Комфортные повороты, даже более!
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #111
12-02-2010 18:30
Лана,уговорил! Laughing
Таперича давай схему подключения!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
sergok Немає
Приєднався: Jul 2009
Logan 1.4
Повідомлення: #112
12-02-2010 21:36
redhead :Лана,уговорил! Laughing
Прикольно, я не уговаривал а объяснял, схема почти готова, забыл выложить на работе осталась, может удалённо сегодня ночью выложу, косяк с схемой питания, не туда провод питания нарисовал.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #113
13-02-2010 21:29
а зачем схема? я ж написал, что к чему
sergok Немає
Logan 1.4
Повідомлення: #114
13-02-2010 23:54
Vlad-Octavia :а зачем схема? я ж написал, что к чему
Людям так понятнее, проверено на многих, и то не все читают. А потом вопросы: я подключил, а у меня не работает, что делать?
PS времени нет доделать инструкцию. Тикаю
sergok Немає
Logan 1.4
Повідомлення: #115
14-02-2010 02:41
Ну вот наконец то доделал инструкцию, короче вот что получилось
Инструкция Skoda если что не так пишем поправим, а то время позднее мог напутать чего нить Cool
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #116
18-02-2010 01:43 Ответ:
(08-02-2010 16:55)Vlad-Octavia :  Я Мавродиевское не юзал, но там, по-моему есть один косяк: если поворотник (полностью включенный) и клацает больше трех раз, то после выключения он не сразу отключается, а может клацнуть еще 1-2 раза
пы.сы. видел где-то на видео в ютубе
косяк исправлен, но правда это уже другая схема, + добавлена поддержка заднего хода и функция "Спасибо". По-поводу выхода из строя, тоже проанализированно. Выгорает питающая часть, в приципе схема питания данного устройства типичная для подобного типа устройств и выход его из строя косвенно говорит о больших импульсных помехах в борт сети авто. Тот же китайский ксенон может привести к такой поломке, если он стоит в авто пересмотрите схему подключения. В октавии нет реле включения фар, поэтому имеем в общей сложности около 5 м. проводов от фар до выключателя света, какие помехи могут наводится на такой длинне можно только догадываться. Но речь не об этом, если такое случилось всегда поменяю реле на новое с более защищенной питающей частью.
-=VLAD=- Немає
Паяльник
Одесса
Повідомлення: #117
18-02-2010 10:23 Ответ: Комфортные повороты, даже более!
А как же подключение к заднему ходу, где этот концевик?Huh
+38(093)281-72-71
+38(067)543-96-00
A.M.G. Немає
Skoda Octavia A5 1.6 1Z1Z
Повідомлення: #118
18-02-2010 10:34 Ответ: Комфортные повороты, даже более!
(18-02-2010 10:23)-=VLAD=- :  А как же подключение к заднему ходу, где этот концевик?Huh
а ты попробуй найди - ведь не всё должно быть явно, п
росто скорее всего это никто не поверял, или особо не хотел подключать Wink
[Зображення: 2_16_1_30092008_3.gif]
[Зображення: nomua_xx_0035_xx.png]
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #119
03-05-2010 16:28 Ответ: Комфортные повороты, даже более!
Вот захотел такую штуку. При неполном (до щелчка) включении поворотника и отпустив его, поворотник еще мигает 4 раза. Удобно при перестроении. Полазив в нете, нашел очень легкую для повторения схему. Может кому-то понадобится. Подключение к Октавии занимает 5-60мин. в зависимости от опыта работы руками. По стоимости деталей выходит до 10уе.
http://renault-club.by/19/povorot.php
Кому надо помогу в изготовлении.
Дополнительно можно и при заднем ходе включить аварийку (но не подключал).
Перегорать там нечему при достижении питания до 15В.
Поставил, наслаждаюсь.
Кто-то просил фото реле проводов сзади кнопки аварийки. Вот только вчера поставил себе устройство.
Устройство просто подключается к 5 проводам аварийки.
На фото (и согласно книжке Электрооборудование кузова Глава 12, схема 5.) видим:
1 - Общий провод для включения поворотов
2 - Левый поворот (или правый)
3 - Правый поворот (или левый)
4 - идет на подсветку переключателей
5 - земля
6 - пошел на предохранители
7 - +12В
Так вот устройство, про кот. я написал выше, подключается просто к проводам 1,2,3,5,7.
Размер устройства приблизительно 45х55х25мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 20:34 abcd95.)
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #120
19-07-2013 11:18 RE: Комфортные повороты, даже более!
Прошу прощения за археологию, но после некоторых дней езды на Фабе нью, стала острая необходимость воплотить "комфортные повортники" у себя в туре.
Кто может поделится опытом, может с 2010-го что то улучшилось, и есть готовое решение с завода? Или Мавроди усовершенствовал свою релюшку?
В общем есть интерес в даном реле!
  Короткие передачи на более мощном моторе. Monzo 0 1 794 25-03-2021 18:27
Останнє: Monzo
  Модельные чехлы или экокожа(кожзам). Что более прочно? Alexey_sl 5 4 589 05-10-2020 10:06
  Билинза в фары Тура + покраска в черный мат+черные повороты Dmik 44 30 146 13-12-2012 01:04
Останнє: Dmik
  Чёрные повороты на ТУР kipihnoj 27 7 348 09-12-2012 00:53
Останнє: Šved
  Дублирующие повороты, кто что думает? Dem0n 66 23 826 24-11-2011 20:35
Останнє: div0n
  Светодиодные лампочки в тормоз, повороты, габариты и т.д. syoma 15 12 404 23-03-2011 10:30
Останнє: Khomen
  Умные Повороты Dmik 3 2 881 04-12-2010 18:38
Останнє: alex-nitro
  1.8T - Кто менял турбину на более мощную? ШАКАЛ 7 5 011 06-06-2007 14:56
Останнє: Григо
  Замена задних фар с более поздних моделей? Dealer 3 3 113 26-05-2006 14:35
Останнє: Dealer
