Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
Повідомлення: #111
30-06-2017 06:58 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
(29-06-2017 23:11)DEM :  Ну вот, приходится заниматься не своей работой и реанимировать рабочий комп после пети. Нужны советы.
Предистория. Экстренный shutdown после кипиша в конторе. Полная прострация наших компьютерщиков по решению проблемы, только рекомендация не включать комп (похоже у них там полный аут с серверами, и им долго будет не до рабочих станций). Извлечение винта с рабочего компа.
Сейчас делаю.
- Подключение винта к домашнему компу (как дополнительного жестокого диска по сата). Копирование моих пользовательских файлов (только документы и графика, без исполняемых файлов) на винт домашнего компа и флэшку, файлы не повреждены (не шифрованы), проверено выборочным открыванием разных типов файлов из разных каталогов.
- Проверка подключенного диска антивирусом Касперский (установленным на домашнем компе) показала наличие вируса.
Вот отчет (скопировал только выявленные проблемы):
perfc.dat Удалено: HEUR:Trojan-Ransom.Win32.ExPetr.gen 29.06.2017 22:00:40 Проверка компьютера
perfc.dat Создана резервная копия: HEUR:Trojan-Ransom.Win32.ExPetr.gen 29.06.2017 22:00:40 Проверка компьютера
perfc.dat Обнаружено: HEUR:Trojan-Ransom.Win32.ExPetr.gen 29.06.2017 22:00:39 Проверка компьютера
552abc4b-6918ede8 Помещено на карантин: HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-1723.gen 29.06.2017 22:00:33 Проверка компьютера
552abc4b-6918ede8 Обнаружено: HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-1723.gen 29.06.2017 21:58:56 Проверка компьютера
552abc4b-6918ede8 Не вылечено: HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-1723.gen 29.06.2017 20:18:36 Отложено Проверка компьютера
552abc4b-6918ede8 Обнаружено: HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-1723.gen 29.06.2017 20:18:35 Проверка компьютера
Вопросы.
- как проверить MBR на подключенном винте и возможна ли с него безопасная загрузка установленной на нем ос?
- если нет, как пофиксить загрузочные данные, или на крайний случай уничтожить их вместе с вирусом, чтоб после подключения винта к рабочему компу начать восстановление системы с установочного диска?
(сейчас винт с зараженной ос, снятый с рабочего компа, подключен к другому компу как дополнительный)
я бы переписал MBR перед включением.. один из вариантов - найдите загрузочную флешку или диск с Acronis True Image и любой образ системы , и с него восстановите MBR на диске...
Повідомлення: #112
30-06-2017 09:26 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
меня вроде вирус не зацепил, хотя 27/06 комп был включен, интернет не вырубала..Медком не пользуюсь... работала как обычноКурить
решила перебдетьMr. Green
проверитьКурить
нашло тока такое:
это "воно"???НедоумениеНедоумение
scorpion334 Немає
Повідомлення: #113
30-06-2017 09:47 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
(30-06-2017 09:26)Lady :  меня вроде вирус не зацепил, хотя 27/06 комп был включен, интернет не вырубала..Медком не пользуюсь... работала как обычноКурить
проверитьКурить
нашло тока такое:
Smile Спите спокойно ... это не "воно"... это родные файлы windows.. заражённый файл perfc должен располагаться в папке windows...
Повідомлення: #114
30-06-2017 14:23 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
кстати.. да...27-го как раз горячая вода и появиласьMr. GreenMr. Green
Цитата:Вирус #PetyaA атаковал ТЕЦ-6 и запустил горячую воду для жителей #Троешины и #Оболони Smile
Местные власти пытаются устранить это недоразумение.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #115
30-06-2017 17:19 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
Сейчас делаю.
Вопросы.
Если после кипиша компы были выключены и не включались, то есть высокие шансы спасти систему. Есть загрузочные флешки с комплектом утилит для реанимации. На работе так много компов воскресили. Из личных наблюдений: очень хорошо атаку пережили моноблоки леново. Почти 100% выживаемость, при 100% инфицированности. У многих даже появлялись просьбы про баксы, но все равно воскресают.
(29-06-2017 22:00)Юрий 4х4 :
(29-06-2017 21:44)cop :  ... и проверить наличие следующего файла: C: \ Windows \ perfc. dat
Но теперь что-то стало яснее. СпасибоHello!
И еще dllhost
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2017 17:24 SkyNetLPY.)
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #116
30-06-2017 17:34 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
(30-06-2017 03:21)Railnolds :  Как можно вообще ЭТИМ пользоваться? Я имею ввиду в принципе. Оно же такое убогое. Не говоря уже о том, что ФБР подозревает эту контору в сливе инфы в ФСБ.
Работает нормально, вирусню на комп не пускает. А имеющаяся на моих компах информация фсб вряд ли заинтересует.
После касперского нод ничего не нашел, система с полеченного винта загрузилась нормально. Можно считать отделался легким испугом.
Другим нашим повезло меньше.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #117
01-07-2017 20:40 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
Попробовал обнову поставить, пишет :
" Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены".
Поясните пож что сие значит ?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #118
01-07-2017 21:29 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
(01-07-2017 20:40)1.2HTP :  Попробовал обнову поставить, пишет :
В оснастке Службы есть служба Автообновления. Включите её.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #119
01-07-2017 21:48 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
windows anytime upgrade ?
при попытке обновления пишет ошибку скриптов Курить
еще глянул Виндоус защитник - отключен администратором
х.з., может система какая-то левая стоит ? Ноут у меня давно, с нуля, но получен уже с установленной виндой...
ПС там где сведения о системе, защита для диска С включена
ПС2 Петр ( SkyNetLPY ) спасибо за помощь !Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2017 20:27 1.2HTP.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #120
03-07-2017 18:51 RE: Ряд украинских компаний подвергся хакерским атакам
Прочитал, все что выше написано, вопросы остались. Имею ноут асус с пиратской виндовс 7 максимальная 64 бита. На даный момент работает нормально, в папке Windows файла perfc. dat нету. Стоит бесплатная версия антивируса AVG, раньше была на русском, сейчас на английском языке, где поменять обратно не нашел Курить За последнее время компютер им не сканировал, сейчас боюсь запускать.
Вопрос в том, обновить виндовс черес центр обновления или качать и устанавливать патчи, так как винда пиратская чем мне это грозит, снова запускать кряк для продления активации. Спасибо Hello!
  Из украинских кафе и ресторанов выгонят курильщиков Vitaly_N 126 28 015 09-02-2013 23:16
Останнє: Владислав
  В украинских барах и кафе могут запретить музыку Lady 20 6 468 24-01-2013 10:09
Останнє: Владислав
  Эксперты: 91% украинских специалистов мечтает уехать за рубеж vetalkiev 11 2 824 29-11-2012 22:47
Останнє: Шкодчук
  УГЦР не захотел развивать интернет в украинских селах по схеме Бойко vetalkiev 0 958 07-06-2012 10:56
Останнє: vetalkiev
  УЕФА возмущена ценами в украинских отелях vetalkiev 46 9 470 13-03-2012 13:05
Останнє: VasiliSK
  Европа отменила финансирование украинских реформ vetalkiev 4 2 173 08-02-2012 22:55
Останнє: Nemo78
  Forbes составил рейтинг крупнейших украинских рантье vetalkiev 1 1 471 06-02-2012 12:01
Останнє: Шкодчук
  О безопасности украинских продуктов питания. Шкодчук 1 1 270 21-10-2011 15:28
Останнє: Владос
  Четыре украинских города примут Евро-2012 Jorj 25 5 717 17-12-2009 15:36
Останнє: Чебишов
