"За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
Повідомлення: #111
29-09-2010 19:16 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 12:47)vav :  в) встановлено на скло додаткові предмети або нанесено
покриття, які обмежують оглядовість з місця водія, і погіршують
його прозорість.
Это че, корме тонировки еще и к ЖПС и к радар-детектору с креплением на стекле пристебаться могут? Это и есть "додаткові предмети"?
[Зображення: anigif.gif]
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
Повідомлення: #112
29-09-2010 23:24 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 12:47)vav :  Лично мне тонировка не мешает. И я не вижу причин в ее запрете.
С другой стороны, если действительно начнут проверять и штрафовать - сниму ее с передних боковых стекол. Не вижу смысла протестовать и выискивать какие-то постановления, чтобы оспаривать действия инспектора.
Если внимательно прочитать ПДД:
його прозорість.
Примітка. На верхній частині вітрового скла автомобілів і
автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові
плівки. Дозволяється застосовувати тоновані стекла
(крім дзеркальних), світлопропускання яких
відповідає вимогам ГОСТ 5727-88
. Дозволяється
застосовувати занавіски на бокових вікнах
автобусів;
Источник
Соответственно это указывает, что данные правила применяются только к передним боковым стеклам.
Я в твоей цитате выделил красным. В предложении не указано, о каких именно стёклах идёт речь. Значит возможны варианты, когда тебе придётся бодаться с ГАИшником по поводу того, что речь идёт только о передних стёклах, потому как задние стёкла с тонировокой ГОСТу скорее всего не соответствуют. Именно по этой причине я снял ВСЮ тонировку. Т.е. Что бы наверняка. Когда дождусь первые прецеденты по задним стёклам, то затонируюсь посильнее - малой с женой будет комфортней летом, да и меньше дискомфорта от света фар, сзади едущих авто.
Вижу цель - не вижу препятствий.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #113
29-09-2010 23:37 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 23:24)PopoFF :
його прозорість.
. Дозволяється
автобусів;
Источник
По поводу задних. никто никогда не придирался. Ведь даже проходя гос. ТО просят содрать пленку только с передних окон (также как и при пересечении границ с Евространами).
Úspěch, který trvá
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #114
30-09-2010 14:52 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Так а с какого числа уже начнут проверять?
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #115
30-09-2010 15:24 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
ГАИ: Тонировку проверят не только при техосмотре
http://www.autocentre.ua/news/Law/35723.html
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #116
30-09-2010 16:08 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
проверять будут прибором «ЛЮКС ИС-2»
http://spribor.com.ua/d_is2.htm
BiLi Немає
Месси
Приєднався: Nov 2009
Renault Clio
Повідомлення: #117
30-09-2010 16:21 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Мпя, лучше бы с колхозным ксеноном боролись...Добыча мыслей
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #118
30-09-2010 16:53 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
його прозорість.
Я например вижу любое стекло с водительского места. Достаточно просто головой по сторонам повертеть. Когда автомобиль стоит к примеру на обочине под определенными углами к дороге, то приходится смотреть именно через задние боковые стекла.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #119
30-09-2010 17:50 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Цитата:«ЛЮКС ИС-2»
ЦЕНА 2016 ГРН. Может себе прикупить, что б не разводили Курить?
С уважением !
Папик Wave
RХ 350
Повідомлення: #120
30-09-2010 18:15 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
интересно, а в солнцезащитных очках то же нельзя ездить - там стекла бывают жестяково затонированы?
исходя из паспорта прибора:
10.3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
10.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены
следующие условия:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение источника постоянного тока (12 ± 0,24) В;
- внешние магнитные поля, кроме поля Земли, практиче-
ски должны отсутствовать.
то есть у проверяющих в наличии должно быть еще куча приборов, торрированных и проверенных законны образом, которые покажут значения температуры, влажности, давления окр. среды, напряжение сети и отсутствие внешних магнитных полей!!!!!
10.3.2 Применяемые при проведении поверки средства
измерительной техники должны быть поверены или метрологи-
чески аттестованы в установленном порядке.
2.3 Толщина тестируемого стекла, мм ................. 3; 4; 5; 6
кто знает какая толщина стекол у шкоды, по идее если она не будет соответствовать целому числу, а будет равняться 3,5 или 3,8, то этот прибор вообще не применим к таким стеклам! у проверяющих еще должно быть и средство измерения толщены стекла!
подскажите толщину стекол на шкоде кто знает?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2010 18:36 Серега_с_Оболони.)
  Куда задевать железных гривен? astrolet 22 9 147 09-07-2014 21:18
Останнє: avtostat
  Сборка автомобиля из конструктора Kirasir 20 6 359 07-11-2013 10:25
Останнє: Black-and-White
  Очередная ржака с описанием продаваемого автомобиля leftlogin 27 7 640 24-09-2013 15:06
Останнє: leftlogin
  "Регионал"- Лукьянов задолжал за отопление более 11 тысяч гривен vetalkiev 3 2 113 12-02-2013 18:35
Останнє: =Nazar=
  Первый штраф - разбор полетов. Andrew_S 18 7 431 04-12-2012 16:15
Останнє: JorikIF
  Покупка автомобиля б\у. Где дешевле? jenik15 34 10 625 15-10-2012 20:21
Останнє: fabia1-2-12V
  Украинцам придется показывать свои сбережения налоговой Lady 8 3 299 06-07-2012 07:23
Останнє: norton
  Водителей обяжут платить штраф прямо на дороге vetalkiev 10 4 763 27-03-2012 19:58
Останнє: FullDrive
  Проверка автомобиля в салоне во время покупки Flash22 5 2 846 01-03-2012 21:57
Останнє: Pavlentiy
  Кабмин обновил свой сайт за 330 тысяч гривен vetalkiev 8 4 075 15-02-2012 15:36
Останнє: mashi
