул, какие еще есть варианты реализации - у каждого есть свои минусы и плюсы.
Но, шим на микропроцессоре для такого устройства - изврат Мир
соберите его на 555м таймере, а съекономленные деньги лучше потратить на надежный полевик. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 19:13 Factor.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #113
03-10-2013 19:29 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-10-2013 19:13)Factor :  ваты это те-же амперы, только с другой стороны. Mr. Green
Shocked
(03-10-2013 19:13)Factor :  собвственно все это верно, я всего лишь прикинул, какие еще есть варианты реализации - у каждого есть свои минусы и плюсы.
шим на 555 таймере не очень красивый, это раз, второе: какая никакая логика работы должна быть, это доп элементы нужны (тоже деньги), третье: считайте, 555 таймер - 1 грн, контроллер - 6 грн, хороший ключ, полевик - 80 грн.
плюс контроллера - отсутствие необходимости настройки, высокая повторяемость.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #114
03-10-2013 19:37 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-10-2013 19:29)Mavrodi :
Shocked
ватт = вольт * ампер Дружба
полевик за 80 грн - перебор Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 19:38 Factor.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #115
03-10-2013 19:43 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-10-2013 19:37)Factor :  полевик за 80 грн - перебор Wink
а шо делать? Smile
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #116
03-10-2013 20:46 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-10-2013 19:43)Mavrodi :
а шо делать? Smile
как шо, покупать и не один!!!!ДружбаДружба Пасиб!
Правильно, лучше купить три транзистора и в параллель их,в параллель!!!А потом гемор себе а задницу!
вот заводская реализация функции ДХО. Правда есть один нюанс, они подключаются к ближнему свету фар по инструкции. Это каталожный номер запчасти-реле BEA700002
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 21:01 Брдэ.)
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #117
04-10-2013 10:21 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
столько проф. терминов, большая половина людей мало что понимает в этом Курить
прокомменирую как пользователь, если позволите Hello!
заказал и скоро себе установлю подобную схему включения дальнего света
как это выглядит - 2 блочка, которые подключаются непосредственно к проводам в каждой фаре
как это работает - открыл машину, включил зажигание, запустил двигатель, схема включилась, т.е дальный свет в пол накала.
(Детали технические не знаю и не очень то интересно. Знаю что реализовано на микросхеме, а не релешками.)
При включении любого штатного освещения: стояночные габаритные огни, ближний, дальний - схема не работает. При выключении - опять включается. Подмаргивании дальним, никак не влияет на работу схемы.
установка - возможно на любой автомобиль
продолжение будет)
принимаются вопросы, которые можно и/или нужно учитывать при доработке схемы.
Тюнинг - автомобильное искусство!
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #118
04-10-2013 12:03 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
А зачем 2 блочка? если разделить по фарам так можно на выходе просто диод поставить
[Зображення: ab244558.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 12:04 kurto.)
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #119
04-10-2013 12:14 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
вот это не подскажу, возможно и в одном блоке будет. сейчас тестится на авто. как только вопрос с избыточным нагревом будет проверен временем на практике , изделие как говорится пойдет в массы, поставлю, отпишусь Hello!
kurto Немає
Мариуполь
Повідомлення: #120
04-10-2013 13:14 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Сколько будет стоить приблуда?
  Дневные ходовые огни Accord Style Брдэ 181 92 783 13-11-2016 14:29
Останнє: dannetis
  Дневные ходовые огни для A5 Rider 204 98 863 18-01-2016 12:20
Останнє: Alex Dep
Photo Ходовые огни из АТБ GARA 37 15 760 23-05-2013 09:21
Останнє: sd1976
  Дневные ходовые огни artec 33 19 665 31-05-2011 18:29
Останнє: bubenkoff
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 754 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
